Arche Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 3, 2019 at 02:39 μμ Συνάδελφε, που ρώτησες προ 2 δημοσιευσεις, εγώ ούτε τη μελέτη ασανσερ θα έκανα, την πρόβλεψη του χώρου θα έκανα και την μελέτη όταν θα επρόκειτο να μπει το ασανσερ. 1
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε August 27, 2019 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2019 at 07:53 πμ καλημέρα, σε υπό ίδρυση φυσικοθεραπευτήριο, που βρίσκεται σε υπερυψωμένο ισόγειο +1,20μ. από το δρόμο, πρόκειται να εκδοθεί ΕΕΔΜΚ για περ. στ': προσθήκη εξωτερικου υδραυλικού ανελκυστήρα, που θα εξυπηρετεί εν τέλει και όλη την οικοδομή (διώροφη οικοδομή που κτίστηκε το 1970), αφού όλο το κτίριο είναι ενός ιδιοκτήτη. Η απαιτουμενη τ.ε., όπως προβλεπεται από την περ. 1 στ' του αρθρου2- ειδικά δικαιολογητικά του ΦΕΚ 4520Β/16-10-2018, οτι πληρούνται με τις γενικες, ειδικές πολεοδομικές διατάξεις , συμπεριλαμβάνει τον Κτιριοδομικο, τον ΝΟΚ, το πρότυπο ΕΝ81-70 και το "σχεδιαζοντας για όλους"? υπάρχει κάποια άλλη νομοθεσία που επηρεάζει πολεοδομικά την κατασκευή του φρεατίου και του ανελκυστήρα? ήτοι Εσωτερικές διαστάσεις φρεατίου 1400mm*1700mm, διαστάσεις θαλάμου 1100mm*1400mm ή 1400mm*1400mm (για περιστροφή αμαξιδίου 45 μοιρών) και άνοιγμα εξωτερικών θυρών 800mm,έτσι ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση ενός ατόμου ΑΜΕΑ με αμαξίδιο και του συνοδού του. Η αυτόνομη χρήση από ΑΜΕΑ του ανελκυστήρα με τοποθέτηση αυτόματων πορτών είναι υποχρεωτική?
dazisimo Δημοσιεύτηκε April 24, 2020 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε April 24, 2020 at 07:55 πμ Καλημέρα συνάδερφοι, θα μπορούσε κάποιος να μου πει το εξής: σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο γραφείων έβγαλα άδεια επισκευών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων. Στην νέα μελέτη, έγινε πρόβλεψη για πρόσβαση ΑΜΕΑ από το πεζοδρόμιο και τον προαύλιο χώρο στο ισόγειο. Ωστόσο από λάθος στην μελέτη το φρεάτιο του ανελκυστήρα πρόσβασης στον Ά όροφο δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για να κατασκευαστεί ανελκυστήρας ΑΜΕΑ. Το κτίριο έχει κατακσευαστεί και δεν έχω τρόπο κατασκευαστικά να διορθωθεί. Υπάρχει κάποιο παράθυρο στον νόμο με το οποίο να απαλλάξω το κτίριο από την απαίτηση πρόσβαση σε Ά όροφο από ΑΜΕΑ? (δηλαδή θέλω να μπεί ανελκυστήρας τελικά αλλά να μην έχει προδιαγραφές ΑΜΕΑ)
BAS Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 12:25 μμ Σε υπάρχον κτίριο επαγγελματικής χρήσης , που έχει φτιαχτεί με ΓΟΚ/73 , προ 40 σχεδόν ετών , υπάρχει κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλα και ανελκυστήρας με φρεάτιο 1,25 Χ 1,40 μ. Είναι ισόγειο με πατάρι και 2 όροφοι και το δάπεδο του τελευταίου ορόφου είναι κάτω των 9 μ. Υπάρχουν στους ορόφους φροντιστήρια και μου ζητήθηκε να μάθω αν το υπάρχον ασανσέρ εξυπηρετεί ΑΜΕΑ , ή μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί ΑΜΕΑ . Επειδή έχουμε μόνο 2 στάσεις πάνω από το ισόγειο , το οποίο είναι συνεπίπεδο με το πεζοδρόμιο και διαβάζω στο ΦΕΚ 18/2002 , ότι : 1β) Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης με ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρμας 0,90 Χ 1,20 και ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ. Το υπάρχον ασανσέρ είναι 1,00 Χ 1,20 και έχει ικανότητα 300 χγρ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις νέες προδιαγραφές ?
