xaralampo_s Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχω περίπτωση οικοπέδου που υπάρχει: δημόσια διαθήκη του 2011 (για 3 καταστήματα, κατοικία, αποθήκες και 3 μελλοντικούς ορόφους) που δίνει ποσοστά, έχει γίνει τακτοποίηση με τον ν.4178 το 2014 που αλλάζουν τα τ.μ. και στην συνέχεια το 2016 Άδεια μικρής κλίμακας για συνένωση δύο καταστημάτων σε ένα. Σήμερα οι ιδιοκτήτες θέλουν να κάνουν αποδοχή. Σε συζήτηση με την συμβολαιογράφου μου είπε ότι επειδή η διαθήκη δίνει ποσοστά και έχουν αλλάξει τα τ.μ., είναι σύσταση οριζοντίου προ τελευταίας βούλησης και πρέπει να γίνει ΗΤΚ για υπό σύσταση. Το αναφέρει ο @jbosdas στις 14 Οκτωβρίου από ότι είδα αλλά αυτό που δεν κατάλαβα είναι πως θα γίνει από την στιγμή που σήμερα στο κτηματολόγιο φαίνεται ένας αριθμός ΚΑΕΚ;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 (edited) Εάν θελουν να κανουν "σημερα" αποδοχη.. πώς εκαναν τακτοποιηση και συνενωση ;; Ποιος εδωσε εντολη για τακτοποιηση και πώς βγηκε το 2016 η αδεια συνενωσης;;; Με τί εμβαδα και ποιον τιτλο;;;; Τεσπα, μετρας τα τμ. και τα δινεις ατυπα στη συμβ/φο Κανουν δηλωση στη ν ΔΟΥ στα σωστα τμ. Μετα θα γινει συσταση ΟΙ εκ διαθηκης και αποδοχη. και μετα εχεις νομιμο πελατη να σου δοσει εντολη για να τακτοποιησεις. Στο ΕΚ εχει εναν ΚΑΕΚ. Προφανως ο αποβιωσας εκανε δηλωση για ολοκληρη την οικοδομη, αφου δεν ειχε κανει εν ζωή συσταση ΟΙ. Το ερευνας. Edited Νοέμβριος 9 , 2023 by dimitris GM
xaralampo_s Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 (edited) Όπως τα λες. Τακτοποίηση αλλά και συνένωση έκανε η μητέρα η οποία και πλέον δεν ζει. Για τα κτίσματα είχαν εκδοθεί τρεις διαφορετικές άδειες και πριν να πεθάνει η μητέρα έγινε τακτοποίηση και συνένωση. Το θέμα μου είναι ότι η συμβολαιογράφος σήμερα μου ζητά ΗΤΚ διότι με την διαθήκη, επειδή έδινε ποσοστά, είναι και σύσταση και άρα να κάνω "ΗΤΚ υπο σύσταση", έτσι μου το ανέφερε. Edited Νοέμβριος 9 , 2023 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος-βλ κανόνες συμμετοχής
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 (edited) Faethon11 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 28 , 2022 · IP Η πρακτική που έχει προκριθεί, μέχρι στιγμής, είναι 1. ΗΤΚ όλης της οικοδομής με εισαγωγή όλων των επιπέδων και χρήσεων 2. Αρχειοθέτησή της μέσω ΤΕΕ 3. ΗΤΚ για όποια ορ. ιδ. θα μεταβιβαστεί και εδω https://www.michanikos.gr/forums/topic/66277-τροποποίηση-σύστασης-οριζόντιων-ιδιοκτησιών-ηλεκτρονική-ταυτότητα-κτιρίων/page/4/ και εδω https://www.michanikos.gr/forums/topic/66217-πράξη-σύστασης-οριζόντιων-ιδιοκτησιών-και-πίνακας-χιλιοστών-στην-ηλεκτρονική-ταυτότητα/page/7/#comment-1157595 Edited Νοέμβριος 9 , 2023 by Pavlos33
xaralampo_s Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 9 , 2023 (edited) Την διαδικασία αυτή την γνωρίζω, είναι η ίδια που κάνουμε όταν δεν υπάρχει σύσταση και αυτή γίνεται μετά. Αναφέρεις τα πάντα με τα σωστά τ.μ. και μετά κάνεις για την κάθε μία ιδιοκτησία ξεχωριστή ΗΤΚ. Εγώ μπερδεύτηκα διότι η συμβολαιογράφος μου είπε ότι θα κάνω ΗΤΚ υπό σύσταση, και είπα μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Αν δεν υπάρχει κάτι άλλο θα προχωρήσω ως έχει. Edited Νοέμβριος 9 , 2023 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)
