Eμένα για ανάβάθμιση από το 2009 στο 2010(Professional) μου ζήτησε 1500Ε , δηλαδή με υποχρεώνει να πληρώσω και την υποστήριξη (700+800).Ποια υποστήριξη ,την ανύπαρκτη;
Tα 450Ε που ειπες πριν τι ακριβως ηταν?? και τα 700+800Ε τι ειναι???
Αν ειναι 1500Ε ειναι υπερβολη σε σχεση με την τιμη του προγραμματος...
εχει την professional εκδοση γι,αυτο ειναι και πιο ακριβο το κοστος υποστηριξης.εικαζω παντα.
προφανως το αντιστοιχο πακετο για την standard θα ειναι περιπου 1000€,ητοι 450+550.
ειναι 800€ η αναβαθμιση σε 2010 για οσους εχουν την 2009 χωρις συνδρομη και 700€ η συνδρομη της 2010.
αρχες μαρτη θα θελουν αλλα 700€ για να παρεις την 2011 και ου το καθεξης.
το προβλημα ειναι οτι δεν κανουν ουσιαστικες αναβαθμισεις. πχ βγηκε το sp3 του 2010 http://images.autodesk.com/adsk/files/rsa2010_sp3.exe
που διορθωνει μονο προβληματακια και δεν προσθετει τιποτα καινουργιο. http://images.autodesk.com/adsk/files/rsa2010_sp3_enu.pdf
Σωστά και δε ξέρω τι να κάνω.Μου φαίνονται πεταμένα λεφτά , αυτές οι ψευτοαναβαθμίσεις.Και από την άλλη σε ποιο να πας όταν έχεις επενδύσει τόσο χρόνο και χρήματα.
καλησπερα. το εν λογω λογισμικο κανει διαστασιολογηση??δινει οπλισμους?
ευχαριστω
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα,
Μια διευκρίνιση SOS επί των φορτίων ανέμου παρακαλώ..
Τι κάνω στη περίπτωση ανοικτού υπόστεγου από 2 ή 4 (δηλ. όλες τις) πλευρές;
Κατά τη γνωστή διαδικασία από 2D Frame σε 3D με το 3D GENERATE που έχει για snow/wind loads το Robot φορτίζει και τα υποστυλώματα (!!!) άσχετα με τα permeability ή door options που τα θέτω 100% δηλ. πλήρως ανοικτό!
Πώς λοιπόν προκύπτει 3D ανοικτό (περιμετρικά) υπόστεγο φορτίζοντας μόνο τα δομικά στοιχεία οροφής (π.χ. τεγίδες) πού είναι και το σωστό;
Ευχαριστώ!
  • 1 month later...
Σας χαιρετώ αγαπητοί μου φίλοι.
Λοιπόν θέλω να πω ότι μετά από λίγο καιρό ενασχόλησης με το πρόγραμμα ότι, ειδικά για τις σιδηρές κατασκευές είναι πολύ καλό.
Παραθέτω μια μελετούλα δοκιμής και κάποια δικά μου σχόλια.
Περιμένω και τους υπολοίπους για τις εμπειρίες τους.
http://rapidshare.com/files/326927294/_________________________________.pdf.html
(Τα σχέδια μελέτης τα παραδίδω μέσα από το πρόγραμμα TEKLA. Για το παραπάνω υπόστεγο βγαίνουν περίπου 30-40 σχέδια. Και έτσι πρέπει. Όλα τα μέλη μετρημένα με τις οπές, συγκολλήσεις μήκη, είδη κ.τ.λ. λεπτομέρειες, ονομασία κάθε μέλους και αρίθμηση κ.ο.κ.)
Δηλαδή μετά από καιρό κατέληξα για τις σιδηρές μελέτες:
Robot Structural Analysis Pro SP3 (ανάλυση και διαστασιολόγηση)
TEKLA Structures (για παραγωγή σχεδίων)
AutoCAD (για μικροαλλαγές και τελική μορφή σχεδίων)
