Η εφαρμογή είναι για τα μπάζα! Τεράστιες ελλείψεις,  ανυπαρξία φιλικότητας προς τον χρήστη, φιλοσοφία πριν 20 χρόνια, αδυναμία επίλυσης προβλημάτων....
Όλα αυτά συνηγορούν προς μια και μοναδική κατεύθυνση: Για να κάνουμε τη δουλειά μας εύκολα και γρήγορα, οφείλουμε να μάθουμε να την κοροϊδεύουμε, διότι ουδείς πρόκειται, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον, να ασχοληθεί με τις "αφανείς λεπτομέρειες".... Ο νοών νοείτο!
  • Απαντήσεις 106
@ΚΑΝΑ καλημέρα, έχεις βγάλει από τις χρήσεις το στέγαστρο και την πυλωτή και συνεχίζει το πρόβλημα?
Faethon11
το στέγαστρο το έβαλα ως Λοιπή Κατασκευή
την Πυλωτή στις pilotis
αλλά στις χρήσεις  έβαλα
τα 82,07+105,85+21,08=208,8 τ.μ που ισούνται με τα 208,8τ.μ των Κ/Χ της καρτέλας επιφάνειες
και τα 37,68 τ.μ που ισούνται με 37,68 τ.μ των Β/Χ της καρτέλας επιφάνειες
ήτοι το εμβαδό της πυλωτής δεν το συνυπολόγισα πουθενά στην καρτέλα χρήσεις
  • 7 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Συντάσσω ΗΤ η οποία αφορά οικόπεδο με κτίσμα/αγροτική αποθήκη. Στη καρτέλα χρήσεις έχω επιλέξει 'αποθήκευση'. Στις επιφάνειες όμως δεν γνωρίζω αν την επιφάνεια αυτή πρέπει να τη κατηγοριοποιήσω στους ΧΚΧ ή ΧΒΧ? Ή μήπως στο 'λοιποί χώροι'? Έχω μπερδευτεί..
Μπορείτε παρακαλώ να βοηθήσετε?
Οι χρήσεις καταχωρούνται σύμφωνα με αυτές του κτιριοδομικού. Επειδή έχεις αυτοτελές κτίριο στο γήπεδο, η χρήση του δεν μπορεί να είναι βοηθητικήα παρά μόνο κύρια. Επομένως, επιλέγεις στις χρήσεις "αποθήκευση" και καταχωρείς στους χώρους κύριας χρήσης.
  • Thanks 1
  • 3 months later...
Σε ημιτελή κατοικία (ολοκληρωμένος φέρων οργανισμός και στέγη) συμπληρώνω κάτι στην καρτέλα χρήσεις ή συμπληρώνω μόνο την καρτέλα επιφάνειες?
Ευχαριστώ πολύ
Από τις ερωτοαπαντήσεις του ΤΕΕ.
15. Πως αντιμετωπίζεται διαμέρισμα προς μεταβίβαση το οποίο είναι υπό κατασκευή;
Εάν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της Ιδιοκτησίας με την οροφή της, εισάγετε την
επιφάνεια της Ιδιοκτησίας, όπως περιγράφεται στην Ο.Α
. ή σε τυχόν δήλωση υπαγωγής.
Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της Ιδιοκτησίας, δεν έχει οριστεί χώρος, οπότε
το διαμέρισμα δεν καταχωρίζεται στις επιφάνειες. Στις «Λοιπές κατασκευές» συμπληρώνετε
τον αριθμό ένα (1) και εξηγείτε στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία επιλεγμένης γραμμής πίνακα».
Σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο «Υλοποιημένη Ιδιοκτησία» επιλέγετε «Ημιτελής».
Εκτιμώ ότι αν δεν συμπληρώσεις χρήση δεν θα μπορείς να οριστικοποιήσεις. Μπορείς να βάλεις ως χρήση την προβλεπόμενη από την Ο.Α. (π.χ κατοικία)
