ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 Εγώ θα έβαζα μόνο την αποθήκη με τα τ.μ. της.... 1
orestis_evg94 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 Καλησπέρα! Θα ήθελα την βοήθεια σας στο εξής ζήτημα. Θέλω να εκδόσω ΗΤΚ για μεταβίβαση (πώληση) διαμερίσματος στο οποίο αναφέρεται ότι ανήκει ως παρακολούθημα η αποθήκη υπογείου αρ. 14 χωρίς να αναφέρονται στον τίτλο ιδιοκτησίας διαστάσεις της αποθήκης ή επιφάνεια. Διαστάσεις δεν αποδίδονται ούτε στο εγκεκριμένο σχέδιο της άδειας που υπάρχει στην πολεοδομία (άδεια 1968). Να μετρήσω τις διαστάσεις με κλιμακόμετρο επί του σχεδίου και να τις συγκρίνω με αυτές της αποτύπωσης ώστε να αναφέρω επιφάνεια (εφόσον δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ σχεδίου αποτύπωσης)?? Την επιφάνεια την καταχωρώ ως βοηθητικό χώρο ή ως λοιπό χώρο????
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 29 Δες το ιστορικό τίτλων. Πολλές φορές έχουν επισυναφθεί σχέδια μόνο στο αρχικό, δηλαδή στη σύσταση. Στο συμβόλαιο περιγράφεται τουλάχιστον προσανατολισμός, με τι συνορεύει και εμβαδόν αποθήκης; Βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο τίτλος παρουσιάζει ελλιπή περιγραφή και είναι νομικό θέμα κατά πόσο αυτό αποτελεί νομικό ελάττωμα. Για μένα όταν μια ιδιοκτησία δεν περιγράφεται έτσι ώστε να καθίσταται σαφής κατά θέση, όρια και έκταση, αυτό αποτελεί ελάττωμα και θα πρέπει να διορθωθεί. Για το εμβαδόν της θα το προσεγγίσεις με την καλύτερη δυνατή ακρίβεια από την εγκεκριμένη κάτοψη υπογείου μετρώντας με κλιμακόμετρο. Ακολουθείς την κοινώς αποδεκτή πρακτική συμπεριλαμβάνοντας στο εμβαδόν της το ήμισυ πάχους μεσοτοιχίας με όμορες αποθήκες και ολόκληρο το πάχος τοίχου στις πλευρές που αυτή συνορεύει με κοινόχρηστους χώρους. Για την καταχώρηση στον πίνακα επιφανειών επίλεξε χρήση Β.Χ και γράψε στα σχόλια δεξιά ότι είναι παρακολούθημα του διαμερίσματος. Στην καρτέλα "χρήσεις" επιλέγεις την κύρια-επικρατούσα χρήση του κτιρίου βάσει της κατάταξης χρήσεων κτιριοδομικού κανονισμού, δηλαδή κατοικία αν έχεις κτίριο διαμερισμάτων. 1
Tim22 Δημοσιεύτηκε 19 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 19 ώρες πριν Καλησπέρα, έχω δήλωση του 4495/17 με παραβάσεις Κατ. 3 και λοιπές παραβάσεις (αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων). Εισάγω 1 λοιπή κατασκευή στην καρτέλα "επιφάνειες" ή εισάγω 2 λοιπές κατασκευές, για τα 2 φύλλα καταγραφής;
akis73 Δημοσιεύτηκε 18 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 18 ώρες πριν (edited) Καλησπέρα, αν η πράξη δεν επηρεάζει τις επιφάνειες τότε δεν χρειάζεται να εισαχθεί στην εν λόγω καρτέλα. Κατά τα άλλα αν έχεις χρεώσει 1 ΛΠ αποκλειστικά για τις διαρρυθμίσεις, δεν χρειαζόταν αφού δεν αποτελούν αυθαιρεσία. Θα μπορούσες να τα βάλεις όλα σε 1 ΛΠ μαζί τα της κατ.3 εφόσον δεν αφορούν επιφάνειες. Edited 18 ώρες πριν by akis73
Tim22 Δημοσιεύτηκε 15 ώρες πριν Δημοσιεύτηκε 15 ώρες πριν Άκη δεν το διευκρίνισα. Έχω παραβάσεις Κατ. 3 οι οποίες δεν μπορούσαν να συνυπολογιστούν με αναλυτικό προϋπολογισμό και αλλαγη εσωτερικων διαρρυθμίσεων που την χρέωσα 1 ΛΠ στην Κατ.1. Το ερώτημα έχει να κάνει αν στην καρτέλα επιφάνειες της ΗΤΚ, στο πεδίο "λοιπές κατασκευές" όπου βάζουμε λοιπές παραβάσεις κλπ. θα βάλω 1 λοιπή κατασκευή.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε 15 ώρες πριν Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε 15 ώρες πριν (edited) Βάλε τον αριθμό "1" στις λοιπές κατασκευές και στα σχόλια της γραμμής γράψε σε τι αφορά. Edited 15 ώρες πριν by Pavlos33 1 1
