Dantε Δημοσιεύτηκε May 4, 2022 at 06:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2022 at 06:19 πμ Καλημερα, Του νερού δε θα περάσουν απο μέσα καθώς στο κοινόχρηστο χώρο πίσω που θα μπουν οι λέβητες, απο εκεί θα φύγουν τα νερά προς τα πάνω απευθείας στο 1ο όροφο. Αρα ουσιαστικά ένας έξτρα σωλήνας απο μέσα θα περάσει,παράλληλα με τη σωλήνωση του ίδιου του ισογείου. Ευχαριστώ για της πληροφορίες πάντως. Θα μιλήσω και με ΕΔΑ.
Dantε Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 06:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 06:20 πμ Κατάφερα και βρήκα ενα μηχανικό της ΕΔΑ και με ενημέρωσε πως είναι οδηγία του νομικού τμήματος τους αυτό, δηλαδή να μη περνάει από άλλη ιδιοκτησία. Το γράφω για να υπάρχει ως αναφορά, εάν προκύψει και σε κάποιον άλλο. 1
salpigoal Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 11:10 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 11:10 πμ Επίσης αυτή η ομορφιά ότι οι απώλειες του δικτύου θέρμανσης, ζεσταίνουν τα άλλα διαμερίσματα, καλό είναι να σταματήσει να γράφεται και να ακούγεται κάποια στιγμη.... Αν ήταν έτσι ο ΚΕΝΑΚ δεν θα προέβλεπε καθόλου μονώσεις στο δίκτυο...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 12:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 12:51 μμ ερωτημα: Εχει προβλεψει ο ΚΕΝΑΚ για την περιπτωση που ενα διαμερισμα, θελει να βαλει τον ατομικο lebhta του αεριου στο εξωτερικο μερος μιας οικοδομης και στη συνεχεια να περνανε οι σωληνωσεις μεσα απο αλλο διαμερισμα για να ζεσταινουν το "από μεσα";;;; ή αναφερεται μονον στην μονωση των σωληνωσεων στην περιπτωση πολυοροφης οικοδομης με κοινοχρηστη θερμανση;;; οσον αγορα το θεμα που συζητουμε, το εαν η ΕΔΑ " παραβλεπει" τον τροπο οδευσης μετα το λεβητακι, δεν σημαινει οτι πραττει νομιμα [συν που ξεχασαμε να πούμε απο πού θα το οτι περναει και η γραμμη ρευματος]
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 01:06 μμ Νομίζω δεν υπάρχει διαμέρισμα ( νόμιμο τουλάχιστον), χωρίς εξωτερικό τοίχο. Από εκεί μπαίνει ο σωλήνας ΦΑ και ο λέβητας εγκαθίσταται μέσα στο διαμέρισμα ( αν δεν μπορεί να μπεί απέξω).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2022 at 01:15 μμ (edited) ετσι ειναι... αλλα εδω μιλαμε για απο μεσα διαμερισμα που βλεπει σε αλλη πλευρα όπου δεν μπορει να γινει η σχετικη εγκατασταση και επειδη ειναι ο ιδιος ιδιοκτητης, λεει να βαλει στο απεξω δυο ξεχωριστες γραμμες μια για το απεξω και μια για το "πιο πισω" του οποιου οι σωληνωσεις θα περνανε απο το απεξω. Για αυτο ερωτω, με αφορμη την επικληση του ΚΕΝΑΚ για τις μονωσεις. υγ δεν συζητω με τπτ την περιπτωση να παρει αεριο απεξω και να το φερει με σωληνα μεσω διαμερισματων στην εξω αλλη πλευρα.. με τπτ... Edited May 6, 2022 at 01:57 μμ by dimitris GM
