1. Να μην το δειξω δεν υπαρχει περιπτωση, γτ μιλαμε για αυθαιρεσια..
2. Τη στιγμη που δεν απαιτειται γτ να κανω μελετη??? (φιλος ΜΜ μου ειπε οτι δεν υποχρεουμε για μελετη...θα τον ξαναρωτησω...)
Μυρι ειμαι πριν τις 22/12 (τοτε δεν αλλαξε το αρθρο 25??).....
1. ναι, μην τον κάνεις αυθαίρετο, ειναι γελοίο το ποσό της μελέτης σε σχέση με την αυθαιρεσία
2. δυσυχώς είναι θλεμα πολεοδομίας, συνήθως ότι σου λεει κάνεις να ξεμπερδέψεις 1 ώρα αρχίτερα
για ΚΕΝΑΚ πρέπει να το ψάξω
terry.
Εμένα μου ζήτησαν από πολεοδομίες να προσκομίσω μελέτη. Γενικά ότι επι πλέον βάζουμε στα σχέδια πρέπι να κάνουμε και μελέτη π.χ παρουσιάζεις στα σχέδια πισίνα ; θα κάνεις και μελέτη κ.λ.π, πάντως όσον αφορά τον ανελκυστήρα αν βαριέσε να κάνεις την μελέτη ή δεν θέλεις να βγάλεις χρήματα, τότε αντί για LIFT στην κατοψη γράψε ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ.
Δεν θα γραψω απολυτως τιποτα...
Το φρεατιο θα βαλλω με ενα Χ για το κενο...
Αν τη ζητησουν τη ζητησαν..
Απλα εχω κανει ηδη ενεργειακη (σχεδον) και δεν θελω να μπλεξει τωρα ο αναλεκυστηρας...
Γεια σας παιδιά
Μιας που παλαιότερα έβαζα ανελκυστήρες και τώρα είμαι και επιθεωρητής ανελκυστήρων τα 10 τελευταία χρονιά να σας ενημερώσω λίγο
Οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου για ανελκυστήρα σε νέα κτίρια(από το 1985 και μετά!!!), θα πρέπει τουλάχιστον να είναι, μήκος 140cm, για να μπορεί να μπει καροτσάκι με τον συνοδό του (δεν υπολογίζονται τα παραπέτα του θαλάμου) και πλάτος 110cm, για να μπορεί να στρίψει εάν χρειαστεί , αυτό πρέπει να εφαρμόζεται, για όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι 2 στάσεις, είτε είναι 20 στάσεις, εκτός εάν υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας στο κτίριο, οπότε μόνο τότε μπορείς να τον κάνεις μικρότερο, ή ότι θέλεις, και αυτό γιατί, όταν υπάρχει ένας ανελκυστήρας σε ένα κτίριο, αυτός πρέπει να είναι ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ
Οι εσωτερικές ελάχιστες διαστάσεις φρεατίου για ανελκυστήρα παίζουν αναλόγως την θέση του αντιβάρου (για τα ηλεκτροκίνητα) ή του εμβόλου (για τα υδραυλικά ) και των θυρών του ανελκυστήρα
Επειδή μιλάμε για ανελκυστήρα ΑΜΕΑ οι πόρτες των ορόφων και του θαλάμου πρέπει να είναι υποχρεωτικά αυτόματες σε όλες τις περιπτώσεις (και όχι ημιαυτόματες όπως συνηθίζεται )εκτός εάν υπάρχει και δεύτερος ανελκυστήρας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ (εσωτερικές )
ΜΗΚΟΣ
+140cm μήκος θαλάμου
+8cm (το παραπέτο)
+2cm (το διάκενο μεταξύ θαλάμου και φρεατίου)
+5cm έως 10cm (το στράβωμα του φρεατίου από μπροστά αυτό εξαρτάται πόσο καλός μάστορας είναι αυτός που ρίχνει τα καλούπια- μπετό )
+0cm το πάχος της αυτόματης πόρτας τύπου BAS του θαλάμου ,
