kan62 Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 08:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 08:33 πμ Αυτά είναι μάλλον ξεκαθαρισμένα. Για τον ΣΔ αφαιρείται ότι υπάρχει, από κολώνα σε κολώνα, από την εξωτερική μέχρι την εσωτερική παρειά του τοίχου (θερμομόνωση, λιθοσώματα, κουφώματα) και οτιδήποτε θερμομονωτικό υπάρχει πέραν των εξωτερικών επιφανειών των δοκών και υποστυλωμάτων (θερμομόνωση ή λιθόσωμα). Επίσης αφαιρείται και η θερμομόνωση όταν βρίσκεται εντός της τοιχοποιίας. Η εμβαδομέτρηση προφανώς θα γίνεται μόνον αριθμητικά, δηλαδή : Σi (απόσταση μεταξύ υποστυλωμάτων ή ενδιάμεση σε περίπτωση διαφορετικού πάχους τοίχου)*(πάχος τοίχου εντός περιγράμματος διαστάσεων κτίστη) ή/και Σi (μήκος εσωτερικής θερμομόνωσης)*(πάχος θερμομόνωσης), όπου i οι περιμετρικοί τοίχοι του ορόφου ή τμήμα τους. Για τον υπολογισμό ΣΔ του ορόφου, το σύνολο αυτό θα αφαιρείται από το εμβαδόν του ορόφου εντός περιγράμματος του κτηρίου. Τα αξεκαθάριστα θέματα είναι πλέον τα εξής : - Αν τα λιθοσώματα πρέπει να ικανοποιούν τον ΚΕΝΑΚ μόνα τους ή μπορούν και σε συνδυασμό με άλλη θερμομόνωση. - Αν η απαλλαγή θα επεκτείνει τη "λογική" του παραπάνω πολυ-υπολογισμού σε κάλυψη ή/και όγκο του κτηρίου (το εδάφιο που ακολουθεί λέει μάλλον όχι). Σε κάθε περίπτωση, με την αφαίρεση του υπολογισμού του ΣΔ από το ΔΚ, που έρχεται οσονούπω, η ευθύνη της διαδικασίας ελέγχου των υπολογισμών αυτών έχει φύγει από τη δημόσια αρχή και παραμένει με ΥΔ στο μηχανικό. Και εδώ όμως υπάρχει το ερώτημα, που έθεσε η Λεμπέση στη διαβούλευση, αν στην περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου θα ελέγχεται και η αλήθεια της ΥΔ... 3 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 09:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 09:33 πμ Δηλαδή στο παρακάτω "κτίριο" τί θα μετρήσει στην δόμηση? Έχει εξωτερική θερμομόνωση 8cm, κουφώματα κατά ΚΕΝΑΚ τοποθετημένα στο κέντρο του πάχους του τοίχου με πάχος κάσας 8cm, και διπλή δρομική κλασσική (δλδ όχι με θερμομονωτικές ιδιότητες).
