Διαστάσεις ανελκυστήρα
avgoust
Νομίζω ότι (αν θέλουν και συμφωνούν) οι ιδιοκτήτες των αριστερών διαμερισμάτων πηγαίνοντας στο ασανσέρ, θα πρέπει να δώσουν ένα τετραγωνάκι περίπου 0,5 x 0,5 δίπλα στην κυρία είσοδό τους.
Προτείνω το φρεάτιο του ασανσέρ να στραφεί και να κολλήσει στον άλλο τοίχο, για να μη κλείσει το μισό παράθυρο της κουζίνας.
Και εγώ αυτό ακριβώς σκέφτηκα ... βέβαια πρέπει να ελέγξω τα στατικά για να δω τι υπάρχει εκεί. Αν και δεν νομίζω να τους πολυ αρέσει η παρακάτω λύση....
ASANSER Layout2 (1).pdf
Edited by mantsos
Μετά απο επικοινωνία με τον υπεύθυνο που θα κατασκευάσει το ασανσέρ μου πρότεινε να γίνει θάλαμος εξωτερικών διαστάσεων 0,80*0,70 στην θέση που φαίνεται παρακάτω στο αρχείο. Απλά πρέπει να κοπεί η πλάκα σε κάθε όροφο για πλάτος 20cm. Το θέμα μου είναι οτι δεν υπάρχει καθόλου στατική μελέτη στον φάκελο της πολεοδομίας για να δω αν μπορεί αυτό να γίνει.... Ποια η γνώμη σας?
Ρίξε μια ματιά.
Το πιό πιθανό είναι ότι εκεί υπάρχει δοκάρι που θα φαίνεται.
Αν δεν φαίνεται τότε ψάξε για μελέτη.
  • 2 months later...
Σύμφωνα με το εδάφιο κζ του άρθρου 11 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 27, μπορεί να κατασκευαστεί ανελκυστήρας προς εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ με τις προβλεπόμενες διαστάσεις θαλάμου.
σε ποιο νομο αναφερεσαι?    Ειναι οι ΤΟ του νοκ
να ρωτησω κατι αλλο: οι ελαχιστες διασταεις για ασανσερ αμεα ειναι 1,10*1,40?
Edited by Largy
Καλησπέρα Largy,
οι ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται για ανελκυστήρες προορισμένους για χρήση από Α.Μ.Ε.Α. εξαρτώνται από το ωφέλιμο φορτίο που θα χαρακτηρίζει τον ανελκυστήρα. Οι καθαρές εσωτερικές διαστάσεις 1,1 * 1,4 αφορούν ωφέλιμο φορτίο 630 Kg. Επίσης προβλέπεται στη συγκεκριμένη περίπτωση min άνοιγμα πόρτας εισόδου 900 mm.
  • 8 months later...
Γεια σας παιδιά
Μιας που παλαιότερα έβαζα ανελκυστήρες και τώρα είμαι και επιθεωρητής ανελκυστήρων τα 10 τελευταία χρονιά να σας ενημερώσω λίγο
Οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου για ανελκυστήρα σε νέα κτίρια(από το 1985 και μετά!!!), θα πρέπει τουλάχιστον να είναι, μήκος 140cm, για να μπορεί να μπει καροτσάκι με τον συνοδό του (δεν υπολογίζονται τα παραπέτα του θαλάμου) και πλάτος 110cm, για να μπορεί να στρίψει εάν χρειαστεί , αυτό πρέπει να εφαρμόζεται, για όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι 2 στάσεις, είτε είναι 20 στάσεις, εκτός εάν υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας στο κτίριο, οπότε μόνο τότε μπορείς να τον κάνεις μικρότερο, ή ότι θέλεις, και αυτό γιατί, όταν υπάρχει ένας ανελκυστήρας σε ένα κτίριο, αυτός πρέπει να είναι ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ
