nikpap5 Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 10:52 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 10:52 πμ Ξέρει κανείς που μπορώ να βρω νομοθεσία για τον χώρο που πρέπει να είναι ups με μπαταρίες?
CostasV Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2009 at 12:24 μμ Δεν γνωρίζω καμία πρόβλεψη νόμου (πέρα από την βασική οδηγία 73/23 EEC με όλες τις προσθήκες και αλλαγές του) σχετικά με προδιαγραφές χώρου για UPS, ακόμη και αν είναι αρκετά μεγάλο π.χ. 60 kVA . Για τι ισχύ ενδιαφέρεσαι; Το πρόβλημα είναι οι μπαταρίες. Παρότι οι κανούργιες μπαταρίες (τύπου Gel) δεν απελευθερώνουν (πολύ) υδρογόνο, ο καλός αερισμός και η διατήρηση θερμοκρασίας εντός ορίων π.χ. 10 - 30 deg C, είναι απαραίτητος. Επίσης να προβλεφθεί το πώς θα κουβαλιούνται οι νέες μπαταρίες και πώς θα απομακρύνονται οι παλιές (όχι σκαλιά) Στην περίπτωση που έχεις ανοιχτού τύπου μπαταρίες (δηλαδή από αυτές που συμπληρώνουμε υγρά) τότε είναι δυνατόν να σχηματισθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα. Οπότε θα πρέπει να τηρήσεις τις προβλέψεις της οδηγίας 94/9/ΕC ATEX Guidelines. Αλλά θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις κλειστού τύπου μπαταρίες, οπωσδήποτε, και καλό αερισμό.
nikpap5 Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 08:05 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 08:05 πμ ψάχνω στο ίντερνετ αυτή την οδηγία δεν την βρήσκω, μπορείς να με βοηθείσεις να μου πεις σε ποιο site μπορώ να μπω για να το κατεβάσω?
CostasV Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 08:43 πμ Εχεις δίκιο. Η οδηγία 73/23 EEC έχει τροποποιηθεί πολλές φορές και τελικά έχει αντικατασταθεί από την 2006/95 Βλέπε και http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:221:0001:0090:EL:PDF Βλέπε σελίδα C 221/81 . Αναφέρονται δύο πρότυπα, τα οποία δυστυχώς δεν έχω. EN 62040-1-1:2003 Συστήματα αδιάλειπτηςπαροχήςισχύος (UPS) — Μέρος1-1: Γενικέςαπαιτήσειςκαι απαιτήσειςασφαλείαςγια UPS που χρησιμοποιούνται σε περιοχέςπρόσβασηςχειριστών (IEC 62040-1-1:2002) EN 62040-1-2:2003 Συστήματα αδιάλειπτηςπαροχήςισχύος(UPS) — Μέρος1-2: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσειςασφαλείαςγια UPS που χρησιμοποιούνται σε περιοχέςαπαγορευμένηςπρόσβασης(IEC 62040-1-2:2002)
kristos Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2010 at 10:19 πμ καλημέρα σας. ως συναδελφος ηλεκτρολογος εχω καποιες απορίες. αυτο τον καιρο γραφω την πτχιακή μου εργασία με θεμα ηλεκτρολογικες εφαρμογες σε νοσοκομειακο περιβαλλον μετα απο πολυ καιρο ψαξίματος βρήκα στο φορουμ το λινκ που περιελάμβανε ολες τις προδιαγραφες των κρισιμων χωρων ενος νοσοκομείου. αυτο ομολογώ μου ελυσε τα χερια τωρα σε ενα επομενο κεφαλαιο θελω να βρω κατι που αφορά την εγκατάσταση ups. δηλ. τις προδιαγραφές καλωδίων, μπαταριων κτλ. ευχαριστω εκ των προτερων.
