Καλημέρα Συνάδελφοι,
Υπάρχει κάποια δέσμευση πως εάν στην περιοχή της κατοικία σου υφίσταται δίκτυο ΦΑ να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον επίτοιχο λέβητα με υγραέριο ;
Είναι σε κάποια νομοθεσία η τεχνική οδηγία ;
Καλημέρα συνάδελφε
Απ' οτι γνωρίζω, είναι δεσμευτικό μόνο στη περίπτωση που εκδίδεις οικ. άδεια και στο δρόμο περνάει δίκτυο φ. αερίου
Αν καποιος άλλος συνάδελφος έχει άλλη πληροφόρηση, ας μας πει.
γιατί εγω, δεν καταλαβα την ερωτηση;
και τι ειναι ο επιτοιχος λεβητας με υγραεριο, σε περιοχη  κατοικιας οπου υφισταται δικτυο  ΦΑ;;;;
Η ερώτηση είναι εάν σε κατοικία (υφιστάμενη) που θέλει να βάλει αυτόνομη θέρμανση με επιτοιχο ατομικό καυστήρα - λέβητα (που είναι ικανός να δουλέψει και με υγραέριο και με φυσικό αέριο) υπάρχει κάποια νομοθετική δέσμευση που να ορίζει ότι :
Εάν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο για σύνδεση με παροχή ΦΑ τότε θα μπει ΦΑ οπωσδήποτε και όχι υγραέριο (φιάλες η δεξαμενή) που θα είναι η επιλογή του πελάτη η μπορεί να μπει το υγραέριο κανονικά ;
Οπώς π.χ. η περίπτωση που ανέφερε ποιο πάνω ο συνάδελφος dib.
Η ερώτηση έγινε γιατί σε πρόσφατη παρατήρηση προγράμματος εξοικονομώ που πελάτης έβαλε λέβητα με φιάλες υγραερίου, και ενώ στην περιοχή υπάρχει δίκτυο ΦΑ ζητήθηκε ΥΔ που να αναφέρει πως ο λέβητας θα χρησιμοποιηθεί με φιάλες υγραερίου προσωρινά γιατί δεν υφίσταται διαθέσιμο δίκτυο ΦΑ.
Κάτι το οποίο ποτέ δεν συνάντησα η διάβασα ως περιορισμό σε κάποια νομοθεσία μελέτης καυσίμων αερίων η οδηγού προγράμματος εξοικονομώ.
Edited by PanKl
Εισαι σε παληα οικοδομη;
Εχει κεντρικη θερμανση και με τί ειδους καυσιμο;
Θεωρητικα, αν εχει πετρελαιο, μπορει να γινει αντικατασταση με ΦΣ υπο όρους στο αρθρο  127 του 4495....
Θεωρητικωτερα, επροκειτο να καταργηθει το πετρελαιο, συντομως..."ελεγαν"...
Πλην η πραξη εδειξε οτι  το ΦΑ...απο "ειδος εν αφθονια".... γυρισε σε ειδος εν ανεπαρκεια...
Οπότε πηρε παραταση και το πετρελαιο ..... να κι απο κοντα και ο -περιφρονημενος- λιγνιτης.....
χρησιμος για ωρες αναγκης...
  • Like 1
Ναι είναι σε παλιά οικοδομή και υπήρχε κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο η οποία έχει απαξιωθεί πλήρως από όλη την πολυκατοικία.
Ήταν οι συγκυρίες τέτοιες που η μόνη ιδανική και συμφέρουσα επιλογή ήταν να χρησιμοποιηθεί όντως με φιάλες υγραερίου προσωρινά.
Ο λόγος είναι ότι στην πολυκατοικία γίνονται σοβαρές συζητήσεις για να τοποθετηθεί κοινόχρηστη αντλία θερμότητας και παράλληλα ο πελάτης ήταν από τους λίγους τυχερούς του προγράμματος, οπότε θεώρησε βέλτιστη τη λύση να έχει της συσκευή ατομικής θέρμανσης και την σύνδεση με τα σώματα με τα ωφελήματα του προγράμματος στην περίπτωση που κάνει πίσω η πλειοψηφία των ιδιοκτητών.
Εάν δεν προχωρήσουν σε κοινόχρηστη ΑΘ θα συνδεθεί φυσικά με το δίκτυο ΦΑ απλά με ξάφνιασε η απαίτηση του αξιολογητή του προγράμματος και έψαχνα να δω εάν υπήρχε κάποια υποχρέωση και προτεραιότητα της χρήσης ΦΑ έναντι του υγραερίου.
Μάλλον θα μπει στη λίστα με τις μαγικές απαιτήσεις για να πληρωθούμε από τα προγράμματα εξοικονομώ.
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