Οι εσωτερικές ελάχιστες διαστάσεις φρεατίου για ανελκυστήρα παίζουν αναλόγως την θέση του αντιβάρου (για τα ηλεκτροκίνητα) ή του εμβόλου (για τα υδραυλικά ) και των θυρών του ανελκυστήρα
Επειδή μιλάμε για ανελκυστήρα ΑΜΕΑ οι πόρτες των ορόφων και του θαλάμου πρέπει να είναι υποχρεωτικά αυτόματες σε όλες τις περιπτώσεις (και όχι ημιαυτόματες όπως συνηθίζεται )εκτός εάν υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (εσωτερικές )
ΜΗΚΟΣ
+140cm μήκος θαλάμου
+8cm (το παραπέτο)
+2cm (το διάκενο μεταξύ θαλάμου και φρεατίου)
+5cm έως 10cm (το στράβωμα του φρεατίου από μπροστά αυτό εξαρτάται πόσο καλός μάστορας είναι αυτός που ρίχνει τα καλούπια- μπετό )
+0cm το πάχος της αυτόματης πόρτας τύπου BAS του θαλάμου ,
+0cm για ημιαυτόματη πόρτα φρεατίου δεν προσθέτεις τίποτα (η αυτόματη πόρτα του ορόφου δεν υπολογίζεται γιατί αυτή δεν κινείται πάνω κάτω)
+5cm μονόφυλλη πλευρικού ανοίγματος ή δίφυλλη κεντρικού ανοίγματος
+10cm δίφυλλη πλευρικού ανοίγματος ή τετράφυλλη κεντρικού ανοίγματος,
+15cm τρίφυλλη πλευρικού ανοίγματος ή εξαάφυλλη κεντρικού ανοίγματος
+,… …κλπ)
+5cm με 10cm το στράβωμα του φρεατίου από πίσω από τον θάλαμο
+35cm σε περίπτωση που μπει και από πίσω από τον θάλαμο το αντίβαρο για ηλεκτροκίνητα ή για το έμβολο +35cm (προσοχή για υδραυλικά αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι και +50cm εξαρτάται από τις στάσεις του ανελκυστήρα και από το ωφέλιμο φορτίο του δηλαδή αυξάνει η διάμετρος του εμβόλου)
+5cm απρόβλεπτα
ΠΛΑΤΟΣ
Στο πλάτος, έχουμε να υπολογίσουμε δυο περιπτώσεις, και διαλέγουμε την μεγαλύτερη:
Α)περίπτωση
+110cm πλάτος θαλάμου
+10cm έως 20cm το στράβωμα του φρεατίου από αριστερά και δεξιά από τον θάλαμο
+35cm σε περίπτωση που μπει από αριστερά ή δεξιά από τον θάλαμο το αντίβαρο για ηλεκτροκίνητα ή για το έμβολο (προσοχή για υδραυλικά αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι και +50cm εξαρτάται από τις στάσεις του ανελκυστήρα και από το ωφέλιμο φορτίο του δηλαδή αυξάνει η διάμετρος του εμβόλου)
+5cm απρόβλεπτα
Β)περίπτωση
+0cm (εξαρτάται από τις πόρτες και το άνοιγμα της εισόδου του θαλάμου δηλαδή εάν δεν έχει πόρτες θαλάμου(που απαγορεύεται )ή έχει πόρτες θαλάμου τύπου BUS και ημιαυτόματες πόρτες φρεατίου τότε δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου αυτήν την περίπτωση και ακολουθούμε την πρώτη)
+85cm το άνοιγμα της εισόδου του θαλάμου για αυτόματες πόρτες ,
+10cm έως 20cm το στράβωμα του φρεατίου από αριστερά και από δεξιά
+1/1 της εισόδου cm για μονόφυλλες πλαγίου ανοίγματος ή δίφυλλες κεντρικού ανοίγματος
+1/2 της εισόδου cm για δίφυλλες πλευρικού ανοίγματος ή τετράφυλλες κεντρικού ανοίγματος
+1/3 της εισόδου σε cm για τρίφυλλες πλάγιου ανοίγματος ή εξάφυλλες κεντρικού ανοίγματος κλπ
+5cm απρόβλεπτα
Πχ1 ανελκυστήρας 8 ατόμων 5 στάσεων ηλεκτροκίνητος με το αντίβαρο από πίσω και αυτόματες πόρτες κεντρικού ανοίγματος, ταχύτητα 0,63m/sec