dim10 Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 12:43 μμ 15 λεπτά πριν, BAS said: Σε υπάρχον κτίριο επαγγελματικής χρήσης , που έχει φτιαχτεί με ΓΟΚ/73 , προ 40 σχεδόν ετών , υπάρχει κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλα και ανελκυστήρας με φρεάτιο 1,25 Χ 1,40 μ. Είναι ισόγειο με πατάρι και 2 όροφοι και το δάπεδο του τελευταίου ορόφου είναι κάτω των 9 μ. Υπάρχουν στους ορόφους φροντιστήρια και μου ζητήθηκε να μάθω αν το υπάρχον ασανσέρ εξυπηρετεί ΑΜΕΑ , ή μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί ΑΜΕΑ . Επειδή έχουμε μόνο 2 στάσεις πάνω από το ισόγειο , το οποίο είναι συνεπίπεδο με το πεζοδρόμιο και διαβάζω στο ΦΕΚ 18/2002 , ότι : 1β) Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης με ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρμας 0,90 Χ 1,20 και ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ. Το υπάρχον ασανσέρ είναι 1,00 Χ 1,20 και έχει ικανότητα 300 χγρ. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις νέες προδιαγραφές ? Αφού το φρεάτιο είναι 1,25x1,40, δεν χωρά θάλαμος 1,10x1,40 που είναι οι ελάχιστες διαστάσεις για ΑΜΕΑ. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και τουαλέτα για AMEA. Τέλος απότι θυμάμαι, ο αριθμός μαθητών επηρεάζει τις απαιτήσεις.
kan62 Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 01:41 μμ 1 ώρα πριν, BAS said: Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις νέες προδιαγραφές ? 2 2
BAS Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2021 at 01:54 μμ Ευχαριστώ παιδιά . Βρήκα και εγώ ένα έγγραφο για τους αξιολογητές https://career.duth.gr/portal/sites/default/files/events/Egxeiridio_axiologiton_oct_2015.pdf Ελέγχω λοιπόν για θάλαμο 1,00 Χ 1,25 και πόρτα 0,80 μ. 1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε October 5, 2021 at 03:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 5, 2021 at 03:47 πμ Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω α) αν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει άνοιγμα αερισμού στην οροφή του φρεατίου ανελκυστήρα. β) Και αν ναι, τι διαστάσεις πρέπει να έχει. γ) Τέλος, εάν πρέπει το άνοιγμα να "βλέπει" σε εξωτερικό χώρο, ή μπορεί να είναι και εντός κλειστού χώρου (λ.χ. της απολήξεως κλιμακοστασίου) δ) επίσης (συμπληρώνω), ποιά είναι η σκοπιμότητα αυτού του ανοίγματος εξαερισμού;
antloukidis Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 10:54 πμ Απαντώ στο τελευταίο, καθώς με κανονισμούς και νομοθεσίες είμαι άσχετος καθώς δεν ασχολήθηκα ποτέ. Ο θάλαμος είναι σαν ένα έμβολο που. αν δεν υπήρχε η θυρίδα, θα δημιουργούσε κάποια υπερπίεση ή υποπίεση με την κίνησή του. Αυτό θα δημιουργούσε κραδασμούς και ίσως ζημιές, αν δεν θα μπορούσε να εκτονωθεί από την θυρίδα.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2021 at 11:02 πμ Μάλιστα... Επίσης, σε περίπτωση εγκλωβισμού, βοηθάει στο να μην καταναλωθεί το οξυγόνο μέσα στον θάλαμο;
