Arche Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 25 , 2022 7 ώρες πριν, maranti said: Βάζουμε κάποιο επίσημο έγγραφο με τα ποσοστά και είδος ιδιοκτησίας στο σύστημα; αν θες πάρε από το συμβόλαιο μερικές σελίδες εκ εί που αναφέρει τον ιδιοκτήτη σου και το ποσοστό του, σκάναρε το και βάλε το στην περιοχή "λοιπά έγγραφα", αν το έκανα θα το έβαζα κοντά στον "πίνακας χιλιοστών", νομίζω σύμφωνα με τον Νόμο δεν είναι υποχρεωτικό, επαφίεται σε σένα ότι κάνεις μια αληθή δήλωση.
antnatal Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2022 σε σύσταση οριζοντίου τον ένα όροφο κατέχουν δύο αδέρφια με 2/3 εξ αδιαιρέτου (ψιλή-επικαρπία μητέρα) και 1/3 κύρια (μεταβίβαση απο θεία). εγώ θα βάλω ψιλή τη μητέρα με το ανάλογο ποσοστό σε μια γραμμή. τους δυο γιους σαν πλήρη κυριότητα σε δεύτερη γραμμή και πάλι τους δυο γιους με ψιλή κυριότητα σε τρίτη γραμμή. Επίσης του δύο γιους θα τους βάλω σε δύο γραμμές με το ποσοστό τους /2 (για εμένα λάθος) ή σε μια ? Αν τους βάλω σε μια πως γίνεται? Δύο επώνημα σε ένα κελί? κτλ ΠΟΣΟΣΤΑ_ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ_ΨΙΛΗΣ.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2022 Κατ' αρχάς, αυτο που ανεβασες δεν εχει σχεση με την ταυτοτητα, αλλα με τον υπολογισμο του φορου, επι διαχωρισμου ψιλης κυριοτητας με επικαρπία. Η μητερα δεν ειναι "ψιλη κυρία" ειναι επικαρπωτρια. Τα δυο παιδια εχουν, καθε ενα, απο 1/3 δλδ. 2/6 την ψιλη και απο 1/6 την πληρη. Θα βαλεις αυτους, με 50% τον καθε εναν. αν θες στις επεξηγησεις αναφερεις τα περι ψιλης κλπ. 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2022 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 2 , 2022 Ακριβώς, η μητέρα δεν ειναι ιδιοκτήτης... 1
siaf Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 (edited) Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας. Θέλω να κάνω μια ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου για μια κατοικία η οποία ανήκει σε τρεις ιδιοκτήτες. Ο ένας έχει 64% και οι άλλοι δύο από 18% πλήρη κυριότητα. Ο ένας από τους 2 λείπει στο εξωτερικό και δεν μπορεί να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση της εξουσιοδότησης για την Ητκ και με βάση τις εξουσιοδοτήσεις έχουμε το 82% και όχι το 100% των ιδιοκτητών. Μπορεί να γίνει η Ητκ πλειοψηφικά και αν ναι τι άλλο χρειάζεται; Edited Ιανουάριος 26 , 2023 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 TEE - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 20. Πως συμπληρώνεται η καρτέλα «Υπόχρεος», όταν εντολέας καταχώρισης ΗΤΚ αυτοτελούς ιδιοκτησίας είναι ένας εκ των συνιδιοκτητών, και δεν είναι γνωστά τα στοιχεία των υπολοίπων; Στην καρτέλα «Υπόχρεος», εκτός από την καταχώριση των στοιχείων και της ιδιότητας του εντολέα με το ποσοστό του, και, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του 100%, μπορείτε να εισάγετε τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες ως μη υπόχρεους, με το υπολειπόμενο ποσοστό. Στο πεδίο «Επώνυμο/ία» αναγράφετε ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, στα πεδία «Όνομα» και «Όνομα πατέρα» εισάγετε παύλα (-), και στο πεδίο «ΑΦΜ εξωτερικού» καταχωρίζετε «ΑΦΜ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ». 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2023 (edited) @siaf ποιος ο λόγος που κάνεις την ΗΤΚ? Edited Ιανουάριος 26 , 2023 by Faethon11 1
siaf Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 11 ώρες πριν, Faethon11 said: @siaf Για μεταβίβαση
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Άρα στο συμβόλαιο, είτε θα έρθει να υπογράψει ο 3ος είτε θα έχει ορίσει κάποιον άλλον. Μπορεί και από εκεί που είναι, αν έχει κωδικούς taxis και web banking σε Ελληνική τράπεζα ,α υπογράψει ηλεκτρονικά.... Μίλα με τον/την συμβολαιογράφο αν θα δεχθεί ΗΤΚ για πωλητήριο 3 ατόμων που θα αναφέρει μόνο τους 2 .... 2
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2023 Τι ακριβώς θα μεταβιβασθεί; Ολόκληρη η κατοικία ή απλώς το ποσοστό κάποιου συνιδιοκτήτη;
