jamie_lanister Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 05:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 05:54 πμ Καλημερα, θέλουμε να κάνουμε διαμόρφωση στην ταράτσα (πανω απο τον 2ο οροφο, κατασκευής 1999) με ένα κιόσκι και πισινα η καποιο spa. Ο πεθερος μου που έχτισε το σπίτι, μου έχει πει οτι άδεια για επιπλέον όροφο υπάρχει, όποτε για το κιόσκι ξέρω ότι μπορώ να το κάνω. Για την πισινα χρειαζόμαι ειδική μελέτη? Για πισινα προκατ που δεν χρειάζεται άδεια μιλάω. Αλλά με ενδιαφέρει το θέμα του βάρους. Θα το αντέξει? Και για ποσο βάρος ανά τετραγωνικό μετρό περιπου?
Didonis Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 08:41 πμ (edited) 2 ώρες πριν, jamie_lanister said: .Θα το αντέξει? Και για ποσο βάρος ανά τετραγωνικό μετρό περιπου? Θα το αντέξει εφόσον ελέγξει την Στατική Μελέτη που έχει η Οικοδομική Άδεια. Δεν παίζουμε με τόνους φορτίου. Επικουρικά θα ελεγχθεί και τι έχει δικαίωμα να κάνει στην πισίνα και στο Δώμα ο Μηχανικός διότι την όποια άδεια που ενδεχόμενα απαιτηθεί δεν την υπογράφει ο πεθερός σας που σας είπε για την άδεια του 1999 (23 χρόνια πριν δηλαδή Άδεια) Συνοπτικά πας σε τεχνικό γραφείο Μηχανικών με τα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας αναθέτεις, λογικά θα πρέπει να κάνουν και μια αυτοψία τουλάχιστον για έλεγχο και μετά θα ξέρεις με βεβαιότητα. Υ.Γ. 2 ώρες πριν, jamie_lanister said: ... (πανω απο τον 2ο οροφο, κατασκευής 1999) ... Επικουρικά ρώτησε τον πεθερό τον μήνα του 1999 που έριχναν τα μπετά. Αν δεν θυμάται να δει τα παραστατικά απο τις μπετονιέρες ή τις πληρωμές για αυτή την εργασία του ΙΚΑ. Edited May 23, 2022 at 08:45 πμ by Didonis
jamie_lanister Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 08:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 08:46 πμ 4 λεπτά πριν, Didonis said: Θα το αντέξει εφόσον ελέγξει την Στατική Μελέτη που έχει η Οικοδομική Άδεια. Δεν παίζουμε με τόνους φορτίου. Επικουρικά θα ελεγχθεί και τι έχει δικαίωμα να κάνει στην πισίνα και στο Δώμα ο Μηχανικός διότι την όποια άδεια που ενδεχόμενα απαιτηθεί δεν την υπογράφει ο πεθερός σας που σας είπε για την άδεια του 1999 (23 χρόνια πριν δηλαδή Άδεια) Συνοπτικά πας σε τεχνικό γραφείο Μηχανικών με τα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας αναθέτεις, λογικά θα πρέπει να κάνουν και μια αυτοψία τουλάχιστον για έλεγχο και μετά θα ξέρεις με βεβαιότητα. Ευχαριστώ
jamie_lanister Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:31 πμ 1 ώρα πριν, jamie_lanister said: Ευχαριστώ Αν όλα είναι οκ, δηλαδή δυνατά να κατασκευαστουν όλα αυτά.... Τότε θα πρεπει να απευθυνθώ σε εταιρεία πισινων για την πισινα, σε εταιρεία κεραμοσκεπων για το κιόσκι, κτλ ή υπάρχουν τεχνικές εταιρείες που το κάνουν ως ένα συνολικό εργο? Πως τις αναζητώ στο ίντερνετ? Ως "τεχνικές εταιρείες" Πχ??