kan62 Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 09:54 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 09:54 πμ Θα μπορούσε να μετρήσει στο ΣΔ : 25 τμ - (0,25-0,09)*(1+1) τμ 1 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:03 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση καταρχήν. Το 0,09 που αναφέρεις είναι η απόσταση της κάσας από την μέσα μεριά. Το λέω για να επαληθεύσω ότι έχω καταλάβει αυτό που γράφεις. Επομένως αφαιρείται από το πάχος του τοίχου ό,τι υπάρχει έως το θερμομονωτικό κούφωμα, ήτοι 8cm τοίχος + 8cm κάσα = 16cm. Άρα, και αυτό έλεγα από την αρχή, ο μηχανικός σε επίπεδο μελέτης θα πρέπει να προδιαγράψει τί πάχος κάσας θα χρησιμοποιήσει και πού θα μπεί αυτή (περασιά μέσα, έξω ή whatever...), με κίνδυνο αν προκύψει η οποιαδήποτε αναποδιά κατασκευαστικά να βγει off από τον ελεγκτή δόμησης λόγω διαγράμματος κάλυψης....Είναι αυτό λογικό?...Υπό αυτή την έννοια και σε αυτή την περίπτωση που περιγράφω, καλύτερο είναι να μην ασχοληθεί με αφαίρεση κουφωμάτων από τον συντελεστή δόμησης... 1
kan62 Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:06 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:06 πμ (edited) Ναι. Θα πρέπει όμως να ασχοληθεί οπωσδήποτε όταν θα αφαιρεί σε επίπεδο τοίχου με αφαιρούμενα λιθοσώματα. Εκεί αξίζει τον κόπο. Ειδικά αν πάρει ΣΔ με φτηνό τίμημα όγκου (το νέο κρυπτονόμισμα)... Edited May 25, 2022 at 10:07 πμ by kan62 1 1
tetris Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:08 πμ Ρε τι μας βάζουν να κάνουμε. Πιο εύκολα βγάζεις από τη μύγα ξίγκι. 2 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:08 πμ (edited) Σωστός, εκεί είναι προφανές, είτε μιλάμε για φέρουσα ή/και πλήρωσης τοιχοποιία με θερμομονωτικά λιθοσώματα ή μόνωση στον πυρήνα της τοιχοποιίας, όπου τα "τρέχοντα μέτρα" είναι πολλά και υπάρχει σημαντική μείωση της δόμησης. Προσπαθώ να καταλάβω πάντως το "σκεπτικό" πίσω από όλα αυτά. Είναι ένα pushαρισμα προς τις εταιρείες με τα λιθοσώματα κατά ΚΕΝΑΚ...Από την άλλη φοβάμαι ότι θα επανέλθει στο προσκήνιο η τάση για μόνωση στον πυρήνα που τα τελευταία χρόνια ορθώς -θερμομονωτικά- είχε σχεδόν εξαλειφθεί. Edited May 25, 2022 at 10:12 πμ by pirsogiannis
LESS Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2022 at 10:17 πμ (edited) 23 λεπτά πριν, kan62 said: Θα μπορούσε να μετρήσει στο ΣΔ : 25 τμ - (0,25-0,09)*(1+1) τμ στο παραπάνω σχήμα αν η τοιχοποιία ήταν 12,50 εκ θερμομονωτικού λιθοσώματατος (η θερμοπρόσοψη κανονικά όπως φαινεται 8 εκ) ο υπολογισμός θα ήταν : 25 - (1,50+1,70+4,20+4,20+2,00+1,20)*0,125 = 25-1,85 = 23,15 μ2 ? *δεν αφαιρω τα κουφώματα για τους λόγους που αναφέρθηκαν Edited May 25, 2022 at 10:18 πμ by LESS
kan62 Δημοσιεύτηκε August 8, 2022 at 03:58 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 8, 2022 at 03:58 μμ Απάντησαν σε ερώτημά μου ότι αρκεί μόνο το λ'<0,30. Οπότε υπάρχει πλέον και το συνημμένο στην ΥΔ ... 3_53953_1880_Διευκρίνιση.pdf 1 1 1
john ioannidis Δημοσιεύτηκε September 19, 2022 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 19, 2022 at 09:36 πμ Καλησπερα στην ομάδα, οκ ας πούμε ότι δεν προσμετρώνται στην δόμηση.. Στον όγκο προσμετρώνται? Ο υπάλληλος της πολεοδομίας μου είπε ότι δεν εχει διευκρινιστεί ακόμα Αν θεωρηθούν ότι είναι θερμομονωτικά υλικά τότε δεν μετρανε. Το δοκάρι όμως από πάνω τους ή η πλάκα από κάτω δεν θα πρέπει να μετρήσουν? Επίσης εφόσων μπορούν να τοποθετηθούν εντός Δ/δ και πρασιάς τι γίνεται με τα αντίστοιχα δοκάρια και πλάκες? Εχει κάποιος κάτι νεώτερο? Ευχαριστώ
