iannis Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 04:02 μμ Γεια χαρά σε όλους και όλες, Συγχαρητήρια για το φόρουμ και τη βοήθεια που προσφέρετε. Χρειάζομαι τη συμβουλή σας. Αγόρασα πρόσφατα μια μονοκατοικία η οποία ορίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου της με ξερολιθιά. Σε ένα σημείο το οικόπεδο συνορεύει με μια άλλη ιδιοκτησία, όπου ο ιδιοκτήτης της κτίζει αυτήν την περίοδο. Το πρόβλημα είναι το εξής: ο γείτονας κτίζει μια διόροφη κατοικία επάνω στο σύνορο με μένα (χρησιμοποιώντας υλικά της ξερολιθιάς). Στο ισόγειο τα παράθυρα έχουν απόσταση από το σύνορο αλλού ένα μέτρο και αλλού περι τα δύο μέτρα. Ακριβώς επάνω στο σύνορο έχει ρίξει κολώνες από μπετόν οι οποίες στηρίζουν την πλάκα για τον επάνω όροφο έχοντας οπτική πρόσβαση στον κήπο μου. Και έως εδώ ας πούμε καλά!!! Όταν του εξέφρασα την πρόθεσή μου να φτιάξω τη μάντρα εκείνος μου είπε "ξεκίνα και θα δεις". Αναρωτιέμαι: 1) Τι προβλέπει ο νόμος για κτίσμα που οικοδομείται πάνω σε όριο με άλλη ιδιοκτησία. 2) Τι δικαιώματα και τι περιορισμούς μου δίνει ο νόμος για το ύψος του μαντρότοιχου της περίφραξης του οικοπέδου μου. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας, Iannis
Brasco Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 07:02 μμ ... μια μονοκατοικία η οποία ορίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου της με ξερολιθιά. Πως γίνεται αυτό; Συνδετικό υλικό στους εξωτερικούς τοίχους της κατοικίας σου δεν υπάρχει; Μήπως είναι μαντρί για πρόβατα και όχι μονοκατοικία; Αναρωτιέμαι: 1) Τι προβλέπει ο νόμος για κτίσμα που οικοδομείται πάνω σε όριο με άλλη ιδιοκτησία. Εγώ στην θέση σου θα αναρωτιώμουν τι δείχνει στο τοπογραφικό της αδείας του Ποιο φυσιολογικό δεν είναι να αναρωτηθείς πρώτα για την άδεια ???? Ούτως ή άλλως κάθε περιοχή έχει τα δικά της τερτίπια για το Δ...
iannis Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 07:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2009 at 07:47 μμ Μια διευκρίνηση: η ξερολιθιά ορίζει τον περίβολο σε σχέση με τις γειτονικές ιδιοκτησίες. Το σπίτι είναι πέτρινο και σε καλή κατάσταση. Δεν γνωρίζω το περιεχόμενο του τοπογραφικού του γείτονα. Αυτό που, κυρίως, με ενδιαφέρει να πληροφορηθώ είναι το αν υπάρχει περιορισμός για το ύψος του μαντρότοιχου που θα φτιάξω, καθώς και το αν χρειάζεται άδεια.
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 06:08 μμ Για τις περιφράξεις το συμπαγές στηθαίο μπορεί να φτάσει, αν θυμάμαι καλά, το 1 μέτρο (κάπου στο φόρουμ έχει συζητηθεί οπότε λίγο ψάξιμο για επαλήθευση). Ενδέχεται όμως σε κάποιους οικισμούς (π.χ. διατηρητέους) να ισχύει μεγαλύτερο ύψος (και λογικά). Από εκεί και πάνω ''παίζει'' 1,5 μέτρο (και αυτό χρίζει επαλήθευσης) με κιγκλίδωμα ή φύτευση. Η άδεια απαιτείται.
thanar Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2009 at 08:46 πμ Ένα μέτρο συμπαγές συν ενάμιση μέτρο φύτευση ή κιγκλίδωμα, εκτός και αν ισχύει κάτι διαφορετικό λόγω περιοχής, ή ΕΠΑΕ.
