Τα αποτελέσματα είναι στα ελληνικά ...ακόμα και στις φορτίσεις μπορείς να δώσεις ελληνικό όνομα....
Συναδελφε sotiri δεν εχω δυστυχως scanner για τα εγγραφα ,θα σου δωσω ομως στοιχεια και μπορεις να τα αναζητησεις απο τις Υπηρεσιες
1) Περιφερεια Δυτ. Ελλαδος προς Δ/νση Πολεοδομιας Μεσολογγιου Αρ.Πρωτ.5879/29-6-07 (για τις πολεοδομιες αρμοδια Υπηρεσια να απαντα σε τετοια θεματα ειναι η αντιστοιχη Περιφερεια και οχι το ΥΠΕΧΩΔΕ) .Παρ ολα αυτα ζητηθηκε και απο το ΥΠΕΧΩΔΕ η αποψη του
2) ΥΠΕΧΩΔΕ :Γενικη Δ/νση Πολεοδομιας :Δ/νση Ο.Κ.Κ τμημα Γ
(Μεσογειων και Τρικαλων 36 Αθηνα) Αρ. πρωτ. 20732/12-6-07
(αυτο το εγγραφο διαβιβαστηκε στη Δ/νση Νομοθετικου εργου με κοινοποιηση στην Πολεοδομια Μεσολογγιου)
Τονιζω οτι υπευθυνες Υπηρεσιες για να απαντουν σε ερωτηματα Πολεοδομιων Νομαρχιων (τουλαχιστον) ειναι οι Περιφερειες
ειναι πληρως προσαρμοσμενο στα ελληνικα δεδομενα δηλαδη?
γενικα ΕΑΚ ειναι ενσωματωμενος?συνδυασμοι αστοχιας και λειτουργικοτητας?
ολα τα μενου του ειναι στα ελληνικα?
αν ναι,πρεπει να το δοκιμασω!
τιμη περιπου?υπαρχει εκπτωση για νεους μηχανικους?απο υποστηριξη?
Μετά από 2+ χρόνια και αρκετά Μ2 συμβίωσης με το εν λόγω πρόγραμμα να σας πω και εγώ την άποψη μου, για όποιον ενδιαφέρει:
1) Κατ αρχάς οι εκτυπώσεις μια χαρά γίνονται στα ελληνικά. Το menu βέβαια ειναι στα αγγλικά.
2) Σε επικοινωνία μου με τον αντιπρόσωπο μου εξήγησε πως επειδή η Robobat αγοράστηκε από την Autodesk υπάρχει ένα προσωρινό πρόβλημα με την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει επίσημος αντιπρόσωπος, οπότε ... αναμονή.
Τώρα όσον αφορά τις δυνατότητές του:
Εννοείται πως έχει όλα αυτά που περιμένεις από ένα τέτοιο πρόγραμμα από πλευράς ανάλυσης ( σημειακές - γραμμικές - επιφανειακές στηρίξεις με ελατήρια κλπ, ανάλυση 2ης τάξης, καλώδια, κλπ.).Τα πιο δυνατά-χρήσιμα χαρακτηριστικά του (και μερικά από αυτά ίσως μοναδικά) είναι :
Η δυνατότητα δημιουργίας κόμβων χωρίς την κατάτμηση ενός μέλους. Πολύ χρήσιμο στην τοποθέτηση τεγίδων-μηκίδων κλπ. γιατί τα μήκη λυγισμού παραμένουν αυτά που πρέπει και δεν χρειάζεται να τσεκάρεις ή να τα ορίζεις χειροκίνητα ή μέσω "φυσικών μελών" και διάφορα άλλα.
Η δυνατότητα βελτιστοποίησης μεταλλικών κατασκευών με βάση πλήθως παραμέτρων (ελάχιστο βάρος, διαθέσιμες διατομές, max διαστάσεις διατομών κλπ καθώς και συνδιασμοί αυτών). Μετά από 2-3 κύκλους ανάλυσης - διαστασιολόγησης - αλλάγης διατομών έχεις πραγματικά πλησιάσει την βέλτιστη λύση.
