terminxd Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 03:44 μμ (edited) Ένα συνεργείο αυτοκινήτων ιδρύθηκε το 1989. Έχει 180τμ κύριας χρήσης, 80τμ ημιυπαίθριο χώρο, 50τμ αποθήκη, γραφεία και λουτρά με συνολικό ύψος 4μ. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 1. μπορεί να γίνει σήμερα τροποποίηση της άδειας με γνωστοποίηση για την προσθήκη άδειας λειτουργίας αεριοκινησης, δεδομένης της ύπαρξης του κατάλληλου εξοπλισμού και άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων; 2. μπορεί το συγκεκριμένο συνεργείο να πάρει άδεια για ταχογράφους με γνωστοποίηση πάλι; Τα παραπάνω ερωτήματα προκύπτουν γιατί το ύψος του κτιρίου είναι 4μ και όχι 4.5μ σύμφωνα με το ΠΔ 78/1988. Επιπλέον υπάρχει ένα αναβατόριο στον ημιηπαίθριο χώρο και η απορία είναι αν αυτό θα μπορούσε να ακυρώσει την άδεια του συνεργείου μετσ τις γνωστοποιήσεις. Εν τέλει, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν για αυτή την περίπτωση ώστε να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα; Edited March 25, 2022 at 04:18 μμ by terminxd
dib Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 07:11 μμ 2 ώρες πριν, terminxd said: Ένα συνεργείο αυτοκινήτων ιδρύθηκε το 1989. Έχει 180τμ κύριας χρήσης, 80τμ ημιυπαίθριο χώρο, 50τμ αποθήκη, γραφεία και λουτρά με συνολικό ύψος 4μ. Σήμερα λειτουργεί? Είναι εντός ή εκτός σχεδίου? Για να λες ύψος 4μ, μάλλον είναι σε περιοχή εκτός σχεδίου και πρέπει να δεις αν η περιοχη που βρίσκεται το επιτρέπει η χρήση γης. Το ίδιο, η χρήση γης ισχύει και σε περίπτωση που είναι εντός σχεδίου. Ο ημιυπαίθριος δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: 1. μπορεί να γίνει σήμερα τροποποίηση της άδειας με γνωστοποίηση για την προσθήκη άδειας λειτουργίας αεριοκινησης, δεδομένης της ύπαρξης του κατάλληλου εξοπλισμού και άδειας τεχνίτη αερίων καυσίμων; Ναι μπορεί, αλλά πρέπει να γίνουν εσωτερικές διαρρυθμίσεις για απομόνωση του χώρου αεριοκίνησης και εννοείται να υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμό. 2. μπορεί το συγκεκριμένο συνεργείο να πάρει άδεια για ταχογράφους με γνωστοποίηση πάλι; Ναι μπορεί Τα παραπάνω ερωτήματα προκύπτουν γιατί το ύψος του κτιρίου είναι 4μ και όχι 4.5μ σύμφωνα με το ΠΔ 78/1988, υπάρχουν μεταγενέστερα πολλά Π.Δ. Υ.Α., κλπ. που πρέπει να διαβάσεις, ειδικά το ΠΔ 38/1996. Επιπλέον υπάρχει ένα αναβατόριο στον ημιηπαίθριο χώρο και η απορία είναι αν αυτό θα μπορούσε να ακυρώσει την άδεια του συνεργείου μετσ τις γνωστοποιήσεις. Ναι είναι αιτία ακύρωσης της άδειας Εν τέλει, υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν για αυτή την περίπτωση ώστε να μην προκύψει κάποιο πρόβλημα; Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξεις και χρειάζεται καλή γνώση της νομοθεσίας. 1 1
terminxd Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 07:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 07:53 μμ @dib σε ευχαριστώ για την καθοδήγηση. Κοίταξα το ΠΔ 38/1996 και δεν βλέπω κάπου να προκύπτει ότι όντως ένα συνεργείο 4μ θα μπορούσε να πάρει άδεια για ταχογράφους. Σίγουρα μπορεί να γίνει η γνωστοποίηση, αλλά το ερώτημα είναι θα ελέγξουν το ύψος του κτιρίου; Το συνεργείο είναι εκτός σχεδίου.