+0cm για ημιαυτόματη πόρτα φρεατίου δεν προσθέτεις τίποτα (η αυτόματη πόρτα του ορόφου δεν υπολογίζεται γιατί αυτή δεν κινείται πάνω κάτω)
+5cm μονόφυλλη πλευρικού ανοίγματος ή δίφυλλη κεντρικού ανοίγματος
+10cm δίφυλλη πλευρικού ανοίγματος ή τετράφυλλη κεντρικού ανοίγματος,
+15cm τρίφυλλη πλευρικού ανοίγματος ή εξαάφυλλη κεντρικού ανοίγματος
+,… …κλπ)
+5cm με 10cm το στράβωμα του φρεατίου από πίσω από τον θάλαμο
+35cm σε περίπτωση που μπει και από πίσω από τον θάλαμο το αντίβαρο για ηλεκτροκίνητα ή για το έμβολο +35cm (προσοχή για υδραυλικά αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι και +50cm εξαρτάται από τις στάσεις του ανελκυστήρα και από το ωφέλιμο φορτίο του δηλαδή αυξάνει η διάμετρος του εμβόλου)
+5cm απρόβλεπτα
ΠΛΑΤΟΣ
Στο πλάτος, έχουμε να υπολογίσουμε δυο περιπτώσεις, και διαλέγουμε την μεγαλύτερη:
Α)περίπτωση
+110cm πλάτος θαλάμου
+10cm έως 20cm το στράβωμα του φρεατίου από αριστερά και δεξιά από τον θάλαμο
+35cm σε περίπτωση που μπει από αριστερά ή δεξιά από τον θάλαμο το αντίβαρο για ηλεκτροκίνητα ή για το έμβολο (προσοχή για υδραυλικά αυτό μπορεί να αυξηθεί μέχρι και +50cm εξαρτάται από τις στάσεις του ανελκυστήρα και από το ωφέλιμο φορτίο του δηλαδή αυξάνει η διάμετρος του εμβόλου)
+5cm απρόβλεπτα
Β)περίπτωση
+0cm (εξαρτάται από τις πόρτες και το άνοιγμα της εισόδου του θαλάμου δηλαδή εάν δεν έχει πόρτες θαλάμου(που απαγορεύεται )ή έχει πόρτες θαλάμου τύπου BUS και ημιαυτόματες πόρτες φρεατίου τότε δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου αυτήν την περίπτωση και ακολουθούμε την πρώτη)
+85cm το άνοιγμα της εισόδου του θαλάμου για αυτόματες πόρτες ,
+10cm έως 20cm το στράβωμα του φρεατίου από αριστερά και από δεξιά
+1/1 της εισόδου cm για μονόφυλλες πλαγίου ανοίγματος ή δίφυλλες κεντρικού ανοίγματος
+1/2 της εισόδου cm για δίφυλλες πλευρικού ανοίγματος ή τετράφυλλες κεντρικού ανοίγματος
+1/3 της εισόδου σε cm για τρίφυλλες πλάγιου ανοίγματος ή εξάφυλλες κεντρικού ανοίγματος κλπ
+5cm απρόβλεπτα
Πχ1 ανελκυστήρας 8 ατόμων 5 στάσεων ηλεκτροκίνητος με το αντίβαρο από πίσω και αυτόματες πόρτες κεντρικού ανοίγματος, ταχύτητα 0,63m/sec
Θάλαμος 110cm Χ140cm
Φρεάτιο εσωτερικές διαστάσεις
Μήκος =
140cm +8cm +2cm +(5cm έως 10cm)+5cm +(5cm έως 10cm)+35cm +5cm =205cm έως 215cm
Πλάτος =
Α)περίπτωση 110cm +(10cm έως 20cm)+5cm =125cm έως 135cm
Β)περίπτωση 85cm +(10cm έως 20cm)+1/1Χ85cm +5cm =185cm έως 195cm
Άρα για το πλάτος επιλέγουμε την Β περίπτωση 185cm έως 195cm
Πχ2 ανελκυστήρας 8ατομων 5στασεων υδραυλικός με το έμβολο δεξιά ή αριστερά από τον θάλαμο και δίφυλλες πόρτες πλάγιου ανοίγματος, ταχύτητα 0,63m/sec
Φρεάτιο εσωτερικές διστάσεις
Μήκος =
140cm +8cm +2cm +(5cm έως 10cm)+10cm +(5cm έως 10cm) +5cm =175cm έως cm185
Πλάτος =
Α)περίπτωση 110cm +(10cm έως 20cm)+35cm +5cm =160cm έως 170cm
Β)περίπτωση 85cm +(10cm έως 20cm)+1/2Χ85cm +5cm =142,5cm έως 152,5cm
