ρε παιδια κανω ερευνα αγορας για τα προγραμματα
μπορειτε να μου εξηγησετε τι σχεση εχουν μεταξυ τους τα
Robot - Revit Structure - Revit Detailer
http://img831.imageshack.us/f/stru.png/
(την εχω παρει απο εδω
http://images.autodesk.com/adsk/files/structure_2010_overview.pdf )
εχω διαβασει και εδω http://greece.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=13044047&id=13135440
μπορω να χρησιμοποιησω το Robot μονο για την ελληνικη πραγματικοτητα ή χρειαζομαι και τα υπολοιπα ή ειναι υπερβολικα ολα αυτα
αν μπορει καποιος ας μου πει 2 λογια
Το Robot δουλεύει ανεξάρτητα από το Revit. Δεν είναι αναγκαστικό να τα πάρεις όλα αυτά. Απλά το θέμα είναι ότι αν έχεις το revit τότε η εισαγωγή του μοντέλου γίνεται αυτόματα.
μονο με το Robot μπορω να παω πολεοδομια???εκτυπωσεις??επικοινωνει μονο με revit stucture με το revit architecture όχι?
Ναι πας πολεοδομια...
Αφου το λεει και το ονομα "architecture". Τι να τα κανει το Ρομποτ τα πορτοπαραθυρα??
Δες και το Scia μπορει να σου αρεσει περισσοτερο.. (παραγει και αρκετα καλα σχεδια)
iovo εχω ακόμα το 2010 (δεν έχω εγκαταστήσει ακόμα το 2011... τεμπελοσκυλο είμαι) κ έτσι δεν ήξερα οτι δεν υπάρχει πια το "Light"
Οπως το'πες με επιλογή tension ή compression κάνει μη γραμμική (εκει πηγαινε και το χαμογελάκι στο προηγουμενο post μου)
Με το Analysis Reference τι εννοείς? Κάποιο πράδειγμα λυμένο? Δεν έχω βρεί κατι τετοιο ως τωρα... Ειχαμε πει κ στο παρελθον να φτιαξουμε κάποιο κοινο αρχειο εμεις οι Ρομποτακηδες απο εδω μεσα αλλα ακομα τιποτα... Πιασε αν θες κανενα του Αβραμιδη τουλάχιστον για τη δυναμικη ανάλυση..
Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει με τους συνδυασμούς φόρτισης?
Συγκεκριμένα δουλεύω το 2011 και προσπαθώ να κάνω τους αυτόματους συνδυασμούς.
Loads -> Automatic Combinations -> Full automatic Combinations
Πατώντας Οκ δημιουργούνται αυτόματα ή θέλει κάποια άλλη ρύθμιση? Αφού δημιουργηθούν πως τους βλέπω?! Τους ψάχνω και στο Combinations Table αλλά δεν φαίνονται!
Πρέπει πρώτα να κάνεις ανάλυση για τις βασικές φορτίσεις
Τον σεισμό πως το εισάγεται στο πρόγραμμα; Μπορεί να κάνει επίλυση με σεισμό όταν οι μάζες δεν ανήκουν σε διάφραγμα;
Ναι αυτό κάνω. Μετά πως βλέπω τι είναι ο κάθε συνδιασμός. Π.χ. θέλω τον 1.35G + 1.5Q + 1.05 Sn ...Πως τον βρίσκω ? Μου δείχνει μόνο ότι είναι SLS ή ULS .
