Συναδελφοι, σε συνεχεια οσων εχουν συζητηθει, θεωρω οτι πολυ ευκολα θα μπορουσε να λυθει το θεμα ως εξης:
Τα θερμομονωτικα λιθοσωματα πληρωσης (αρα μεταξυ φεροντων στοιχειων) θα μπορουσαν να προσμετρωνται στην καλυψη, ωστε το περιγραμμα της καλυψης να ταυτιζεται με το περιγραμμα του φεροντος οργανισμου και να μην προσμετρωνται στη δομηση και στον ογκο (που πλεον ειναι το κρισιμο μεγεθος), οπως αλλωστε συμβαινει και με αλλες κατασκευες εντος του πραγματικου κελυφους του κτιριου.  Ηδη εχουν αποσταλει  αιτηματα νεας διευκρινιστικης προς αυτη τη κατευθυνση και εφ' οσον συμφωνειτε με αυτη την αποψη, αποστειλετε παρακαλω σχετικα αιτηματα προς την ΔΑΟΚΚΑ. Ευχαριστω.
Καλημέρα
καταλαβαίνω ότι εκτός από τα λιθοσώματα η παράγραφος 6ιθ αναφέρεται και σε λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία που τοποθετούνται εντός της τοιχοποιίας:
Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ)
Που σημαίνει πως αν πχ έχω Φ.Ο. από μεταλλικά στοιχεία με τοιχοποιία από τσιμεντοσανίδα, οι πλάκες πετροβάμβακα που τοποθετούνται ενδιάμεσα δεν προσμετράνε στην δόμηση. Κάνω κάπου λάθος;
Ευχαριστώ
Νομίζω στο φ.ο. από μεταλλικά στοιχεία μετράει η επιφάνεια των υποστυλωμάτων και αφαιρείται από τη δόμηση ολόκληρη η επιφάνεια του πάνελ (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), όχι μόνο το θερμ/τικο στον πυρήνα του.
Edited by Chr1st0s
Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Αναφέρομαι σε τοιχοποιία από τσιμεντοσανίδα - γυψοσανίδα με μόνωση πετροβάμβακα εσωτερικά όχι σε πάνελ, οπότε υποθέτω ότι η επιφάνεια του πετροβάμβακα θα αφαιρείται μόνο, σωστά;
Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω, κατά τη γνώμη σας στην περίπτωση σοφίτας μπορεί να αφαιρεθεί η επιφάνεια των θερμομονωτικών στοιχείων, ώστε ο υπολογισμός του 1/2 του υποκείμενου ορόφου να αφορά μόνο τον εσωτερικό καθαρό χώρο μετά την αφαίρεση των εξωτ. τοιχοποιιών από τη δόμηση;
Σας ευχαριστώ.
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα. Τα θερμομονωτικα τούβλα μετράνε στην κάλυψη; Εξαρτάται απο την ΥΔΟΜ;
Τα φέροντα μεταλλικα υποστυλώματα;
 ΥΓ. κατέληξα βαση της εξαίρεσης του ιθ από τον συνετελεστής κάλυψης, ότι δεν μετράνε τα τουβλα
τα υποστυλωματα που τα συνοδεύουν;
Edited by Architect90
  • 2 months later...
Καλησπέρα...Τελικά σήμερα αν βάλω την ειδική τουβλίνα ορθομπλοκ που διαφημίζει η ΧΑΛΚΙΣ δεν μετράει στη δόμηση όπως και τα ενεργειακά κουφώματα.
Τελικά οι κολώνες από Ο.Σ. που έχουν εξωτερική μόνωση μετράνε δόμηση ??
Και τελικά τι κάνετε όλοι ? Στην προέγκριση ξέρετε από πριν τι στατικά θα έχετε ?? Δηλαδή εάν ο στατικός αλλάξει μία κολώνα στην μελέτη του αλλάζετε και Δ.Κ. ??
1)Υπάρχουν διάφοροι παραγωγοί θερμομονωτικών λιθοσωμάτων που διαφημίζουν οτι τα τουβλα τους ειναι εκτος σ.δ. Αναρωτιέμαι ποιος πιστοποιεί οτι αυτό που λεει ο παραγωγός όντως ισχύει.. το ΚΑΠΕ..;
2)Οι κολόνες ο.σ. μετράνε σε καλυψη/δομηση. Οπως και ολα τα τοιχώματα ο.σ. υπογειου μετρανε τουλάχιστον σε κάλυψη.
3)Ναι οταν κανεις χρήση αυτης της διάταξης πρεπει να είσαι σίγουρος για το τι προκειται να κατασκευαστεί απο τη φάση προεγκρισης. Αλλαγή σε κολόνες  επηρεάζει τους υπολογισμους δ.κ. και συνεπώς πας σε αναθεώρηση προέγκρισης