Η δυνατότητα ορισμού συνδέσεων και εκτέλεσης rigidity analysis. Ούτε "άρθρωση" ούτε "πάκτωση". Πραγματική συμπεριφορά με στροφικά ελατήρια (αρκεί βέβαια να έχεις την διάθεση να δουλέψεις πολύ σε μια κατασκευή).
Για ανάλυση και διαστασιολόγηση λοιπόν μιας μεταλλικής κατασκευής με πέδιλα απλά super. Πάμε τώρα στα προβλήματα ....
Το πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε modules(τμήματα). άλλο για πλάισια 3d, άλλο για πλάκες και γενικά πεπερασμένα στοιχεία κλπ. άλλο για θεμέλιώσεις διαφόρων τύπων κοκ. Το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά δεν συνεργάζονται μεταξύ τους !!!
Οπότε δεν μπορέις να έχεις μαζί ραβδιά και πεπερασμένα, δεν μπορείς να μεταφέρεις αυτόματα φορτία σε μια πεδιλοδοκό για να την διαστασιολογήσεις, το ίδιο και από τις πλάκες σε δοκούς-στύλους κλπ. Πρέπει να πέφτει πολύ χέρι και όπου πέφτει χέρι πέφτει και λάθος συνήθως...
Ισως είμαι λίγο γκρινιάρης, αλλά όταν πληρώνεις αρκετά χρήματα για να αγοράσεις ένα κορυφαίο πακέτο και τελικά αναγκάζεσαι σε "πατέντες" για να κάνεις κάποια απλά πράγματα, είναι κάπως...
Γενικά λοιπών για σκέτο μέταλλο συστήνεται ανεπιφύλακτα, για μεικτά-σύμμικτα- πεπερασμένα κλπ. όχι τόσο.
Τώρα αν είναι να δώσει κάποιος δεκάδες χιλιάδες για να πάρει Robot+CBS+ESOP+Revit+rcad τότε υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές (γερμανικές - αμερικάνικες - βελγικές κλπ).
Αυτά τα ολίγα και υπόσχομαι να μην ξαναγράψω τόσα πολλά ποτέ ξανά.
Μ
Εδώ θα σε διορθώσω ... Συνεργάζονται ... το "ανακάλυψα" πρόσφατα !!!!
Μπορείς να έχεις ότι κατασκευή θέλεις !!!!!
Πεπερασμένα - μεταλλικά - σκυρόδεμα ... ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ (νοικοκυρεμένα :D) !!!
Όντως δεν χρειάζεται να κάνεις κατάτμηση μέλους για να βάλεις κόμβο και τα μήκη λογισμού τα ορίζεις εσύ ... είτε μέσω ενός συντελεστή είτε να ορίσεις τις πλευρικές στηρίξεις φυσικά διαφορετικά ανά διεύθυνση..
μπορείς να δώσεις λεπτομέρειες για την 'συνεργασία' ? γιατί έχω φάει τον κόσμο και δεν το έχω καταφέρει.
Δουλεύεις αρχικά με γραμμικά μέλη 2D ή 3D και στη συνέχεια πας
Geometry -> Structure Type .... σου βγάζει παράθυρο όπως ξεκινάς μελέτη .. διαλέγεις sheel desing και από κει και πέρα κάνεις ΟΤΙ θέλεις ... το αποτέλεσμα είναι όπως στην φωτό:
πολυ βολικο αυτο,μιας και σε αλλα προγραμματα αυτο σου τρωει το μεδουλι...
chronism το αγορασες σωστα?για πες τιμη ή αλλιως αν εχεις την καλοσυνη στειλε ενα pm.
δουλευες αλλο προγραμμα για μεταλλικα πριν απο αυτο?
αν ναι ποιο και ποσο πιο δυσκολη ηταν η εκμαθηση του robot?
ρωταω γιατι τωρα δεν ειμαστε για δυσκολιες εκμαθησης...
