Καταρχάς να συστηθώ μιας και είμαι καινούργιο μέλος στο forum σας και αυτό είναι το πρώτο μου post. Με λένε Ηλία είμαι 18 χρονών και είμαι από Τρίπολη (Αρκαδίας όχι την άλλη της Αφρική :lol: ) . Έδωσα πανελλήνιες φέτος και θεωρώ πως έχω πάει αρκετά καλά ώστε να μπορώ να πάω σε όποιο τμήμα μηχανικών διαλέξω . Το πρόβλημα είναι πως αν και το ψάχνω το θέμα εδώ και δύο εβδομάδες περίπου δεν μπορώ να καταλήξω με τίποτα ούτε για τμήμα αλλά ούτε και για πόλη που θα ήθελα να περάσω ! Έχω αποκλείσει τις περισσότερες ειδικότητες και είμαι ανάμεσα σε ΗΜΜΥ και ΠΜ , οι οποίες μου αρέσουν εξίσου . Θα ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε την γνώμη σας για τα παραπάνω τμήματα και τι θα επιλέγατε εσείς , ως απόφοιτοι πλέον(ή ως φοιτητές φυσικά) με την εμπειρία που έχετε ήδη προσκομίσει , αν είχατε την δυνατότητα να επιλέξετε ξανά 8-) ! Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας !!!
Υ.Γ1: Δεν γνωρίζω αν postara στο κατάλληλο section του forum , αν οι moderators κρίνουν πως όχι , παρακαλώ να το μεταφέρουν στο κατάλληλο section :???:
Υ.Γ2: Έχω πάρει ήδη "συνέντευξη" από απόφοιτο ΗΜΜΥ του ΕΜΠ και προσεχώς θα κάνω το ίδιο με κάποιον απόφοιτο ΠΜ . Απλά προσπαθώ να ακούσω όσο περισσότερες γνώμες και απόψεις γίνεται για να πάρω την κατάλληλη απόφαση :???: !
  • Απαντήσεις 20
Βουυυυρρρ για ΠΜ.
Απλα μηπως να πας εκτος αθηνων και γενικα να δεις που γινονται οι λιγοτερες καταλυψεις!!!
Είμαι μηχανολόγος.
Τη 2η φορά που έδωσα πανελλήνιες (1995) θα μπορούσα να περάσω όπου ήθελα.
Είχα βάλει μόνο ένα τμήμα ΜΜ-ΕΜΠ.
Δε λέω ότι με χάλασε αλλά ίσως τώρα έβαζα ΗΜΜΗΥ (κυρίως γαι ΗΜ όχι τόσο για το ΜΗΥ)
Zavi θα συμφωνίσω μαζί σου...... η μόνη σωτηρία...
Είναι δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες........
Μεγάλε έλα στους ΠΜ-ΕΜΠ!!!Η πιο γαμάτη σχολή της Ελλάδας!!ΗΜΜΥ=@@καμπος :P
Σοβαρά τώρα.Από άποψη επαγγελματικής απακατάστασης και εύρους,το να γίνεις πολιτικός μηχανικός είναι η καλύτερη λύση.Μπορείς να ασχοληθείς με επιβλέψεις,μελέτες,εκτιμήσεις οικοπέδων κτλ δουλεύοντας σε τράπεζα,και φυσικά να χτίζεις οικοδομες!!!!Κατά τη γνώμη μ,αυτό που μπορείς να κάνεις (πράγμα το οποίο έκανα και γω όταν ήμουν στη θέση σ) είναι να βρεις επαγγελματίες που να είναι χρόνια στη δουλεία,για να σ δώσουν τις συμβουλές τους.Άποψή μ πάντως είναι πως αν θες να δουλέψεις στην Τρίπολη (της Αρκαδίας βεβαίως,βεβαίως),θεωρώ πως το πολιτικομηχανιλίκι είναι μονόδρομος..Αν σ είναι εύκολο να ανεβεις στην Αθήνα ,θα χαρώ να σε ξεναγήσω στα "μέρη" μας!!Για ό,τι μπορεί να χρειαστείς,στείλε μ πμ!!!Μην ντραπείς!!Α!!Ξέχασα!!Να και ένας σοβαρός λόγος να επιλέξεις τους ΠΜ-ΕΜΠ:http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=6023
Σημείωσε τις λέξεις κλειδια:12ήμερη εκδρομή8-),Ιταλία,Γαλλία ,Ελβετία:D
θα σου ελεγα πολιτικος μηχανικος.
