xarhs1990 Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 09:42 πμ 1 λεπτό πριν, dimitris GM said: ο συμβολαιογραφος τί σου ζητησε; δε μ ζήτησε κάποια συγκεκριμένη ΗΤ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 09:51 πμ οπως λεγαμε για την βεβαιωση νομιμοτητας οτι, αυτη αφορα το μεταβιβαζομενο ετσι πρεπει να ειναι και στην ταυτοτητα. Απο ενα αρτιο και οικοδομησιμο οικοπεδο, μεταβιβαζεται τμημα προς βελτιωση του διπλανου που ειναι αρτιο και οικοδομησιμο. Ομοιως το εναπομειναν παραμενει αρτ. και οικ. 1
xarhs1990 Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 09:55 πμ άρα απ' οτι κατάλαβα θα κανω ΗΤ για το τμήμα των 40 τ.μ. Πως θα γίνει αυτο όμως δίχως να υπάρχει κάποια συμβολαιογραφική πράξη?
zazeng Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 12:28 μμ Όπως γινόταν κ για τις βεβαιώσεις. Βεβαιώναμε για το μεταβιβαζόμενο.
xarhs1990 Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2022 at 03:44 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις...
George_topo Δημοσιεύτηκε June 3, 2022 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2022 at 07:22 μμ Συνάδελφοι, η κατάτμηση επέρχεται με τη μεταβίβαση, δεν είναι άσκηση επί χάρτου, άρα σε ένα συμβόλαιο μεταβίβασης θα εμπεριέχεται και η κατάτμηση. Επομένως πως θα δώσουμε ΗΤΚ για το μελλοντικά γενόμενα νέο ακίνητο; Θεωρώ πως μας καλύπτει μία ΗΤΚ για το όλον και μετά τη μεταβίβαση/κατάτμηση θα ενημερωθεί η ΗΤΚ με τις νέες ιδιοκτησίες. Δευτέρα θα μιλήσω και με την υποθηκοφύλακα της περιοχής μου 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 08:13 πμ @George_topoΘεωρώ πως η απάντηση του θα είναι σημαντική αφού από αυτόν θα εξαρτηθεί αν έχει ακολουθηθεί η σωστή διαδικασία.... Ποια ήταν?
George_topo Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 08:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 08:48 πμ Δεν μου απάντησε αμέσως, το ψάχνει και αυτή και θα με πάρει τηλέφωνο. Συνήθως κάνει ερώτημα προς το Υπουργείο. Μου είπε βέβαια ότι με τη διαδικασία των βεβαιώσεων (Ν4495) ήθελε βεβαίωση για το μεταβιβαζόμενο τμήμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 09:49 πμ "Μου είπε βέβαια ότι με τη διαδικασία των βεβαιώσεων (Ν4495) ήθελε βεβαίωση για το μεταβιβαζόμενο τμήμα." ετσι ηταν και ειναι και γιατι να αλλαξει ..και ποιος το αλλαξε;;; [σου ειπε "βεβαια"....]
giorgosv Δημοσιεύτηκε June 9, 2022 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2022 at 03:17 μμ (edited) Εχω περίπτωση που στο ίδιο συμβόλαιο γίνονται οι εξής πράξεις: 1. Συνένωση 2 ομορων γηπεδων του ίδιου ιδιοκτήτη 2. Κατατμηση τμήματος απο το ενιαίο γήπεδο και μεταβίβαση του προς τριτο. Η συμβ/φος πιστεύει πως πρεπει να βγεί ΗΤΚ μονο για το μεταβιβαζόμενο. Μου είπε όμως να το ψάξω κ εγώ καλου κακου... Επίσης σε μια αλλη περιπτωση εχω συσταση με 4 οριζόντιες που υλοποιήθηκαν ως 2 διαμερίσματα. Θα κανω τακτοποίηση και τροποποίηση της σύστασης. Σε αυτη την περιπτωση πρέπει να βγάλω ΗΤΚ για τις 4 οριζόντιες και μετα τροποποίηση εντός 4 μηνών απο τη σύνταξη του συμβολαίου; για το τελευταίο ερώτημα πόσταρε στο αντίστοιχο θέμα εδώ για να μην διασκορπίζεται η όλη πληροφορία. Pavlos 33 Edited June 9, 2022 at 03:31 μμ by Pavlos33
