Γίνεται να εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας όταν δεν υπάρχει συμβόλαιο? Και όταν για το ακίνητο έχει γίνει προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ?  Ευχαριστώ για την πολύτιμη αυτή βοήθεια σας..
Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία ιδιοκτησίας, όπως κτηματολογικά φύλλα ή συμβόλαιο συνοδευόμενο από πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Φυσικά απαιτείται και η συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών της διακεκριμένης ιδιοκτησίας που αφορά η εν λόγω άδεια.
υποθετω οτι...
σε "καποιο" ακινητο [δεν λες], ιδιοκκτησιας [δεν λες]  υπηρχαν αυθαιρεσιες [δεν λες]
εγινε τακτοποιηση απο ποιόν και ως προς τί;;;;
Εχει κατατεθει  αιτηση ακυρωσης της τακτοποιησης για την οποια δεν εχει εκδοθει αποφαση.
Αρα, δεν εχεις "τακτοποιημενο" ακινητο. [και πιθανον ούτε νομιμο "ιδιοκτητη"]
40 λεπτά πριν, dimitris GM said:
Χαίρομαι για τις άνω απορίες...  Μπορώ να πω εν τάχει τα  εξής...  Σύμφωνα με το σχέδιο που σας δείχνω , το παλαιό κτίσμα ανήκει στον πεθερό μου και το οικόπεδακι όπως το περιγράφω παρακάτω ανήκει στον αδελφό του κατόπιν διαθήκης όπως όριζε ο πατέρας τους ( χωρίς να εκφράζει την επιθυμία να χτιστεί κάτι )...δηλ  εκεί που δείχνει μια απόσταση 2.20μ (με επιπλέον 2.20μ που δεν φαίνονται, στο σύνολο πρόσοψη 4.40μ  δηλ 60 τμ περίπου το οικόπεδο).... εκεί ακριβώς σήμερα υπάρχει μια μεζονέτα  130 τ.μ  υπόγειο 1ός  2ός όροφος. Αυτό το κτίριο λοιπόν κατασκευάστηκε το 87 χωρίς να έχει γίνει αποδοχή και φυσικά ούτε συμβόλαιο παρόλαυτα εκδόθηκε η άδεια χρησιμοποιώντας το εξής τέχνασμα """ προέκταση της παλιάς άδειας" στον αδελφό όπως προαναφέρθηκε.  Φτάνοντας όμως στο σήμερα...αποφασίσαμε λοιπόν σήμερα να εκμεταλλευτούμε το κτίσμα που άφησε ο πεθερός ( μετά κοπον και βασανον) και απευθυνόμενοι πρώτα στην πολεοδομία ... της περιοχής περνούμε ένα ωραιότατο ΟΧΙ  ΔΙΟΤΙ ο εν λόγω κύριος το δηλώνει όλο δικό του και ότι τα μέτρα που μας αντιστοιχούν  τα έχει ( αρπάξει).. οπότε εδώ ξεκινάει ο Γολγοθάς. Με το που παίρνει είδηση ότι τον  ψάχνουμε μας κάνουν την ζωή πατίνι ( μας ρίχνουν νερά , πετούν αντικείμενα στην σκεπή, μας σπάνε τα κεραμίδια, ο γιος το παίζει μπράβος,  ψάχνετε για καυγάδες, η αστυνομία πάει έρχεται, μας κουβεντιάζουν με τα χειρότερα σε άλλους , σαπουναδες μας ρίχνουν, βγαίνουν στα μπαλκόνια και μας κοιτούν επίμονα ) ..  Ξεκιναμε πρώτα  καταγγελία για να γίνει άρση της  οικοδομικής άδειας ( πατώντας στο άρθρο περι συνιδιοκτητών )  του ώστε να κριθεί αυθαίρετο.. κρίνεται αυθαίρετο και κάνει εν έτη 2018 αποδοχή κληρονομιάς συμβόλαιο και κτηματολόγιο για να μπορέσει να ενταχθεί στον νομό..