melissa Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 12:40 μμ Ελάχιστες (εσωτερικές) διαστάσεις θαλάμου: 1.10x1.40μ. Η είσοδος πρέπει να γίνεται από τη μικρότερη πλευρά (1.10μ.) του θαλάμου. Οι διαστάσεις αυτές δεν επιτρέπουν τη στροφή αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180° -αν υπάρχει τέτοια απαίτηση τότε ο θάλαμος πρέπει να έχει διαστάσεις 1.50x1.50μ. Αν η είσοδος και έξοδος γίνεται υπό γωνία 45° και από δύο πόρτες, τότε οι ελάχιστες διαστάσεις είναι 1.40x1.40μ. Σε κτίρια με τέσσερις ορόφους και άνω είναι προτιμότερο ο ανελκυστήρας να έχει διαστάσεις 1.10*2.20μ για να δέχεται και φορείο. οδηγία ΥΠΕΧΩΔΕ "σχεδιάζοντας για όλους" άρθρο 5§2.1 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 12:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 12:55 μμ Άρα είτε για ΑμεΑ είτε για εμποδιζόμενα άτομα, είναι ίδιες οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου;
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 02:02 μμ (edited) Ρωτάω διότι στο ΕΝ81-70 (παρ. 5.3.1, πίνακας 1), εκτός από τον τύπο ανελκυστήρα ΑμεΑ Νο. 2 (το "κλασικό" 1,1x1,4m δηλαδή), υπάρχει και ένας μικρότερος θάλαμος, του τύπου ανελκυστήρα Νο. 1, με διαστάσεις 1,0x1,25m. Και αυτός ο τύπος είναι για ΑμεΑ, αλλά μόνο του με το αμαξίδιο, χωρίς συνοδό δηλαδή. Αυτός ο τύπος λοιπόν, με τις μειωμένες διαστάσεις (1,0x1,25m), καλύπτεται από το νόμο για εργασίες μικρής κλίμακας; Edited May 11, 2018 at 02:27 μμ by gp1
Arche Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 04:00 μμ αυτό που λες για την μικρή κλίμακα δεν το κατάλαβα καλά. Ξανά θα ήθελα να σου εφιστήσω την προσοχή σε αυτό που λέει η Μυρι, το ελάχιστες ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 1,10 χ 1,40 λαμβάνοντας υποψη οτι το φρεάτιο θα πρέπεί να είναι μινιμουμ λεω εγω 12 ποντους η κάθε πλευρά ως 15, πιστευω οτι οι διαστάσεις φρέατος θα πρέπει να είναι 1,34 χ 1,64 ως για περισσοτερη ασφαλεια 1,40 ως 1,70. Πάντα μου άρεσε ο δεύτερος τύπος, τον οποίο για οικοδομές προτιμούσα. Δεν ξερω βεβαια για διοροφες κατοικιες και μικρές αν υπάρχει ο χώρος για να γίνει τέτοιος θάλαμος και εδώ ενοώ φρέαρ διαστάσεων 1,40χ1,70. Αυτο με τις διαστασεις θαλαμου, οταν η εξοδος γινεται σε γωνια 45 μοιρες δεν το εχω ξαναδει. Εξαγωνος θαλαμος δηλαδη.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε May 11, 2018 at 05:00 μμ 49 λεπτά πριν, Arche said: αυτό που λες για την μικρή κλίμακα δεν το κατάλαβα καλά. Ξ Εννοώ ότι μπορεί να γίνει προσθήκη ανελκυστήρα ΑμεΑ χωρίς "κανονική" άδεια, αλλά με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν (ΕΕΜΚ), ρωτάω αν αντί για το τυπικό 1,10x1,40 που είναι ο τυπικός "καθαρός" θάλαμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 1,00x1,25 που προβλέπει το ΕΝ 81-70 για ΑμεΑ χωρίς συνοδό.