να ξερεις οτι οι ευθυνες του π.μ ειναι επισης μεγαλυτερες (συγκριτικα με εναν ημμυ).
ο πμ εχει μεγαλυτερο ευρος δραστηριοτητων.
ο ημμυ εχει ενα ημιανοικτο ελπιδοφορο παραθυρο που ακουει στο ονομα ανανεωσιμες.
αν οι γονεις σου εχουν μια καλη στρωμενη δουλεια που απαιτει πτυχιο,δες και κατακει.
για πολη οπου γουσταρεις,αν και λογω θεσης της πατριδας σου θα σου προτεινα ΕΜΠ.
κοίτα με τι ασχολούνται αυτές οι σχολές έξω και διάλεξε τι θα σου άρεσε περισσότερο
και κάτι άλλο. επειδή δεν έχεις μπεί στο επάγγελμα δεν έχεις αφομοιώσει και τα άσχημά του.
πρέπει να καταλάβουμε όλοι σ' αυτή τη χώρα ότι δεν υπάρχει επάγγελμα πμ-εμπ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΜ! Σ Κ Ε Τ Ο !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Φίλε μου μια συμβουλή και στο λέω πολύ φιλικά.Μην πας να σπουδάσεις επειδή ακούγεται οτι το Χ τμήμα έχει φράγκα.Στο πολυτεχνείο θα κάτσεις τουλάχιστον 5 χρόνια (βάλε 6 για να είμαστε μέσα).Εγώ 1η επιλογή είχα ΠΜ και μετά Μαθηματικό.Ο ΗΜΜΥ με τον ΠΜ είναι εντελώς διαφορετικά επαγγέλματα και σου προτείνω να το ψάξεις.Απλά αυτο με το οποίο σπάστικα εγώ όταν μπήκα και απο συζητήσεις που έκανα είναι ότι ενα ποσοστό 30-40% ,για να μην πω περισσότερο, που είναι ΠΜ είχαν 1η επιλογη Ιατρική.Έχω ακούσει τα τρελά σχετικά με τα μηχανογραφικά(άλλος δήλωσε πρώτα όλες του ΕΜΠ,μετά όλες Θεσσ/νίκη..) και είναι εύλογο το ερώτημα σχετικά με τα κριτίρια επιλόγης του επαγγέλματος.Δεν θα σου πω λοιπόν που να πας απλά θα σου πώ να το ψάξεις.Σου εύχομαι πάντως η σχολή που θα πας να σου αρέσει και να της προσφέρεις και εσύ όσα μπορείς:P
Σας ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σας και το ενδιαφέρων :D !
Είμαι ΠΜ.
Αν είχα πάλι τη δυνατότητα να διαλέξω,θα διάλεγα τη δουλειά των γονιών μου......
Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ως επιλογή , ο πατέρας μου είναι αγρότης και η μήτερα μου δημόσιος υπάλληλος (όπως και η μίση Ελλάδα άλλωστε είναι στο δημόσιο... ) .
Σημείωσε τις λέξεις κλειδια:12ήμερη εκδρομή,Ιταλία,Γαλλία ,Ελβετία
Φίλε gakias σε ευχαριστώ για την πρόταση , έχω σκοπό να το κάνω και αυτό , δηλαδή να έρθω από Αθήνα να δω το "κλίμα" και την κατάσταση από κοντά ,μου έχει πει και ένας ξάδερφος μου από Αθήνα φοιτητής ΗΜΜΥ στο ΕΜΠ να έρθω ! Απλά περιμένω να τελειώσω με τις ενδοσχολικές εξετάσεις και με τις "συνεντεύξεις" - συζητήσεις που έχω κανονίσει με άτομα που είναι πλέον επαγγελματίες μηχανικοί . Ήδη όπως ανέφερα στο πρώτο μου post έχω συζητήσει το θέμα με άτομο από ΗΜΜΥ που είναι χρόνια στη δουλειά και προσεχώς θα κάνω κάτι ανάλογο με ΠΜ .