Didonis Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:38 πμ 5 λεπτά πριν, jamie_lanister said: Αν όλα είναι οκ,... Λύσε πρώτα το πρώτο ΑΝ που είναι το Α.... και μετά θα προκύψουν και τα επόμενα γράμματα της αλφαβήτου ... Μη έχεις ως δεδομένο το πρώτο σου Αν
tetris Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:44 πμ Το φορτίο του νερού (μόνο) για βάθος 1 μ είναι 1 τόνος /μ², και αυξάνεται αναλογικά. Θεωρώ εντελώς απίθανο να έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη
Arche Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2022 at 10:48 πμ επιπρόσθετα σε όσα λέγονται να πω ότι ένας πολιτικός μηχανικός σύμφωνα με τα σχέδια της άδειας, τις προδιαγραφές στα μπετά τι φορτίο μπορούν να αντέξουν στην ταράτσα και αυτοψία όσο μπορεί να κάνει Διδώνη θα πρέπει να ελένξει την κατασκευή και να δει ότι ξυλότυποι και σίδερα φτιάχτηκαν όπως τα περιγράφουν τα σχέδια της άδειας. Να πω εδώ ότι ξέρω κατασκευή το 2006 που ο Μηχανικός δεν πήγαινε στην επίβλεψη και ο ιδιώτης έλενχε μόνος του, έτσι το είχε αποφασίσει αυτός τα σίδερα πριν την σκυροδέτηση. Βρήκε τότε σε ξυλότυπο πλάκας ορόφου σίδερα 18χιλ ενώ η μελέτη έδειχνε 20 και μίλησε με τον εργολάβο και του τα άλλαξε. Ενα τελευταίο και κλείνω, να σας πω ότι το νερό δεν υπολογίζεται σαν βάρος ενός κυβικού σε μια επιφάνει 1 επί 1 και ύψος 1μέτρο ας πούμε ότι έχουμε γιατί σε περίπτωση σεισμού το νερό μετακινείται οπότε σε 1 τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας μπορεί να πάει πολύ περισσότερο φορτίο από αυτό που θα δημιουργεί το νερό εκεί όταν θα είναι στάσιμο.
jamie_lanister Δημοσιεύτηκε May 24, 2022 at 05:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2022 at 05:55 μμ On 23/5/2022 at 1:44 ΜΜ, tetris said: Το φορτίο του νερού (μόνο) για βάθος 1 μ είναι 1 τόνος /μ², και αυξάνεται αναλογικά. Θεωρώ εντελώς απίθανο να έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη αν υποθέσουμε οτι ισχυει αυτό που λες (το πιο πιθανό βέβαια). το ξεχνάμε ή υπάρχει τρόπος ενίσχυσης της αντοχής της ταράτσας? Ειναι απαγορευτικό το κόστος?
Didonis Δημοσιεύτηκε May 24, 2022 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2022 at 06:55 μμ (edited) 1 ώρα πριν, jamie_lanister said: ...ή υπάρχει τρόπος ενίσχυσης της αντοχής της ταράτσας? .... φορκέτ ιτ.... διότι ενίσχυση σημαίνει κολώνες μέχρι τα θεμέλια ..... εκτός φυσικά αν σου περισσεύει χρήμα και οι απο κάτω δεν τους πειράζει για 5-7 μήνες τα διαμερίσματα τους να είναι καλοκαιρινά ..... Υ.Γ. ξέχασα... δεν υπάρχει ας υποθέσουμε ότι ενα κυβικό νερό (1μΧ1μΧ1) είναι ένας τόνος... Είναι ο ορισμός του τόνου Edited May 24, 2022 at 06:57 μμ by Didonis 1
jamie_lanister Δημοσιεύτηκε May 24, 2022 at 07:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2022 at 07:30 μμ 33 λεπτά πριν, Didonis said: φορκέτ ιτ.... διότι ενίσχυση σημαίνει κολώνες μέχρι τα θεμέλια ..... εκτός φυσικά αν σου περισσεύει χρήμα και οι απο κάτω δεν τους πειράζει για 5-7 μήνες τα διαμερίσματα τους να είναι καλοκαιρινά ..... Υ.Γ. ξέχασα... δεν υπάρχει ας υποθέσουμε ότι ενα κυβικό νερό (1μΧ1μΧ1) είναι ένας τόνος... Είναι ο ορισμός του τόνου το "ας υποθέσουμε" κολλούσε στο ότι ειναι απίθανο να εγινε πρόβλεψη για να αντεχει η ταρατσα μεγάλο βαρος. Ευχαριστώ παντως