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε May 14, 2018 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2018 at 08:59 μμ ΝΟΚ άρθρο 26 παρ.4 "Ειδικά για την περίπτωση των υφιστάμενων κτιρίων που μνημονεύονται στην παρούσα παράγραφο επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η πρόβλεψη ανελκυστήρα με τις ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου που προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70 «Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρμογές για ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών - Μέρος 70: Προσιτότητα σε ανελκυστήρες ατόμων περιλαμβανομένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες» για ένα χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου και ενός τουλάχιστον προσβάσιμου σε άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα χώρου υγιεινής με κοινή χρήση ανδρών / γυναικών." η γνώμη μου είναι ότι μπορείς 1
dmarkoul79 Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 11:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2018 at 11:15 πμ (edited) Kαλησπέρα, για μια κατοικία α' ορόφου επί πιλοτής με μελλοντική πρόβλεψη ενός ακόμα ορόφου εφόσον δείχνουμε το φρεάτιο του ανελκυστήρα στις κατόψεις , μπορούμε να κάνουμε την μελέτη για τον φάκελο της Ο.Α αλλά ο ιδιοκτήτης να μην το τοποθετήσει άμεσα αλλά όταν γίνει στο μέλλον ο β' όροφος (για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους) ; Η' πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμοστεί η μελέτη; Το ρωτάω σχετικά με το ΠΕΚ και αν παίζει ρόλο η μη τοποθέτηση του για την σύνδεση με τα δίκτυα του κτιρίου .Επιπλέον σε αντίστοιχες περιπτώσεις πχ ένας εξώστης ή ένα κούφωμα που δεν γίνεται, γνωρίζω ότι δεν αποτελεί αυθαιρεσία . Επίσης έχει να κάνει με τα μ2 που δεν προσμετρώνται στο χώρο του κοινόχρηστου κλ/σιου η μη τοποθέτηση του θαλάμου του ανελκυστήρα; Από όσο γνωρίζω πάλι από τον ΝΟΚ το φρεάτιο αφαιρείται ούτως η άλλως από την δόμηση μαζί με τις λοιπές επιφάνειες που αναφέρει το αντίστοιχο άρθρο του ΝΟΚ και έως 25 τμ για κάθε όροφο και έως 40τμ στο ισόγειο. Ευχαριστώ για την όποια γνώμη σας. Edited June 6, 2018 at 11:17 πμ by dmarkoul79
skifx Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 11:54 πμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 11:54 πμ (edited) Αρθρο 11 Στον Σ.Δ. δεν προσμετρώνται: Παρ.κζ. Η επιφάνεια (1,60Χ1,90) πρόβλεψης ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε κτίρια που δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής ανελκυστήρα. Δεν προσμετράται στη δόμηση η επιφάνεια φρεατίου 1,60Χ1,90 μ. σε κτίρια, που προορίζεται για κατασκευή ανελκυστήρα για εμποδιζόμενα άτομα, όταν δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής του. Εάν η επιφάνεια αυτή είναι εξ’ αρχής ανοιχτή στο δάπεδο του ορόφου, για λόγους ασφαλείας κατασκευάζεται είτε περιμετρική τοιχοποιία, είτε δάπεδο σε συνέχεια του δαπέδου του ορόφου που μπορεί να αφαιρεθεί όταν χρησιμοποιηθεί το άνοιγμα για το σκοπό αυτό. Εάν η επιφάνεια κατασκευαστεί ενιαία χωρίς φρεάτιο, η στατική μελέτη πρέπει να προβλέπει την ασφαλή καθαίρεση του τμήματος της επιφάνειας που αντιστοιχεί στο μελλοντικό φρεάτιο, όταν αυτό διανοιχτεί. Ερώτηση: Σε προσθήκη νέας δόμησης σε υπάρχουσα άδεια κάθετης ιδιοκτησίας (έχω περίσσευμα) δείχνω και φρεάτιο ανελκυστήρα (εσωτερικά του κτιρίου, δίπλα στην εσωτερική κλίμακα), διαστάσεων θαλάμου 1.10x1.40 δηλ. ελάχιστων προδιαγραφών ΑΜΕΑ. Το φρεάτιο 1.60x1.90 το αφαιρώ από τη δόμηση σε κάθε υπάρχων και νέo όροφο; Edited January 3, 2019 at 11:57 πμ by skifx