Άρα για το πλάτος επιλέγουμε την Α περίπτωση 160cm έως 170cm
Όπως βλέπεται μπορείτε να παίξετε με τις πόρτες και την θέση του αντιβάρου ή του εμβόλου για να βγάλετε τις ελάχιστες δυνατές διαστάσεις
Όσον αφορά, το ποσό θα σηκωθεί η οροφή του φρεατίου πάνω από το δώμα (δηλαδή πάνω από την ταράτσα), ο κανόνας είναι ,ότι το ύψος της οροφής του φρεατίου από την τελευταία άνω στάση του θαλάμου, πρέπει να είναι 3,60cm
Για το βάθος του πυθμένα του φρεατίου, αυτό θα πρέπει να είναι 1,40cm από την τελευταία κάτω στάση του θαλάμου
Εξαιρέσεις υπάρχουν, όταν υπάρχουν ιδιαίτερα και σοβαρά προβλήματα σε αυτές τις διαστάσεις (δηλαδή στο ύψος 3,60cm και στο βάθος 1,40cm)πχ διατηρητέα κτίρια κλπ, όπου γίνεται κάποια ανάλυση κινδύνου και παίρνονται κάποια επιπλέων μέτρα για να μην σκοτωθεί κανένας(συνθλίψει)
Προσοχή σε ανελκυστήρες με μεγαλύτερη ταχύτητα(πάνω από 0,63m/sec) αυτές η αποστάσεις μεγαλώνουν
Όλα αυτά που σας έγραψα παραπάνω είναι συνδυασμός του ΓΟΚ της 95/16 και των ΕΛΟΤ 81.1 και ΕΛΟΤ 81. 2
Για επιπλέων πληροφορίες http://www.anelkistiras.com
Ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας μπέρδεψα
  • Like 1
  • Upvote 4
Eυχαριστουμε για τις πληροφοριες...
Εχεις δικιο οτι πρεπει να προβλεπονται ελαχιστες διαστασεις..
Αλλα εγω μιλαγα για μεζονετα με υπογειο...
Οποτε ο ανελκυστηρας θα μπει καθαρα για βοηθητικη χρηση (πχ να ανεβασεις τα ψωνια απο το υπογειο στον οροφο..)
Οποτε πιστευω και μικροτερες διαστασεις να εχει δεν εχω προβλημα..
Ερωτηση...
Διαβαζωντας τις προδιαγραφες της kleeman ειδα οτι για 3ων ατομων θαλαμο δινει καθαρη διασταση φρεατιου 1.25*1.25... τι λες γιαυτο????
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΟΤ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
άτομα/m^2
1 /0.28
2 /0.49
3 /0.60
4 /0,79
5 /0.98
6 /1.17
7 /1.31
8 /1.45
9 /1.59
10 /1,73
11 /1,87
12 /2.01
13 /2.15
14 /2.29
15 /2,43
16 /2,57
17 /2.71
18 /2,85
19 /2.99
20 /3.13
Για επιβάτες πέρα των 20 προστίθενται 0,115 m2 για κάθε επιπλέον επιβάτη
διαστάσεις θαλάμου=1,25cmX1,25cm=1,5625m^2 αρα 8 ατομων και οχι 3 ατομων
Συγνωμη δικο μου λαθος..
Το διορθωσα και πανω...
1.25*1.25 ειναι οι καθαρες διαστασεις του φρεατιου..
Στο περίπου
Για να είναι 3 ατόμων πρέπει να έχεις τουλάχιστον 0.6μ^2 δηλαδή ένα θάλαμο 0.8Χ0,8 = 0,64μ^2
Μήκος φρεατίου = 0,8 μήκος θαλάμου +0,08 παραπέτο +0,02 διάκενο +10 στραβώματα =1,00
Πλάτος φρεατίου =0,8 πλάτος θαλάμου +0.35 έμβολο +0,10 στραβώματα =1,25
Άρα θέλεις το ελάχιστο 1,00Χ1,25 ,
αλλά καλά κάνει η εταιρία και σου δίνει αυτές τις διαστάσεις για να μπορεί να μπει το έμβολο και από τις δυο διαστάσεις
Στους παραπάνω υπολογισμούς δεν έβαλα τα απρόβλεπτα και έδωσα το μικρότερο στράβωμα φρεατίου, γιατί είναι πολύ μικρή η διαδρομή του θαλάμου
