HAROUL Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 06:18 πμ @Κώστας Μπενίσης εφόσον έχεις σχέδια του Ν.1337 που δεν έχουν την σωστή αποτύπωση, μήπως θα ήταν πιο "σίγουρο" να περαστεί στο Ν.4495 με μία λοιπή παράβαση και να αναγράψεις ότι έχεις μικρότερη επιφάνεια ...τ.μ.; Κάτι μου λέει ότι θα έχεις και κάποιες διαφορροποιήσεις σε κανά εξωτερικό άνοιγμα. Εναλλακτικά το άλλο που σκέφτομαι είναι να γράψεις στον Ν.1337/1983 ότι έχεις Ε=77,50τ.μ. με το σκεπτικό ότι, τα 77,50τ.μ. που αποτυπώνεις είναι δηλωμένα στο Ν.1337/1983. Τα υπόλοιπα, λάθος μέτρα, ξέχνα τα...Έγινε λάθος αποτύπωση τότε, δεν φταίμε εμείς.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 06:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 06:47 πμ Παύλο δεν φαίνονται στο Π.Π της Η.Τ.Κ τα σχόλια. Στο απέδειξα αναρτώντας Π.Π με πλήθος σχολίων σε κάθε όροφο!
Κώστας Μπενίσης Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:18 πμ 1 ώρα πριν, Pavlos33 said: @Κώστας Μπενίσης (α) Να γράψουμε στον πίνακα τις πραγματικά αποτυπωθείσες επιφάνειες και να εξηγήσουμε στα σχόλια ότι βάσει της ρύθμισης Ν. 1337 ήταν μεγαλύτερες λόγω εσφαλμένης τότε αποτύπωσης, ενώ σήμερα επιμετρήθηκαν μικρότερες χωρίς να υπάρχει καμία υπέρβαση πολεοδομικών μεγεθών. Aυτό θα κάνω μάλλον, και θα προσθέσω το σχόλιο και στην Τεχνική Έκθεση, ώστε να φαίνεται στο τελικό πιστοποιητικό που θα εκδοθεί. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο και τη βοήθεια σας.
ppanag Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:18 πμ Τα σχόλια φαίνονται όμως στο απόσπασμα, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό πληρότητας. Σωστά?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:19 πμ 31 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: Παύλο δεν φαίνονται στο Π.Π της Η.Τ.Κ τα σχόλια. Στο απέδειξα αναρτώντας Π.Π με πλήθος σχολίων σε κάθε όροφο! Kαλημέρα Βασίλη. Είναι γνωστό από τα αρχικές ημερίδες και το είχαμε επισημάνει, ότι στο ΠΠΗΤ δεν φαίνονται αναλυτικά οι επιφάνειες όπως στο απόσπασμα. Γι αυτό παραδίδονται μαζί στη συμβολαιογράφο. Η ανωτέρω απάντηση αφορά το ερώτημα του συναδέλφου για το Ν. 1337 (για να μην μπερδευτούμε το αναφέρω) 1
ppanag Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2023 at 07:19 πμ ..... έτσι για να βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν ανακριβή συμβόλαια. 😉
Πλήθων Δημοσιεύτηκε June 17, 2023 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2023 at 01:14 μμ (edited) @Κώστας Μπενίσης Σημασία έχουν οι τιμές του πίνακα. Τα σχόλια έχουν βοηθητικό–διευκρινιστικό ρόλο. Θεωρώ ότι η σωστή αντιμετώπιση είναι: On 16/6/2023 at 9:04 ΠΜ, Pavlos33 said: Να γράψουμε στον πίνακα τις επιφάνειες βάσει της ρύθμισης του Ν. 1337 και από κάτω σε μια δεύτερη καταχώρηση διοικητικής πράξης να βάλουμε μια τεχνική έκθεση (κάτι ανάλογο με τα προ 55 κτίρια) σαν πράξη (τίτλος: μηχανικός) και να ορίσουμε αρνητικές επιφάνειες για να βγουν οι σημερινές επιμετρηθείσες, σχολιάζοντας φυσικά την κατάσταση και ότι δεν υφίσταται υπέρβαση δόμησης στο ακίνητο. Edited June 17, 2023 at 01:14 μμ by Πλήθων 1
janna Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 01:57 μμ Στη δήλωση αυθαιρετου στο φύλλο καταγραφής υπάρχει γραμμένο το εμβαδόν κτιρίου 15,25μ2 ενω το σωστό ειναι 15.35μ2και αναφέρεται και στη τεχνική έκθεση και τα σχέδια το σωστο .Στη ΗΤΚ δηλωθηκε κανονικά 15,35 μ2 Ν.4495.Νομίζω οτι δεν θα υπάρξει στο μέλλον προβλημα γιατί ο συμβολαιογράφος μου έβαλε θέμα.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 02:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 02:53 μμ Αφού υπάρχει ανακολουθία μεταξύ εμβαδών που τακτοποιήθηκαν και μνημονεύτηκαν πως θεωρείς ότι μπορεί να προχωρήσει στην ΗΤΚ; Πρώτα θα διορθωθεί η υπαγωγή με πρόστιμο για την σωστή επιφάνεια και μετά θα πας για ΗΤΚ. 1
janna Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2023 at 07:08 μμ 4 ώρες πριν, Pavlos33 said: Αφού υπάρχει ανακολουθία μεταξύ εμβαδών που τακτοποιήθηκαν και μνημονεύτηκαν πως θεωρείς ότι μπορεί να προχωρήσει στην ΗΤΚ; Πρώτα θα διορθωθεί η υπαγωγή με πρόστιμο για την σωστή επιφάνεια και μετά θα πας για ΗΤΚ. Δηλαδή για αυτά τα 0,10μ2 πρέπει να γυρίσω πίσω να διορθωθεί η υπαγωγή κα να γίνει τροποποίηση της σύστασης;έστω και αν στην υπαγωγή στη τεχνική έκθεση το αναφέρω σωστά;
