dimos1 Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 03:24 μμ Παρακαλώ, ο υδραυλικός στο χωριό κάνοντας μια επισκευή στο αρχικό δίκτυο αποχέτευσης, έβαλε αρσενική μούφα PP για να ενώσει τις σωλήνες PVC [φώτο]. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ένωση και θέλω να ρωτήσω αν θεωρείται σωστή ή όχι. Ευχαριστώ.
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 06:46 μμ (edited) Όχι. Η σωστή μούφα είναι θηλυκή - αρσενική, ως προς τη φορά των υγρών. Όταν η φορά των υγρών είναι από το σωλήνα στη μούφα το άκρο του σωλήνα εισέρχεται στη θηλυκή υποδοχή της μούφας. Το ίδιο πρέπει να γίνει και από την άλλη πλευρά. Το αρσενικό άκρο της μούφας εισέρχεται μέσα στον σωλήνα που ακολουθεί. Edited April 7, 2022 at 06:59 μμ by Konstantinos IB 1
dimos1 Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 07:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 07:32 μμ On 7/4/2022 at 6:46 ΜΜ, Konstantinos IB said: Όχι. Η σωστή μούφα είναι θηλυκή - αρσενική, ως προς τη φορά των υγρών. Όταν η φορά των υγρών είναι από το σωλήνα στη μούφα το άκρο του σωλήνα εισέρχεται στη θηλυκή υποδοχή της μούφας. Το ίδιο πρέπει να γίνει και από την άλλη πλευρά. Το αρσενικό άκρο της μούφας εισέρχεται μέσα στον σωλήνα που ακολουθεί. Expand Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ πολύ δείτε και την παρακάτω φωτογραφία. (1) Μήπως η κλήση που έχει δώσει αμέσως μετά την έξοδο από το σπίτι είναι πολύ μεγάλη (και θα τρέχουν τα νερά χωρίς να συμπαρασύρουν τις ακαθαρσίες); (2) Μήπως θα έπρεπε η είσοδος του κάθετου (μάλλον Φ50) σωλήνα (απο νεροχύτη) να ήταν στον κεντρικό αγωγό με ημιταφ με φορά προς τη φορά των υγρών και όχι σε ορθή γωνία; (3) υπάρχει κάποια άλλη τεχνική αστοχία ; Ευχαριστώ
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:10 μμ On 7/4/2022 at 7:32 ΜΜ, dimos1 said: (1) Μήπως η κλήση που έχει δώσει αμέσως μετά την έξοδο από το σπίτι είναι πολύ μεγάλη (και θα τρέχουν τα νερά χωρίς να συμπαρασύρουν τις ακαθαρσίες); Όχι. Είναι κοντινές οι αποστάσεις γι' αυτό του βγαίνει αυτή η κλίση. (2) Μήπως θα έπρεπε η είσοδος του κάθετου (μάλλον Φ50) σωλήνα (απο νεροχύτη) να ήταν στον κεντρικό αγωγό με ημιταφ με φορά προς τη φορά των υγρών και όχι σε ορθή γωνία; Ναι αλλά δεν τον βολεύει. (3) υπάρχει κάποια άλλη τεχνική αστοχία ; Μετά την έξοδο από το σπίτι στον Φ 100 μέχρι το ταφ του νεροχύτη, μάλλον, γιατί δεν μπορώ να δω καλά στη φωτογραφία, υπάρχει το ίδιο λάθος με τη μούφα (κομμάτι σωλήνα;) που είναι σε διάταξη θηλυκό-θηλυκό. Αν δεν εύρισκε μούφα Θ-Α σε αυτό το μήκος ας ελάττωνε την κλίση. Ο κεντρικός μηχανοσίφωνας που θα μπει; Αν θα μπει, διότι απ' ότι καταλαβαίνω πάει για βόθρο και όχι για δημόσιο αγωγό αποχέτευσης. Expand Γενικώς, αν ερμηνεύω σωστά τις φωτογραφίες, δεν μπορείς να την πεις δουλειά ΑΑ. Αλλά υπάρχουν και χειρότερες. 1
dimos1 Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:29 μμ Ευχαριστώ και πάλι Μηχανοσύφωνα έχω βάλει ακριβώς πριν τον βόθρο. Καταλαβαίνω ότι μπορεί η εργασία του να δικαιολογηθεί λόγω χώρου. Δύστυχως όμως στη επισυναπτόμενη φωτο, φαίνεται ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να βάλει το Ημι-Ταφ πολυ πιο κάτω ώστε και να δωθεί σωστή κλήση από την πόρτα προς το ημι-ταφ και για να παει η σωλήνα του νεροχύτη με κλήση να κουμπώσει σε ημι-ταφ. Συμφωνείτε ; Αν Συμφωνείτε, προτείνετε να τα αφήσω ως έχουν ή ξύλωμα και ξαναφτιάξιμο σωστό από την αρχή; Ευχαριστώ!
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:42 μμ On 7/4/2022 at 8:29 ΜΜ, dimos1 said: προτείνετε να τα αφήσω ως έχουν ή ξύλωμα και ξαναφτιάξιμο σωστό από την αρχή; Expand Η τακτική μου είναι να μην κάνω κριτική σε άλλους τεχνικούς συναδέλφους, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Για τις μούφες λοιπόν είμαι ΚΑΘΕΤΟΣ. Ξήλωμα και διόρθωση γιατί στο μέλλον και κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να σου δημιουργήσουν διαρροές. Τα άλλα βρείτε τα. 1
dimos1 Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 7, 2022 at 08:56 μμ Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και την συμβουλή σας.