dib Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 08:09 μμ Γράφεις οτι συνεργείο λειτουργεί εκτός σχεδίου απο το 1989, τώρα που μιλάμε έχει άδεια λειτουργίας? Υποθέτω μάλλον ήταν παράνομη η λειτουργία του γιατί τότε δεν είχαν καθοριστεί περιοχές εκτός σχεδίου για συνεργεία. Πρώτη φορά έγινε το 2008 με το Ν. 3710/2008 (δες άρθρα 6-12). Άρα σαν πρώτο βήμα, ξεκινάς για βεβαίωση χρήση γης απο υδομ στη περιοχή που βρίσκεται το συνεργείο. Αφού την πάρεις τα λέμε στη συνέχεια... έχεις πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσεις και να λύσεις. 1
terminxd Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 08:26 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 25, 2022 at 08:26 μμ (edited) @dib Ναι τώρα έχει άδεια λειτουργίας. Αρχικά είχε δηλωθεί ως κατάστημα και μετά έγινε τροποποίηση της άδειας (μπορώ να μάθω περισσότερα, αν χρειαζεται). Το 2015 είχε κάνει σύσταση κάθετης και δήλωση κάποιων αυθαιρέτων και τώρα είναι νομιμοποιημένο. Επιπλέον στα 100μ λειτουργεί συνεργείο φορτηγών με άδεια και μου είχαν πει στην Διεύθυνση Μεταφορών ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την διέλευση των φορτηγών και την αδειοδότηση εργασιών συντήρησης γενικότερα στην περιοχή του συνεργείου. Γενικά, φρενάρισα την διαδικασία γνωστοποίησης όταν είδα το ύψος των 4.5μ στο ΦΕΚ 78/1988, το οποίο δεν ξέρω αν πρέπει να ληφθεί υπόψιν για την άδεια συντήρησης/επισκευής ταχογραφων και αν διακινδυνεύει την υπάρχουσα άδεια του συνεργείου. Edited March 26, 2022 at 05:34 πμ by terminxd
dib Δημοσιεύτηκε March 26, 2022 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2022 at 07:26 πμ Καλημέρα Για δες το Ν. 3897/2010 στη παργ. 1 του άρθρου 10. Υποψιάζομαι οτι για να πήρε άδεια συνεργείου για φορτηγά με ύψος 4μ αντί του απαιτούμενου 4,5μ, ίσως ανήκει στα μη προσαρμοζόμενα και να πήρε άδεια λειτουργίας για κάποιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το ΠΔ 224/1997 και στη συνέχεια αν δεν πληρούσε τους όρους περι συνεργείων ή της χρήσης γης, θα έπρεπε ή να το κλείσει ή να μετεγκατασταθεί σε επιτρεπόμενη περιοχή. Αλλά ξεκίνα πρώτα με τη βεβαίωση χρήση γης απο υδομ στη περιοχή που βρίσκεται το συνεργείο, γιατί απο τότε μέχρι σήμερα πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει στις χρήσεις γης. 1
terminxd Δημοσιεύτηκε March 26, 2022 at 10:53 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 26, 2022 at 10:53 πμ (edited) Ωραία ευχαριστώ πολύ, θα μαζέψω από Δευτέρα τα δικαιολογητικά. Μια διευκρίνηση το κοντινό συνεργείο έχει ύψος 6μ που είναι για φορτηγά. Ενώ του ενδιαφερόμενου είναι 4μ και έχει άδεια για ΙΧ μόνο. Και η σκέψη ήταν να βγάλει άδεια για ταχογράφους και αέριο το συνεργείο με τα 4μ ύψος. Edited March 26, 2022 at 11:24 πμ by terminxd
dib Δημοσιεύτηκε March 26, 2022 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε March 26, 2022 at 12:22 μμ 1 ώρα πριν, terminxd said: Μια διευκρίνηση το κοντινό συνεργείο έχει ύψος 6μ που είναι για φορτηγά. Ενώ του ενδιαφερόμενου είναι 4μ και έχει άδεια για ΙΧ μόνο. Και η σκέψη ήταν να βγάλει άδεια για ταχογράφους και αέριο το συνεργείο με τα 4μ ύψος. Αφου έχει άδεια για επιβατικά, αλλά δεν έχει το απαιτούμενο ύψος για φορτηγά, δεν μπορεί με τίποτα να πάρει άδεια για φορτηγά. Μπορεί όμως αέριο για επιβατικά... για ταχογράφους φορτηγών το έχει ξεχάσει! 1
terminxd Δημοσιεύτηκε March 29, 2022 at 07:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2022 at 07:42 πμ Καλημέρα @dib! Πριν την γνωστοποίηση χρειάζεται το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας; ή έχει καταργηθεί για τα συνεργεία μηχανικών μερών και αερίων καυσίμων.
dib Δημοσιεύτηκε March 29, 2022 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2022 at 12:55 μμ Αν θυμάμαι σωστά μελέτη πυρασφάλειας στα συνεργεία απαιτείται να υπάρχει, αλλά μέχρι 2.500 τμ δεν απαιτείται να υπάρχει πιστοποιητικό. Ας πει κάποιος πιο έμπειρος ...