sundance από το προσωπικό ψάξιμο και συζητήσεις που έχω κάνει προς το παρών έχω καταλήξει σε κάπως διαφορετικά στοιχεία από αυτά που μου αναφέρεις . Δηλαδή ότι ο πολιτικός μηχανικός έχει μεν μεγαλύτερες αρμοδιότητες - ευθύνες και κέρδη από έναν ΗΜΜΥ όσων αφορά την οικοδομή (ανέγερση πολυκατοικιών γέφυρες κ.τ.λ) , αλλά ένας ΗΜΜΥ μπορεί να απασχοληθεί σε μεγαλύτερο εύρος εργασιών/επαγγελμάτων από έναν ΠΜ . Με άμεση συνέπεια ένας ΗΜΜΥ να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να βρει δουλειά και μικρότερα ποσοστά ανεργίας από έναν ΠΜ . Αυτό είναι κυρίως το πρόβλημα που με βάζει στο δίλημμα ΗΜΜΥ ή ΠΜ .
Ίσως βέβαια δεν έχω καταλάβει εγώ σωστά την κατάσταση και αυτά που έχω γράψει παραπάνω να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα :confused:
Το θέμα είναι ότι μου αρέσουν εξίσου και τα δύο τμήματα . Από άποψη μαθημάτων από το πρόγραμμα του ΕΜΠ που κοίταξα τα μαθήματα είναι σχεδόν κοινά τα πρώτα εξάμηνα (με λίγο παραπάνω σχέδιο ο ΠΜ ) και στην συνέχεια τα μαθήματα του ΗΜΜΥ γίνονται πιο ενδιαφέροντα όταν μπαίνουν στο παιχνίδι και οι ροές .
Όσο για αυτό που λες ότι δεν υπάρχει ΠΜ-ΕΜΠ εννοείται πώς όλα τα πτυχία ανεξαρτήτως σχολής είναι ισάξια αλλά είναι γεγονός πως το ΕΜΠ έχει μεγαλύτερο prestige , αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι καλύτερο πολυτεχνείο από το ΑΠΘ ή από της Πάτρας .
Επίσης από άποψη μαθημάτων και ευελιξίας στους ΗΜΜΥ (λόγω ροών κυρίως έναντι των κατευθύνσεων) το τμήμα του ΕΜΠ υπερτερεί των υπολοίπων ενώ πάλι με κριτήριο τα μαθήματα το τμήμα ΠΜ της Πάτρας υπερτερεί των υπολοίπων . (Αυτά βέβαια είναι καθαρά προσωπική μου άποψη , αφού δεν υπάρχει σαφές κριτήριο που να καθορίζει πιο τμήμα είναι καλύτερο)
Φίλε Tyler_Durden σε ευχαριστώ για τις συμβουλές σου . Φυσικά και το ψάχνω και το ασχολούμαι το θέμα (αυτό κάνω άλλωστε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή :razz: ) ώστε να μπορέσω να καταλήξω στην βέλτιστη δυνατή επιλογή για εμένα (γιατί βέλτιστη επιλογή γενικώς δεν πιστεύω πως υπάρχει ) . Αυτό που αναφέρεις παραπάνω για την ιατρική μου κάνει εντύπωση γιατί απ'οσο γνωρίζω είναι πιο εύκολο κάποιος να μπει ιατρική πάρα σε πολυτεχνείο (βλ. βάσεις ΕΜΠ) δεδομένου ότι στο 3το πεδίο έχουν μάθημα βαρύτητας χημεία και βιολογία που οι περισσότεροι καλοί μαθητές γραφούν και στα δύο βαθμολογίες κοντά στο 20 , ενώ αντίστοιχα στο 4το πεδίο στα μαθήματα βαρύτητας δηλαδή μαθηματικά και φυσική είναι σαφώς πιο δύσκολο να γράψει κάποιος τέτοιες βαθμολογίες . Όσο για το άλλο που αναφέρεις , δηλαδή την επιλογή σχολής με κριτήριο την πόλη είναι γεγονός πως ισχύει , πόλοι φίλοι μου ετοιμάζονται να κάνουν κάτι τέτοιο στο μηχανογραφικό τους .
