dratsiox Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 08:48 μμ Λογικό είναι να μην μπορείς να φτιάξεις συνδυασμούς, καθώς δεν ισχύει η αρχή της επαλληλίας. Όρισες μέλος το οποίο παίρνει μόνο εφελκυσμό ή θλίψη ή κάτι αντίστοιχο; Είναι μη γραμμικότητα και αυτό (μονόπλευρη επαφή)
nik Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 08:54 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 08:54 μμ Δεν έχω κάνει ιδιαίτερο. Έχω ορίσει μέλη με ανάλογα μήκη λυγισμού όπου χρειάζεται (τεγίδες, υποστυλώματα, ζευκτά) και έχω βάλει και μερικές releases. Αυτό με το να έχουν μόνο θλίψη ή εφελκυσμό τα μέλη που είναι μήπως και το έβαλα κατά λάθος?
dratsiox Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 09:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 09:00 μμ Geometry>Additional attributes>Advanced bar properties
nik Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 09:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 11, 2010 at 09:04 μμ Οκ το είδα δεν φταίει αυτό, δεν έχω βάλει τέτοιο πράγμα. Βρήκα τι φταίει...είναι τα releases!! Μόλις τα βγάζω όλα από το μοντέλο γίνονται γραμμικές οι αναλύσεις. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Έχω βάλει αμφιέριστες τις τεγίδες και ελευθερία στροφής στα άκρα των χιαστί. Οκ τελικά.το έλυσα το πρόβλημα. Κάποιες από τις releases είχαν πρόβλημα. Τις διέγραψα όλες και τις ξαναπέρασα και τώρα δεν έχω πρόβλημα.
iovo Δημοσιεύτηκε October 12, 2010 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2010 at 06:35 πμ Ναι είναι αρκετά καλό Archytas. Aν ενδιαφερόταν και η Autodesk λίγο παραπάνω θα ήταν τα πράγματα καλύτερα. Αλλά καλά που υπάρχουν κάτι ψαγμένα forum ...
Archytas Δημοσιεύτηκε October 12, 2010 at 07:22 πμ Δημοσιεύτηκε October 12, 2010 at 07:22 πμ To AUGI forum εννοείς? Λοιπόν ερώτηση. Στην τελευταία έκδοση (2011) εάν κάνεις ένα πλαίσιο με το add-in του Robot θα παρατηρήσετε 2 πράματα. 1. Δημιουργεί διάφραγμα 2. Οι τεγίδες είναι πάνω από τον φορέα (και δεν έχουν κάποια δέσμευση) 3. Έαν κάνεις αυτόματη παραγωγή συνδυασμών (κάπου 2000 και βάλε για λειτουργικότητα, αστοχία, πυρκαγιά κ.τ.λ.) θα σου βγάλει HEA 240 και γενικά όλον τον φορέα με IPE 140 τεγίδες (με φορτίο 1ΚΝ/Μ2 μόνιμο και κινητό) off. Μιλάμε για το default φορέα του frame generator. Ξέρει κανείς τίποτα.
nik Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 03:21 μμ Έχω ξανασυζητήσει για τη δυναμική ανάλυση στο SAP εδώ , αλλά έχω κάποιες απορίες με το Robot. Επειδή δουλεύω μεταλλικά και δεν θέλω να εφαρμόσω την 3.4.4.[4] του Ε.Α.Κ. δηλαδή γραμμικό συνδυασμό των σεισμών κατά Χ και Υ με συντελεστή 0.3 (αυτήν την μέθοδο χωρικής επαλληλίας την ονομάζει Newmark το πρόγραμμα αν δεν κάνω λάθος) αλλά προτιμώ να εφαρμόσω την SRSS, τι πρέπει να κάνω στο Robot? Από ότι έχω καταλάβει, 1) ορίζω Modal - with automatic definition if seismic cases με συνδυασμούς ταυτόχρονα και όχι ξεχωριστά κατά Χ και Υ δηλαδή την κάτω σειρά στο παράθυρο: Χ+Υ- , Χ+Υ+, Χ-Υ- και Χ-Υ+ . Σωστά? 2) Στην συνέχεια στο seismic analysis parameters -> direction definition βάζω συντελεστή 1 σε κάθε διεύθυνση. Στο resolution of force βάζω Combination Creation -> Quadratic Combination (SRSS). Στις αναλύσεις μου προκύπτουν οι συνδυασμοί Seismic π.χ. Seismic E.A.K. 2000 Exc X-Y- Direction_X αλλά και οι Quadratic π.χ. 1. * X 1. * Y 1. * Z οι οποίοι είναι αρκετά δυσμενείς. Τελικά τι ισχύει? Ποιους συνδυασμούς χρησιμοποιώ για να συνδυάσω με G+0.3Q ?
spy1551 Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 14, 2010 at 04:11 μμ Αλλά καλά που υπάρχουν κάτι ψαγμένα forum ... ...Εννοείς εκείνο που συμμετέχει ο εκκολαπτόμενος Robot-Grandmaster:D:D ; Άντε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και με το manual. 1. Δημιουργεί διάφραγμα 2. Οι τεγίδες είναι πάνω από τον φορέα (και δεν έχουν κάποια δέσμευση) 3. Έαν κάνεις αυτόματη παραγωγή συνδυασμών (κάπου 2000 και βάλε για λειτουργικότητα, αστοχία, πυρκαγιά κ.τ.λ.) θα σου βγάλει HEA 240 και γενικά όλον τον φορέα με IPE 140 τεγίδες (με φορτίο 1ΚΝ/Μ2 μόνιμο και κινητό) off. 1. Για το διάφραγμα στη στέγη διαφωνώ.Άλλο να πάρεις κάποιες δεσμέυσεις για το λυγισμό εκτός επιπέδου των τεγίδων λόγω πάνελ και άλλο να θεωρήσεις διάφραγμα.Προσωπικά θεωρώ διάφραγμα μόνο όταν έχω πλάκα μπετόν (>10cm) 2. Eγώ έτσι τις βάζω ούτως ή άλλως. 3. Θέλει λίγο προσοχή στην παραγωγή των αυτόματων συνδυασμών.Τρώει κάποια κολλήματα. Έχω ξανασυζητήσει για τη δυναμική ανάλυση στο SAP εδώ , αλλά έχω κάποιες απορίες με το Robot. ? Περί ΝΕWMARK , δες εδώ και επίσης κατέβασε τα pdf του Μαραβέα. http://www.michanikos.gr/showthread.php?p=54464#post54464
nik Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 06:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2010 at 06:42 πμ Σε ευχαριστώ. Κατέβασα και τα pdfs. Οκ αν έχω άλλες απορίες θα επανέλθω.
kourepai Δημοσιεύτηκε October 16, 2010 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2010 at 11:02 πμ Χαίρεται, Πήρα το robot εδώ και κάποιες ημέρες για την επίλυση κυρίως μεταλλικών φορέων. Θέλω να ρωτήσω αν κάνει κάτι που με ενδιαφέρει και αν ξέρει κάποιος. Στην περίπτωση για παράδειγμα που έχω τεγίδες, αντί να βάζω τα φορτία, ας πούμε του ανέμου, ένα ένα γραμμικά, υπάρχει δυνατότητα να τοποθετήσω ένα επιφανειακό (kN/m^2) και να γίνει η μεταφορά αυτού του φορτίου από το robot στις τεγίδες ως γραμμικό? Έχω την εντύπωση ότι γίνεται, αλλά δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Αν ξέρει κανείς ας μου πει γιατί με έχει παιδέψει πάρα πολύ.
