gkr Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 02:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 02:00 μμ καλησπέρα συνάδελφοι, κάποιος πελάτης ζητάει έναν απλό εξαερισμό για μία αποθήκη. Συγκεκριμένα θα μπεί ένας αξονικός επιτοιχος ανεμιστήρας που θα βγάζει αέρα και κάποιο άνοιγμα με σίτα και γρίλιες για να βάζει. ψάχνω στοιχεία για γρίλιες (ισοδύναμη επιφάνεια και τριβές για 7500m3/h) αλλά δεν βρίσκω. Η απαίτηση είναι να επιλέξω το μικρότερο δυνατό άνοιγμα εισαγωγής αέρα. Αν κάποιος συνάδελφος έχει την ευγενή καλοσύνη να βοηθήσει θα το εκτιμούσα. Ευχαριστώ εκ των πρωτέρων.
fraafr Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2009 at 07:41 μμ αφού είναι αποθήκη, ας αυξήσεις την ταχύτητα και τον θόρυβο του αέρα για τα στοιχεία που δίνεις μια καλή διάσταση είναι 1,20X0.65 m πτώση πίεσης 45 Pa, ταχύτητα 2,8 m/s και στάθμη θορύβου γύρω στα 30 dBA Στόμιο λήψης νωπού αέρα με πλέγμα και κεκλιμένα πτερύγια Βέβαια εάν το θεωρείς μεγάλο, μοίρασέ το.
alej Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 12:20 μμ Ρώτα τις εταιρείες παραγωγής στομίων. Αυτοί έχουν και λογισμικό που τα υπολογίζει.
fraafr Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 10:14 πμ καλά ρε συνάδελφε, έτσι θα βοηθήσουμε στις απορίες που μας θέτουν σε κάθε ερώτημα θα τους παραπέμπουμε σε εταιρίες και σε βιβλία ? Υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες γνώσεις και εμπειρίες και βάση αυτών απαντάμε πάνω στα όρια των δυνατοτήτων μας. Αλλιώς δεν απαντάμε καθόλου Τουλάχιστον ΄στην περίπτωσή μας δώσε κάποιο site που μπορεί να εξυπηρετήσει την κατάσταση
nikpap5 Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 05:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 05:46 πμ Υπάρχει πρόγραμμα υπολογισμού στομίων στο ίντερνετ από την εταιρεία αερογραμμή aerogrammi.gr θα πας στα στόμια ΒΝ δίνεις διαστάσεις και παροχή και σου βγάζει ΔΡ ηχητική στάθμη θορύβου. Θέλει java , εγώ επειδή στον υπολογιστή που είμαι τώρα δεν έχω java δεν μπορώ να κάνω τους υπολογισμούς, αν δεν βγάζεις άκρη μπορώ από δευτέρα να σε βοηθήσω.
alej Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 01:47 μμ καλά ρε συνάδελφε, έτσι θα βοηθήσουμε στις απορίες που μας θέτουνσε κάθε ερώτημα θα τους παραπέμπουμε σε εταιρίες και σε βιβλία ? Υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες γνώσεις και εμπειρίες και βάση αυτών απαντάμε πάνω στα όρια των δυνατοτήτων μας. Αλλιώς δεν απαντάμε καθόλου Τουλάχιστον ΄στην περίπτωσή μας δώσε κάποιο site που μπορεί να εξυπηρετήσει την κατάσταση Το θέμα δεν είναι να πάρεις ένα τύπο από κάποιον και να κάνεις μια πράξη, το θέμα είναι να ψαχτείς αριστερά - δεξιά και να βγάλεις άκρη αλλά και να αποκτήσεις γνώση. Αν σήμερα για ένα στόμιο ζητάς έτοιμη λύση, όταν θα έχεις να υπολογίσεις 400 στόμια προσαγωγής και άλλα τόσα επιστροφής σε διάφορους χώρους τι θα κάνεις? Η αερογραμμή έχει λογισμικό στο site της. Αν μπεις και στα αντίστοιχα των shako ή Trox θα δεις πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για στόμια. Δεν ήξερα ότι μπορούμε να δίνουμε site εμπορικών εταιριών...
fraafr Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 07:07 μμ εμένα απαντάς συνάδελφε ή σ'αυτόν που ρώτησε στην αρχή ? Εδωσα μια λύση εξηγώντας και τις παραμέτρους ώστε να καταλάβει σε επόμενη απορία πως να το ψάξει μόνος του.
CostasV Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 05:12 μμ Παρακαλώ να μείνουμε στο θέμα μας. Και να δίνουμε ουσιαστικές απαντήσεις. gkr, καλύφθηκες; Δώσε ανάδραση στο σύστημα ....
gkr Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 08:48 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 08:48 πμ κύριοι τις προηγούμενες ημέρες ήμουν πολύ απασχολημένος, έλειψα και λίγες ημέρες εξωτερικό και δεν παρακολουθησα το θεμα, ναι καλυφθηκα, από την αερογραμμη και την airtechnic βρηκα τα στοιχεια που ηθελα. ευχαριστώ. Edit : αφαίρεση παράθεσης Κανόνες συμμετοχής ... 8. Για λόγους οικονομίας του forum, δηλαδή να μη μεγαλώνει χωρίς λόγο και γίνεται πιο αργή η περιήγηση σ' αυτό ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το κόστος συντήρησής του, δεν κάνουμε παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος. CostasV
CostasV Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2009 at 10:33 πμ Και σε τι διάσταση βγαίνει το άνοιγμα που ζητούσες; Αν θέλεις δώσε μία σύντομη περιγραφή της λύσης.
