janna Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 06:04 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 06:04 μμ On 4/10/2024 at 12:59 ΜΜ, Pavlos33 said: Δηλαδή, μέσω της διαθήκης και ενώ δεν επιτρέπονταν άλλος όροφος, πέρασε στην αποδοχή αυτούσια η βούληση του διαθέτη και παρέμεινε από την εκ διαθήκης ΠΣΟΙ μελλοντικός όροφος με χιλιοστά επί του οποίου υπήρξε αυθαίρετο που ρυθμίστηκε πριν γίνει η πράξη αποδοχής; Expand Ο μελλοντικός όροφος εχει ποσοστά δεν ειναι δομημένος δεν εχει αυθαιρεσίες έχουν δηλωθεί οι αυθαιρεσίες του ισογείου και α οροφου.Το θέμα είναι αν θελήσει να κατασκευάσει τον μελλοντικό όροφο θα υπολογιστεί το σύνολο νόμιμο και αυθαίρετο των δυο ορόφων και οτι απομείνει θα πάει στο μελλοντικό;ή κανω λάθος.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 06:19 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 06:19 μμ Εφοσον οι αυθαιρεσιες στις υφισταμενες ΟΙ, που τακτοποιηθηκαν, εγιναν απο τον ιδιοκτητη του "αερα", τοτε αυτες θα αφαιρεθουν απο τα τμ. του αερα που δικαιουται.
janna Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 09:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 6, 2024 at 09:42 μμ (edited) Έγιναν απο τους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιων του ισογείου και του Α ορόφου επομένως ο μελλοντικός δεν θα επηρεαστεί απο τις αυθαιρεσίες των αλλων δυο και θα παρει τα τμ.που του αναλογούν πριν τις αυθαιρεσίες .Σωστά; Edited October 7, 2024 at 06:42 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
janna Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 01:33 μμ (edited) Επι του θέματος ρώτησα σήμερα στην ΥΔΟΜ και μου απάντησαν οτι αυτό ισχυει στις καθετες και οχι στην σύσταση οριζο τιων και οτι εφόσον δεν εχει κτίσει χάνει τα τ.μ που εχουν κατασκευάσει αυθαίρετα η οριζόντια ισογειου και Α οροφου εστω και αν εχει ποσοστά. Edited October 7, 2024 at 06:41 μμ by Pavlos33
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 02:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 02:29 μμ Σαχλαμάρες σου είπαν!!! Διάβασε παρακάτω: Άδεια δόμησης όταν ο συνιδιοκτήτης έχει αυθαίρετο… Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών και ιδιωτών που αφορούν στη δυνατότητα χορήγησης έγκρισης και άδειας δόμησης σε συνιδιοκτησίες, διευκρινίζονται τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 α και 3 του ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ), «Στην κάλυψη και στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, που έχει πραγματοποιηθεί, προσμετρώνται τα υπάρχοντα κτίσματα, νομίμως υφιστάμενα ή όχι. Η συνολική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόμησης προσθήκης, συντελεστή δόμησης της περιοχής». Σε περίπτωση έκδοσης άδειας δόμησης προσθήκης, δηλαδή ανέγερσης νέας κατασκευής σε οικόπεδο ή γήπεδο όπου έχει ανεγερθεί κτίριο με τμήματα τα οποία εμπίπτουν στην παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4178/2013, στο διάγραμμα δόμησης θα απεικονίζονται πέραν των νομίμως υφισταμένων χώρων και οι παραπάνω χώροι, οι οποίοι προσμετρούνται στα συνολικά επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη του οικοπέδου (δόμηση, κάλυψη, ύψος κ.λ.π). Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, υπέρβαση των επιτρεπομένων πολεοδομικών μεγεθών μπορεί να γίνει: «Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία μέχρι τις 28.7.2011, για τον υπολογισμό των πολεοδομικών μεγεθών, την έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης, που αναλογούν στα ιδανικά μερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαμβάνονται υπόψη οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία». (άρθρο 25 παρ.2 του ν.4178/2013). Είναι δυνατή, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του ν.4178/2013, η έκδοση έγκρισης και άδειας δόμησης για οικοδομικές εργασίες σε διηρημένη ιδιοκτησία επί ακινήτου στο οποίο έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες πριν την 28/7/2011, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν εκτελεστεί σε άλλη οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία. 2
janna Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2024 at 05:00 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ !!!(αυτο το θυμόμουν οτι το είχα διαβασει αλλά δεν μπορουσα να το βρω. Edited October 7, 2024 at 06:41 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33
Κομφούκιος Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 02:58 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2024 at 02:58 μμ @janna Επειδή το άρθρο 25 του νόμου 4178/2013 έχει καταργηθεί, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις ως αιτιολόγηση την αντίστοιχη διάταξη από το άρθρο 107 (παράγραφος 2) του ισχύοντος νόμου 4495/2017. 1 1
Roy_Hobbs Δημοσιεύτηκε November 18, 2024 at 02:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2024 at 02:01 πμ καλημέρα, σε διώροφο κτίσμα, η οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του Α' ορόφου περιλαμβάνει και το δικαίωμα υψούν. 1. να υποθέσω ότι κατά την αυτοψία, θα πρέπει να ελέγξω και το δώμα ότι δεν έχει χτιστεί κάτι? 2. αν είναι όλα βάσει αδείας, στο τέλος θα επιλέξω Τύπος 1 (νόμιμο)? ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 18, 2024 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2024 at 07:13 πμ παρ. 14 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ-6-2022.pdf
