Σωστά.
Επίσης αν και στην δημιουργία οικοπέδου μπορείς να εισάγεις αριθμό κτιρίων, στην δημιουργία ιδιοκτησίας δεν μπορείς να ορίσεις κτίρια.
Το ίδιο και για της παροχές ρεύματος. Ίσως αν προστεθεί και ένα πεδίο για το ΑΤΑΚ να λυθεί το θέμα.
  • Απαντήσεις 99
Επίσης έριξα μια ματιά για την απαίτηση ΠΕΑ στο υπόλοιπο κτίριο. Πέρα από την χρήση, εξετάζουμε και το λόγο που γίνεται η ΗΤΚ. ΠΧ σε γονικές παροχές δεν απαιτείται ΠΕΑ. Κατ' αντιστοιχία όταν το εξοικονομώ αφορά ένα συγκεκριμένο χώρο, τότε απαίτηση ΠΕΑ έχει αυτός από το εξοικονομώ. Είναι κάτι.... μια και σε περίπτωση τακτοποίησης έχει αποτυπωθεί όλη ιδιοκτησία έτσι κι αλλιώς..... οι όψεις παλεύονται αν έχεις τα άλλα σχέδια.
Καλησπέρα συνάδελφοι και καλό κουράγιο σε όλους!
Έχετε εντοπίσει οτι το πληροφοριακό σύστημα του ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ αντλεί σαν παλαιότητα κτηρίου την ημερομηνία έκδοσης του νομιμοποιητικού έγράφου-πράξης του κτιρίου; Αν πρόκειται δηλαδή για εξ ολοκλήρου αυθαίρετο κτίσμα αντλεί την ημερομηνία υπαγωγής στον εκάστοτε νόμο περι αυθαιρέτων που καταχωρούμε στην ΗΤΚ.
Έκανα ερώτηση στο HELPDESK και μου είπαν οτι θα προωθήσουν το θέμα και να τους ξαναπάρω μετα από κάποιες μέρες για να μου απαντήσουν...
Νομίζω οτι  αυτό θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στους οριστικούς πίνακες!
Παραθέτω αυτούσια τι αναφέρει ο οδηγός στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ: 5. Παλαιότητα κατασκευής : Δηλώνεται η χρονική περίοδος στην οποία εντάσσεται η ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής αδείας. Σε περίπτωση προσθήκης αδείας ή/και υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων, η δήλωση γίνεται στην βάση της περιόδου έκδοσης του αρχικού νομιμοποιητικού εγγράφου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, η δήλωση κατασκευής γίνεται στην βάση της υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων. Για τις ημερομηνίες έκδοσης άδειας/ κατασκευής βάσει δήλωσης υπαγωγής σε τακτοποίηση η μοριοδότηση είναι η ακόλουθη: K5 (χ5≤09.08.1955)=100 μόρια, K5 (10.08.1955≤ χ5≤09.06.1975)=80 μόρια, K5 (10.06.1975≤ χ5≤31.12.1982)=60 μόρια, K5 (01.01.1983≤ χ5≤31.12.1992)=45 μόρια, K5 (01.01.1993≤ χ5≤31.12.2003)=30 μόρια, K5 (01.01.2004≤ χ5≤31.12.2011)=15 μόρια K5 (χ5>1.1.2012) = 0 μόρια Μετά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, το κριτήριο θα επανυπολογιστεί με βάση την παλαιότητα κατοικίας βάσει της ΗΤ.
Εγώ απορώ με τόση ανακρίβεια και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, τόσα μαγειρέματα λόγω κλαδικών συμφερόντων και τέλος των εγκλημάτων παρέμβασης στα στατιστικά δεδομένα παλαιότητας - εξοικονόμησης, πως μας δίνουν ακόμη χρηματοδοτήσεις για τέτοια προγράμματα.