Ymeorter Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 11 , 2023 On 9/11/2023 at 9:39 ΜΜ, xaralampo_s said: η συμβολαιογράφος μου είπε ότι θα κάνω ΗΤΚ υπό σύσταση, και είπα μήπως είναι κάτι διαφορετικό. Εννοεί τις καταχωρήσεις των ιδιοκτησιών που πρόκειται να δημιουργηθούν με τη σύσταση, ενώ εκκρεμεί η συμβολαιογραφική πράξη. Όταν αποκτήσουν αριθμό κτηματολογίου θα τις τροποποιήσεις συμπληρώνοντας τα τελικά στοιχεία. 1 1
xaralampo_s Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 On 11/11/2023 at 2:49 ΜΜ, Ymeorter said: Εννοεί τις καταχωρήσεις των ιδιοκτησιών που πρόκειται να δημιουργηθούν με τη σύσταση, ενώ εκκρεμεί η συμβολαιογραφική πράξη. Όταν αποκτήσουν αριθμό κτηματολογίου θα τις τροποποιήσεις συμπληρώνοντας τα τελικά στοιχεία. Εννοείς αυτό που γράφτηκε παραπάνω, δλδ αρχειοθέτηση και νέες ΗΤΚ; Απλά προφανώς επειδή η διαθήκη έχει ποσοστά και άλλα εμβαδά σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τα θέλει στην ΗΤΚ να περιγράφονται. Σε άλλες περιπτώσεις μου ζητούν Τεχνική Έκθεση και στην συνέχεια και αφού έχει γίνει η Πράξη κάνω ΗΤΚ με τα εμβαδά που έχουν αποδεχθεί.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 (edited) Εαν υπαρχουν ασαφειες ή δεν προκυπτει η σαφης βουληση του διαθετη, ωστε να δημιουργειται αμφιβολια περι του ακριβους περιεχομενου της διαθηκης και, ειδικα, ως προς την σωστη περιγραφη των ακινητων, δειτε το θεμα της "ερμηνειας διαθηκης" με βαση τα αρθρα 173 και 1781 ΑΚ, η οποια θα προηγηθει όλων. υγ προφανως η αναγραφη μιας ΟΙ σαν 75 τμ. ενω κατα την σημερινη καταμετρηση, ειναι 80τμ., δεν απαιτει ερμηνεία. Θα καταγραψεις την πραγματικη κατασταση. Edited Νοέμβριος 13 , 2023 by dimitris GM 2
the_topo Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2024 (edited) Συνάδελφοι καλησπέρα, Συντάσσω ΗΤ για διαμέρισμα που βρίσκεται σε πολυκατοικία με Σ.Ο.Ι. Στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας που μου προώθησε ο πελάτης μου, αναγράφονται επιφάνειες/ χιλιοστά κτλ που συνοδεύουν την εν λόγω Ο.Ι. Όμως δεν έχω πίνακα χιλιοστών. Είναι απαραίτητο να το ζητήσω από τη Συμβολαιογράφο που συνέταξε στο παρελθόν τη ΣΟΙ? Αν ναι, είναι απαραίτητο να αναρτήσω και τη κάτοψη/σχέδια που αφορούν τον όροφο της ιδιοκτησίας που και προσαρτώνται στη πράξη ΣΟΙ? (να σημειωθεί ότι η κάτοψη της σύστασης είναι ίδια με της αδείας, γι αυτό και δεν την έχω ζητήσει ήδη - έχω αντίγραφο βέβαια μη επικυρωμένο αλλα έτσι γνωρίζω ότι δεν υπάρχει και διαμερισμάτωση κτλ) Edited Οκτώβριος 11 , 2024 by the_topo
Πυθέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2024 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2024 Για τον πίνακα συνιδιοκτησίας· ναι. Για τα σχέδια της σύστασης· όχι.
