george manolov Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2022 καλησπέρα συνάδερφοι, έχω μια επιφάνεια 6 επi 2 χιλιόμετρα στο autocad και θέλω να δημιουργήσω ένα PDF, θέλω να έχω διακριτότητα όπως στο autocad , πως γίνεται;;;;;;;;;;;;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 προφανώς να μεταφέρει και τα επίπεδα-leyars του autocad
akis73 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 (edited) Καλημέρα, δες το παρακάτω, έχει εφαρμογή σε όλες τις εκδόσεις Autocad https://www.youtube.com/watch?v=tOHGb8Ay_Ls Όσο για την διακριτότητα. προσωπικά καταλαβαίνω ότι εννοείς το να μην χάνεται η λεπτομέρεια όταν ζουμάρεις, αν το μετατρέψεις στην σωστή κλίμακα προφανώς δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Edited Μάρτιος 28 , 2022 by akis73
george manolov Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 1:1 κλίμακα, αλλά δεν πέτυχε συνάδερφε, τι μπορώ να κάνω άλλο;αν μπορείτε να με βυθίσετε; απλό είναι το σχέδιο, με τέσσερα leyars.
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 (edited) 37 λεπτά πριν, george manolov said: 1:1 κλίμακα, αλλά .... ίσως δεν κατάλαβα καλά... Το χαρτί (ας πούμε) του PDF σου το όρισες μήκος 2000μέτρα?? και πλάτος 20-40 μέτρα όσο είναι ο δρόμος? 2ο. Οι γραμμές (Line ή PLine) που κάνεις χρήση είναι με πάχος ? (Δηλαδή Lineweigt = Default ή με έστω μικρό πάχος γραμμής) Edited Μάρτιος 28 , 2022 by Didonis
nvel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 το pdf υποστηρίζει ένα μέγιστο μέγεθος χαρτιού συνήθως 5μ, οι νέες εκδόσεις μεγαλύτερο αλλά παίζει ρόλο σε ποια έκδοση τυπώνει ο pdf driver του autocad. Στα 2000μ δεν νομίζω να μπορεί αλλά και να τύπωνε δεν θα μπορούσαν να το ανοίξουν τα άλλα προγράμματα.
Didonis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 @nvel τα προγράμματα "θα" άνοιγαν ότι μέγεθος θες.... Πλότερ δεν θα βρεις να εκτυπώνει χιλιόμετρα και ειδικά δεκάδες μέτρα φάρδος. Και το Acad μπορεί να σου βγάλει κι αυτό όσο διάσταση θες ακόμα και έτη φωτός..... εκτυπωτής δεν υπάρχει. Για αυτό εδώ και αιώνες όταν σχεδιάζουμε κάνουμε χρήση της κλίμακας όταν αφορά δομικά έργα και γη ..... 1 1
nvel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 γράφω για το μέγιστο μέγεθος χαρτιού που υποστηρίζουν οι pdf driver στο autocad και όχι για το μέγεθος χαρτιού που μπορεί να τυπώσει το autocad σε ένα plotter. Αφού νομίζεις ότι το χαρτί στο pdf που τυπωνει το autocad είναι έτη φωτός, προσπάθησε να δημιουργήσεις ένα νέο με πλάτος 5081mm
george manolov Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2022 😎οκ,leyars....0mm