Θάλαμος 110cm Χ140cm
Φρεάτιο εσωτερικές διαστάσεις
Μήκος =
140cm +8cm +2cm +(5cm έως 10cm)+5cm +(5cm έως 10cm)+35cm +5cm =205cm έως 215cm
Πλάτος =
Α)περίπτωση 110cm +(10cm έως 20cm)+5cm =125cm έως 135cm
Β)περίπτωση 85cm +(10cm έως 20cm)+1/1Χ85cm +5cm =185cm έως 195cm
Άρα για το πλάτος επιλέγουμε την Β περίπτωση 185cm έως 195cm
Πχ2 ανελκυστήρας 8ατομων 5στασεων υδραυλικός με το έμβολο δεξιά ή αριστερά από τον θάλαμο και δίφυλλες πόρτες πλάγιου ανοίγματος, ταχύτητα 0,63m/sec
Φρεάτιο εσωτερικές διστάσεις
Μήκος =
140cm +8cm +2cm +(5cm έως 10cm)+10cm +(5cm έως 10cm) +5cm =175cm έως cm185
Πλάτος =
Α)περίπτωση 110cm +(10cm έως 20cm)+35cm +5cm =160cm έως 170cm
Β)περίπτωση 85cm +(10cm έως 20cm)+1/2Χ85cm +5cm =142,5cm έως 152,5cm
Άρα για το πλάτος επιλέγουμε την Α περίπτωση 160cm έως 170cm
Όπως βλέπεται μπορείτε να παίξετε με τις πόρτες και την θέση του αντιβάρου ή του εμβόλου για να βγάλετε τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις
Όσον αφορά, το ποσό θα σηκωθεί η οροφή του φρεατίου πάνω από το δώμα (δηλαδή πάνω από την ταράτσα), ο κανόνας είναι ,ότι το ύψος της οροφής του φρεατίου από την τελευταία άνω στάση του θαλάμου, πρέπει να είναι 3,60cm
Για το βάθος του πυθμένα του φρεατίου, αυτό θα πρέπει να είναι 1,40cm από την τελευταία κάτω στάση του θαλάμου
Εξαιρέσεις υπάρχουν, όταν υπάρχουν ιδιαίτερα και σοβαρά προβλήματα σε αυτές τις διαστάσεις (δηλαδή στο ύψος 3,60cm και στο βάθος 1,40cm)πχ διατηρητέα κτίρια κλπ, όπου γίνεται κάποια ανάλυση κινδύνου και παίρνονται κάποια επιπλέων μέτρα για να μην σκοτωθεί κανένας(συνθλίψει)
Προσοχή σε ανελκυστήρες με μεγαλύτερη ταχύτητα(πάνω από 0,63m/sec) αυτές η αποστάσεις μεγαλώνουν
Όλα αυτά που σας έγραψα παραπάνω είναι συνδυασμός του ΓΟΚ της 95/16 και των ΕΛΟΤ 81.1 και ΕΛΟΤ 81. 2
Για επιπλέων πληροφορίες www.anelkistiras.com
Ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας μπέρδεψα
Καλησπέρα, βρήκα το κείμενό σας ψάχνοντας μετά απο διαπληκτισμό με τον υπάλληλο πολεοδομίας της περιοχής μου.Αναφορικά με την δυνατότητα στροφής των αμαξιδίων εντός του ανελκυστήρα βρήκα το παρακάτω κείμενο (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KkoaOAmU1%2f8%3d&tabid=380&language=el-GR) στο site του ΥΠΕΚα. Εκεί αναφέρονται ως ελάχιστες διαστάσεις 1,10 x 1,40 γενικά και 1,50 x 1,50 ΑΝ απαιτείται η δυνατότητα στροφής του αμαξιδίου. Σε ποιά διάταξη ορίζεταί πότε απαιτείται η δυνατότητα για στροφή;;;;;
Υ.Γ: Μπορώ να βρω κάπου τους ΕΛΟΤ ΕΝ 80-70 και 80-80 ή πρέπει να τους αγοράσω αναγκαστικά απο τον ΕΛΟΤ;;
  • 10 months later...
Καλό απόγευμα σε όλα τα μέλη του forum. Για ΑμεΑ, οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου είναι 1,10x1,40m. Για εμποδιζόμενα άτομα, ισχύει το ίδιο ή κάτι διαφορετικό;
Edited by gp1
