Τα έχεις κάνει τα παραπάνω ή είναι σκέψεις ?
Οι ιδιοκτησίες αυτη τη στιγμή δεν "έχουν δημιουργηθεί" αφού δεν υπάρχει σύσταση.
Υπάρχει μονο το οικοπεδο και η άδεια. Η ταυτότητα δεν υποτιθεται ότι αποτυπώνει την πραγματική υλοποιημένη κατάεταση ?
Η λογική μου λέει ότι το περιγράφω με τα πάντα μηδεν ως αδόμητο, (αφού σημερα είναι αδόμητο και χωρίς σύσταση), γίνεται η σύσταση και μετά αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή τα ΠΕΑ κλπ κλπ κάνω ενημέρωση ταυτότητας με τις οριζόντιες ιδοκτησίες κλπ κλπ
Edited by Pavlos33
διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)
  • Απαντήσεις 155
συγγνωμη παρανόησα , νόμιζα ότι έχει γίνει η  σύσταση
αδόμητο χωρίς επιφάνειες ιδιοκτησιών πουθενά , στην ΤΕ μπορεί να αναφερθεί οτί έχει εκδοθεί άδεια με αναφορά σε επιφανειες
Καλήμερα σε νέο κτίριο κατοικιών με οροφοδιαμερισματα με πυλωτή και υπόγειο χωρίς σύσταση θα πρέπει να γίνει ταυτότητα και μετά σύσταση οριζοντίων.
ΕΡΩΤΗΣΗ 1) Αρχικά κάνω ταυτότητα σαν μια ιδιοκτησία με ενσωματωμένους  κοινόχρηστους χώρους στη συνέχεια πίνακα και σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και μετά αρχειοθέτηση της αρχικής ταυτότητας και σύνταξη μιας νέας Η/Τ με τις οριζόντιες και μιας άλλης Η/Τ με τους κοινοχρήστους που δημιουργήθηκαν ?
2)Στην πρώτη Η/Τ στις επιφάνειες τιθονται ΣΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ  οι κύριοι χώροι και και οι βοηθητικοί (κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ) ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΗ το ίδιο και οι χρήσεις ?
3) Στη δεύτερη μετά τη σύσταση ΟΙ καταχωρώ τις οριζόντιες που δημιουργήθηκαν όποτε κάθε στάθμη είναι μια οριζόντια ?
4)Στην δεύτερη Η/Τ ΘΑ πρέπει να καταχωρίσω ξεχωριστά και τα κοινόχρηστα (κλιμακοστάσια κλπ)σαν μια ΟΙ ?
4)Το δικαίωμα υψουν πως περιγράφεται στην πρώτη Η/Τ και πως στην δεύτερη ?
ευχαριστώ
(1) Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν.
(2) Πρόσθεσε τονισμό στο κείμενο της δημοσίευσής σου. Επίλεξε "επεξεργασία" (3 τελείες άνω δεξιά) και διόρθωσέ το.
-Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.
Pavlos33
Edited by biniss
τονισμός
  • 4 weeks later...
Καλημέρα σας,
Να σας ρωτήσω, στην εισαγωγη καταχώρησης οικοπέδου/γηπέδου, πρέπει να συμπληρώσεις τον αριθμό των ιδιοκτησιών. Θέλω να ετοιμάσω ηλεκτρονική ταυτότητα για ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας. Στο σύνολο των ιδιοκτησιών θα βάλω το σύνολο των οριζόντιων διηρημένων ιδιοκτησιών που βλέπω στην οριζόντια σύσταση της πολυκατοικίας;
Αν ναι, η σύσταση αναφέρει ως αυτοτελείς, διηρημένες και διακεκριμένες ιδιοκτησίες και αποθήκες που βρίσκονται στο γ' υπόγειο -  τις προσθέτω και αυτές στο σύνολο ή μόνο τις κατοικίες; Αν κάποιος μπορεί να συμβουλέψει, θα ήταν βοηθητικό, σας ευχαριστώ.
Ναι, οφείλεις να συμπεριλάβεις όλες τις Οριζόντιες Ιδιοκτησίες του ακινήτου.
  • Like 3
Πολύ σωστά και προσωπική γνώμη εκφράζοντας αυτή η πληροφορία στο σύστημα μόνο στατιστικούς σκοπούς εξυπηρετεί (μάλλον ακόμη ένα ψηφιακό σκουπίδι στο αρχικό στήσιμο της πλατφόρμας).
  • Like 1
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
Έχω την εξής περίπτωση.
Οικόπεδο με διόροφο κτίσμα όπου υπάρχουν δύο διαμερίσματα στο ισόγειο και ένα στον όροφο.
Θέλω να κάνω σύσταση τριών οριζοντίων ιδιοκτησιών.
Η συμβολαιογράφος μου ζητάει αρχικά ΜΙΑ ηλεκτρονική ταυτότητα για όλο το κτίριο.
1. Εγώ το ισόγειο που έχει δύο διαμερίσματα πως θα το περάσω?
2. Πως θα κάνω 1 ΠΕΑ για όλο το κτίριο αφού πρόκειται για τρεις διαφορετικές μονάδες?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όποιον μπορεί να βοηθήσει
άρα υποθέτουμε ότι τώρα στο ακίνητο αυτό δεν υπάρχει σύσταση και είναι όλο ένα.
Οπότε κάνεις ΗΤΚ για το όλο ένα, περιγράφεις την υφιστάμενη κατάσταση και το δίνεις στον συμβολαιογράφο.
Όταν γίνει και η σύσταση κάνεις εκ νέου επικαιροποίηση με τα νέα δεδομένα και τα νέα ΚΑΕΚ και πίνακες χιλιοστών κλπ την ΗΤΚ, με το ανάλογο φυσικά τίμημα και αυτό.
Για τα πεα δεν το κατέχω διότι δεν έχω ασχοληθεί. Υποθέτω όμως ότι θα υπάρχει πρόβλεψη να μπορείς να κάνεις ΠΕΑ για λειτουργικά ανεξάρτητο διαμέρισμα παρ ότι ιδιοκτησιακά δεν έχει ολοκληρωθεί η ανεξαρτησία του. (απλά υποθέτω όπως είπα, δεν κάνω ΠΕΑ)
  • Thanks 1
