Chr1st0s Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 07:37 μμ On 10/24/2023 at 3:38 PM, Anna Daskalaki said: Καλησπέρα, Επισυνάπτω την σχετική απάντηση της ΔΑΟΚΑ. 1.62425_2220_Μη προσμέτρη.pdf 1007.01 kB · 87 downloads Καλησπέρα συναδέλφισσα, ποιο ερώτημα αφορά η απάντηση; την προσμέτρηση σε κάλυψη; αν μπορείς ανάρτησε και το ερώτημα. ευχαριστώ
alexftd Δημοσιεύτηκε February 8, 2024 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε February 8, 2024 at 07:29 μμ Καλησπέρα, Η θερμοπροσοψη εντός εσοχής του κτιρίου όταν αυτό ακουμπάει σε πλάγιο όριο μετράει σε δόμηση, κάλυψη;
desptsouk Δημοσιεύτηκε February 9, 2024 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2024 at 04:37 μμ δεν βλέπω λόγο να μετράει στην δόμηση, σύμφωνα με τα παρακάτω: Άρθρο 11 ΝΟΚ - Συντελεστής δόμησης (και ΕΚΤ,ΟΙΚ) 6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται : ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.
NickS Δημοσιεύτηκε February 22, 2024 at 11:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2024 at 11:51 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι θα ήθελα με την σειρά μου να κάνω μια σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση που αποφασίσω να τοποθετήσω θερμομονωτικά τούβλα στην κατασκευή μου τόσο στη περίμετρο όσο και στο ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ σύμφωνα με την εγκύκλιο αφαιρούνται σίγουρα απο την περίμετρο εξαιρουμένων των στοιχείων από μπετό. Στο ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ ισχύει το ίδιο? Απαξ και βάλω θερμομονωτικα λιθοσωματα στο κλιμακοστασιο, αυτά αφαιρούνται από κάλυψη δόμηση και όγκο? Σας ευχαριστώ πολύ
Latg Δημοσιεύτηκε February 23, 2024 at 07:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2024 at 07:07 πμ (edited) Όχι δεν συνεισφέρουν στην θερμομόνωση του κτιρίου "...Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι από τα στοιχεία που συνεισφέρουν στη θερμομόνωση των κτιρίων, στον σ.δ. δεν προσμετρώνται: α) η επιφάνεια που καταλαμβάνει η θερμομόνωση, β) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα θερμομονωτικά στοιχεία πλήρωσης και γ) η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία...." Edited February 23, 2024 at 08:12 πμ by Latg
killertomato Δημοσιεύτηκε February 23, 2024 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2024 at 07:28 πμ για το ακριβώς ίδιο θέμα απευθύνθηκα στην ΥΔΟΜ και μου απάντησαν προφορικά οτι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους τοίχους του κλιμακοστασίου αφού το κλιμακοστάσιο δεν θεωρείτε θερμαινόμενος χώρος. Αντίστοιχα αφαιρείται και η θερμομόνωση που μπορεί να μπει εντός τοίχου (διπλός)
Latg Δημοσιεύτηκε February 23, 2024 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2024 at 08:14 πμ (edited) Αν δεν είναι θερμαινόμενος χώρος το κλιμακοστάσιο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τους εξωτερικούς τοίχους του κλιμακοστασίου γιατί δεν συνεισφέρουν στην θερμομόνωση. Οπότε πρέπει να επιλέξεις. Πάντως θεωρώ ότι εξετάζουμε την θερμομόνωση του κτιρίου και όχι των διαμερισμάτων άρα θα αφαιρεθούν οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου και όχι οι τοίχοι ανάμεσα σε κλειστούς χώρους του κτιρίου. (υπάρχουν θέματα θερμογεφυρών τα ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι που κάνουν ΜΕΑ, και πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά το κέλυφος του κτιρίου για να βγάλεις την ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που πλέον είναι το Α ) Edited February 23, 2024 at 08:18 πμ by Latg 1
NickS Δημοσιεύτηκε February 24, 2024 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2024 at 01:26 μμ Σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας Θα ήθελα να παραθέσω την εξης απορια Εφοσον μπουν θερμομονωτικα λιθοσωματα τα οποια αφαιρουνται απο την καλυψη του κτιριου και με βασει το αρθροο 11 του ΝΟΚ τα υπογεια για να μην μετρησουν στην δομηση πρεπει να ακολουθουν την καλυψη του κτιριου, ειμαι εγω υποχρεωμενος να ακολουθησω το περιγραμμα π μετρα στην καλυψη ? Δηλαδη εχω εναν τοιχο απο θερμομονωτικα λιθοσωματα που αφαιρειται απο την καλυψη σε εναν οροφο και στην ακρη του ενα υποστυλωμα π μετρα στην καλυψη, θα πρεπει το υπογειο να κανει σπασιμο? Σας ευχαριστώ
Latg Δημοσιεύτηκε February 24, 2024 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2024 at 02:53 μμ (edited) Καταρχάς για να αφαιρεθούν από κάλυψη πρέπει να προβλέπονται σε όλους τους ορόφους (σαν ένα φωταγωγό δηλαδή πρέπει να "διαπερνά" το κτίριο μέχρι την ανώτερη στάθμη). Το ερώτημα σου είναι θέμα ερμηνείας .. Προσωπικά θεωρώ ότι μπορείς να έχεις υπόγειο κάτω από θερμομονωτικά λιθοσώματα. Η αυστηρή ερμηνεία είναι ότι εκεί είναι επέκταση υπογείου εξαιτίας των ορισμών παρ. 34 και παρ. 61 του άρθρου 2 (αλλά δε νομίζω ότι συμβαδίζει με λογική μηχανικού...). 34. Κάλυψη του οικοπέδου είναι η επιφάνεια, που ορίζεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο από τις προβολές όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπέδου, εξαιρουμένων των χώρων που ορίζονται στο άρθρο 12. 61. Περίγραμμα κτιρίου αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των χώρων του, που προσμετρώνται στην κάλυψη. Edited February 24, 2024 at 03:05 μμ by Latg 1
Γιαννης Παπ Δημοσιεύτηκε February 27, 2024 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2024 at 05:09 μμ On 25/5/2022 at 12:54 ΜΜ, kan62 said: Θα μπορούσε να μετρήσει στο ΣΔ : 25 τμ - (0,25-0,09)*(1+1) τμ αν ειχαμε θερμομονωτικά λιθοσώματα που αφαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης περιμετρικά..τότε θα μετρούσε τον συντελεστή δομησης 25 - [(1,50+1,70+4,20+4,20+2,00+1,20+1.00(κουφωμα)+1,00 (κούφωμα)]*0.25 ; Για να αφαιρέσουμε τα ενεργειακά κουφώματα από τον συντελεστή δόμησης θα πολλαπλασιάζαμε επί το συνολικό πλάτος του τοίχου 0,25; ή θα αφαιρούσαμε τα ενεργειακά κουφώματα με εμβαδό 1,00 x [0,25-0,09(απόσταση της κάσας μέχρι τη μέσα μεριά του τοίχου)] ; Οπότε και θα έπρεπε να ξέρουμε που θα τοποθετηθεί ακριβώς η κάσα του κουφώματος;
