Σερίφης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2024 On 17/4/2024 at 3:34 ΜΜ, Civil Gangster said: Σε περίπτωση που δεν είναι ασκεπές αλλά δεν έχει κουφώματα τι γίνεται? Από φορολογικής απόψεως (Ε9), «αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές». 1
rgelena Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Στο οικόπεδο υφίσταται 2όροφο κτίσμα με υπόγειο προ του 55 και μια προσθήκη με Ο.Α. του 1967. Δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Η βεβαίωση στο πιστοποιητικό πληρότητας θα είναι για ρυθμισμένο ή για νόμιμο ακίνητο; ..(λόγω της Ο.Α 1967)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2024 Το ακίνητο θα πρέπει να ελεγχθεί με την Ο.Α του 1967 και τα εγκεκριμένα σχέδια που προσαρτώνται σε αυτή. Θα πρέπει (αν και λόγω παλαιότητας της άδειας μπορεί να μην αναγράφεται) να υπάρχει κάτοψη ισογείου που να αναγράφεται σε εγκεκριμένο σχέδιο ισογείου ως υφιστάμενο προ 55 ( τότε προ 1923). Η επιλογή για καθόλου αυθαιρεσίες είναι το νόμιμο και για προ 55 το "ρυθμισμένο" (βγάζει το έντυπο βεβαίωσης των εξαιρέσεων άρθρου 82). Οπότε με βάση τα παραπάνω, έλεγξε τι σχέδια έχεις, με ποια έκανες σύγκριση αυθαιρεσιών και τι θα επικαλεστείς. 1
Ευκλείδης Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 @rgelena η άδεια είναι πράξη μόνο για την προσθήκη. Για το παλαιό κτίσμα η πράξη είναι «προ 1955», και ας εκδόθηκε άδεια προσθήκης. Τύπος βεβαίωσης: με εξαιρέσεις. 1 2
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Από τα γραφόμενα φαίνεται αυτοτελές κτίριο χωρίς σύσταση και θα μεταβιβαστεί ολόκληρο (ισόγειο και ο πρώτος όροφος}. Το ισόγειο προ 55 και ο όροφος με άδεια του 67. Η άδεια προσθήκης του 67 θα πρέπει (υπό έρευνα το θέμα όπως αναφέρω παραπάνω) να καλύπτει την προΰπαρξη του ισογείου (τότε κατά την χρονολογία της άδειας θα αναφέρονταν ως προ 1923). 1
BASS Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Σε οικοπεδο εντός σχεδίου υπάρχει κτίριο καθόλα προ του 55 ισογείου και 1ου ορόφου όπου περιγράφονται σαν κατώγειος και ανώγειος στα συμβόλαια. Οι κλίσεις ειναι μεγάλες και ο κατώγειος ειναι ισόγειος στο πρόσωπό του. Ο κατωγειος ειχε βοηθητική χρήση στα συμβόλαια και ο όροφος κύρια (κατοικία). Έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών το 95 με λάθος μετρήσεις απο τον μηχανικό οπου προέκυψαν m2 κατωγείου, ανωγείου και οικοπέδου μικρότερα απο τα πραγματικά και όχι στα όρια των ανοχών 2%, 2% και 5% αντίστοιχα. Τωρα θα γίνει μεταβίβαση όλου του ακινήτου. Αρκεί στην ΗΤΚ να περιγράψω τις λάθος μετρήσεις στη τεχνική και να τις επικαιροποιήσω με τις πραγματικές (τωρινες) ή θα πρέπει να υπαγάγω τα επιπλέον μ2 σε ρύθμιση με 4495/17? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2024 Από την στιγμή που δεν υπάρχει Ο.Α δεν υπάρχει σύγκριση για αποκλίσεις. Αποτυπώνεις εκ νέου (κατόψεις και τοπογραφικό). Στην ΗΤΚ θα ανεβάσεις τις κατόψεις αποτύπωσης και στο πεδίο των πράξεων τεχνική έκθεση που θα τεκμηριώνεις με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σου, την προύπαρξη του έτους 1955, όπως δηλαδή θα έκανες και με το προηγούμενο καθεστώς των βεβαιώσεων. Αν θέλεις μπορείς να αναφέρεις ότι κατά τη σύσταση είχε αποτυπωθεί το ακίνητο αλλά από "αθέλητο" λάθος του προηγούμενου μηχανικού οι τότε επιφάνειες διαφέρουν από τις σημερινές αποτυπωθείσες χωρίς όμως αυτό να οφείλεται σε αυθαίρετες κατασκευές, επεκτάσεις κλπ. 1
atheologitis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2024 On 17/5/2024 at 1:37 ΜΜ, Ευκλείδης said: @rgelena η άδεια είναι πράξη μόνο για την προσθήκη. Για το παλαιό κτίσμα η πράξη είναι «προ 1955», και ας εκδόθηκε άδεια προσθήκης. Τύπος βεβαίωσης: με εξαιρέσεις. διαφωνώ, τότε αν σε αυθαίρετο εκδώσουμε τώρα άδεια νομιμοποίησης θα συνεχίζουμε να το καλούμε "εξαίρεση" και όχι νόμιμο; αφού η ίδια λέξη νομιμοποίηση σημαίνει ότι θα είναι νόμιμο. επειδή η άδεια προσθήκης προυπόθετε τη νομιμότητα των παλαιών, θεωρούνται πλέον όλα νόμιμα.
8maria8 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 20 , 2024 Καλησπέρα, Σε περίπτωση που θέλουμε να βεβαιώσουμε οτι κτίσμα υφίσταται νόμιμα προ του 55' και δεν θέλουμε να κάνουμε ταυτότητα κτιρίου, εκδίδουμε βεβαίωση μέσω κάποιας πλατφόρμας ή προσκομίζουμε μια δική μας με αναφορά στα χρονολογικά δεδομένα;