  • Like 1
Καλησπέρα συνάδελφοι. Κλήθηκα να κάνω ταυτότητα για ακίνητο που μπήκε στο Εξοικονομώ 2021 (άλλος μηχανικός έκανε το ΠΕΑ). Έχω διαμέρισμα σε δυόροφη οικοδομή με ισόγειο κατάστημα που όλο ανήκει σε ένα ιδιοκτήτη (δεν υπάρχει σύσταση)
Στο διαμέρισμα που βρίσκεται στον α όροφο υπάρχουν στα ανοίγματα μικροδιαφορές από την αρχική άδεια και έχει ανοικτεί και ένα παράθυρο που δεν υπήρχε. Μπορώ να το εντάξω τώρα στο 4495 ή επειδή δεν δηλώθηκε εξ'αρχής κατά το στάδιο των αίτήσεων θα υπάρχει πρόβλημα? Πώς θα το αντιμετωπίζατε?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Καλημέρα, που το διάβασες αυτό για την απαίτηση ΠΕΑ;
Ρώτησα το ΤΕΕ για μια διώροφη κατοικία που έχω χωρίς σύσταση , αλλά είναι στην πραγματικότητα δύο ανεξάρτητες κατοικίες.
Βγήκε ΠΕΑ για τον όροφο επειδή εντάχθηκε στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ , αλλά τώρα για την ΗΤΚ , μου είπαν θέλει ΠΕΑ και για το ισόγειο.
Τελικά ΠΕΑ θέλει μόνο στις περιπτώσεις που μνημονεύνται στον ν.4122/2013 αρθ.12. Στο ΦΕΚ 334Β/2021 (ΗΤΚ) δεν αναφέρει πότε χρειάζεται ΠΕΑ και πότε όχι. Το τσεκάρεις από αλλού. (Και φυσικά χρήσεις και χώροι που εξαιρούνται του ΚΕΝΑΚ δεν θέλουν ΠΕΑ).
Το διαμέρισμα που ΔΕΝ μπήκε εξοικονομώ δεν θέλει ΠΕΑ. Η ίδια η ΗΤΚ δεν απαιτεί ΠΕΑ γενικά. Απαιτείται να υποβάλεις τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί για άλλους λόγους. (Τουλάχιστον έτσι λέει το 334Β).
  • Downvote 2
Όταν λέει το πρόγραμμα ταυτότητα εννοεί εκτός από το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου
και το Πιστοποιητικό Πληρότητας ή αρκεί μόνο το Απόσπασμα;
Επίσης, στον λογαριασμό ΔΕΗ βάζουμε στην ταυτότητα μόνο τα πρώτα 9 ψηφία ή και τα λοιπά ψηφία;
ΔΕΗ βάζεις όπως το έχει στο Ε9 (τα πρώτα 9).
Στο πρόγραμμα κάνεις αντιγραφή-επικόλληση τον κωδικό του πιστοποιητικού και τραβάει τα υπόλοιπα. Πριν το οριστικοποιήσεις μπορεί να σου βγάλει μηνύματα λάθους. Γυρνάς και διορθώνεις/συμπληρώνεις την ΗΤΚ, μέχρι να μην στα βγάζει.
Edited by jedi.Yannis
  • Like 1
Συνάδελφοι καλησπέρα.  Θα ήθελα τη γνώμη σας, διότι ούτε το helpdesk μου δίνει ξεκάθαρη απάντηση ούτε και το ΤΕΕ.
Πραγματοποιώ την έκδοση ΗΤΚ στα πλαίσια του προγράμματος εξοικονομω 2021, για κτίριο ευρισκόμενο εντός οικοπέδου στο οποίο δεν υπάρχει σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Εντός του οικοπέδου βρίσκονται πέντε (5) ακόμα κτίρια, εκ των οποίων τα δυό (2) αποτελούν κτίρια κατοικίας. Το συνολικό άθροισμα των κύριων χώρων ανέρχεται σε 300,40 τ.μ. Το κτίριο για το οποίο κατατέθηκε αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021 έχει συνολική επιφάνεια κύριων χώρων 148 τ.μ. Σύμφωνα με τη διευκρίνιση για την ΗΤΚ, δεν υπάρχει ζήτημα ασυμφωνίας τ.μ. αίτησης και ΗΤΚ (τ.μ. κύριων χώρων στην ΗΤΚ >= του 98% * 148 τ.μ.).
Θεωρείται ότι μπορώ να καταθέσω οριστικά την ταυτότητα στο πρόγραμμα ή θα απορριφθεί λόγω των μεγάλων διαφορων στα τετραγωνικά των κύριων χώρων?