περί αυθαίρετων.  Προσφεύγει στο ΣΥΠΟΘΑ .. τον επόμενο μήνα είναι να συζητηθεί.  Η πολεοδόμος εχθές μάλιστα με διαβεβαίωσε  ότι θεωρούνται πλέον μη άρτια οικόπεδα  γιατί πρέπει να εχει το καθένα 13 μέτρα πρόσοψη και ότι μπορεί να το νομιμοποίηση χωρίς την σύμφωνη γνώμη τον συνιδιοκτητών εφόσον άτυπα τα έχει ξεχωρίσει  και σιγά μην καθήσει να ασχοληθεί με κάτι ανθρώπους σαν εμάς..( ευτυχώς της συνομιλίες μαζί της της καταγράφω ) κ.λ  .. έκανα το παραπάνω ερώτημα γιατί επειδη το νοικιάζει!!!!!;;;;;;( παράνομο ?)   με την ημέρα( αδηλωτα ) κάνει φρεσκαρισματα..   μακροσκελές το κείμενο.. λεφτά δεν υπάρχουν τον ύπνο μας τον χάσαμε χάπια πήραμε δόξα τον Θεό.. κρίμα πολύ κρίμα . Δεν υπάρχει δικαιοσύνη .
Από το σχέδιο βλέπω πως, για το συγκεκριμένο ακίνητο, έχεις ανοίξει κι άλλο θέμα (με άλλο ερώτημα)
Σύμφωνα με τους κανόνες του φόρουμ, αυτό δεν είναι σωστό
Συγνώμη εάν δεν επιτρέπεται διαγράψτε το..
  • 1 month later...
Έχω πληρώσει μηχανικό να βγάλει ένα τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο  ως έχει μέχρι και σήμερα.. εφόσον πήρε τα χρήματα αρνείται να το αποτυπώσει με διάφορες δικαιολογίες .. τι κάνω?
Όλες οι ενέργειες γίνονται βάσει του ιδιωτικού συμφωνητικού που υπογράψατε. Αν δεν έχετε συμφωνητικό, τότε συνεχίζετε να πιέζετε.
Η λογική λέει ότι αν δεν έχετε προσυμφωνήσει χρόνο παράδοσης εργασίας, τότε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα είναι αποδεκτό. Αν διαφωνείτε τότε ζητήστε να οριστεί τώρα ένα χρονικό περιθώριο.
Ένα χρόνο , ένα χρόνο με δικαιολογίες... Είναι παράλογο? Έχω προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ η οποια συζητιέται την Τετάρτη και  είναι απαραίτητο. Δεν σηκώνει τηλ είναι εξαφανισμένος.. εγώ το ζώον έδωσα και τα λεφτά μου...  τελικά δεν υπάρχει τίποτα όρθιο.
Edited by Kikikiki
 - Κατ' αρχας, ισχυει η "δηλη/ συμφωνηθεισα  ημερα παραδοσης του εργου"
- Εαν δεν εχει καθορισθει, ισχυει η εν ταις συναλλαγαίς συνηθης
[αν καποιος καταθεσει σαν μαρτυρας σε οποιαδηποτε αντιδικια, θα ελεγε μετα βεβαιοτητας οτι
"ειναι συνηθης η μετα ενα ετος παραδοση του εργου";;;;;;]
- Πλεον αυτων
Θεωρω οτι υπαρχει "δηλη ημερα παραδοσης", αφου υπαρχει ημερομηνια εκδικασης υποθεσεως στο ΣΥΠΟΘΑ και το τοπογραφικο επρεπε να εχει παραδοθεί προς χρηση, το αργοτερο μεχρι τοτε.
Με βαση τα οσα αναφερει ο ιδιωτης, υπαρχει θεμα, μη σωστης επαγγελματικης συμπεριφορας
Edited by dimitris GM
