kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2022 Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή Υπουργικών Αποφάσεων, εκδοθεισών κατ΄ εξουσιοδότηση του του άρθρου 86 του ν.4759/2020. Σχόλια : (ή αλλιώς "τώρα, όπως και τόσο καιρό, νομοθετούμε σε ένα παράλληλο σύμπαν, μετά τον Οκτώβριο βλέπουμε ...") (αλλά πάντα χρησιμοποιώντας το αρχαιοπρεπές "διευκρινήσεις") Ψ95Μ4653Π8-ΦΓΕ.pdf 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2022 και για να θυμηθούμε τι αναφέρει το σχετικο στο άρθρο 86 Ν 4759/20 Εξουσιοδοτικές Διατάξεις Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται τα στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου και το πρότυπο έκθεσης αυτοψίας που συμπληρώνεται από τον ελεγκτή κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο Δηλώσεων Αυθαιρέτων, τον έλεγχο εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και τον δειγματοληπτικό έλεγχο αδειών. και στο τέλος γυρίζουμε πάλι στο άρθρο 26 Ν. 4495/17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΝ-26 Μεταβατικές διατάξεις Τμήματος Α 1. Μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιών των Αρθ-1, Αρθ-2 και Αρθ-3 , οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τις υπηρεσίες, στις οποίες είχαν ανατεθεί οι αρμοδιότητες αυτές μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. "Οι αρμοδιότητες που απονέμονται στα Τοπικά Παρατηρητήρια του Αρθ-2 στο πλαίσιο πάσης φύσεως ελέγχων (ιδίως δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών, δειγματοληπτικού ελέγχου αδειών, ελέγχου στοιχείων ηλεκτρονικής Ταυτότητας) ασκούνται έως την συγκρότηση αυτών από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ). Η Κεντρική ΥΔΟΜ μπορεί επίσης να ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές" Τώρα, πως είναι δυνατόν οι έτσι και αλλιώς υποστελεχωμένες-πολλές φορές σε υπολειτουργία- ΥΔΟΜ να αναλάβουν τέτοιους ρόλους, μόνο οι συντάκτες του νόμου το γνωρίζουν.
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 24 , 2022 8 λεπτά πριν, Pavlos33 said: Τώρα, πως είναι δυνατόν οι έτσι και αλλιώς υποστελεχωμένες-πολλές φορές σε υπολειτουργία- ΥΔΟΜ να αναλάβουν τέτοιους ρόλους, μόνο οι συντάκτες του νόμου το γνωρίζουν. Παύλο, αν ανατρέξεις στο παρελθόν βγάζεις το συμπέρασμα ... η ΗΤ νομοθετήθηκε το 2010 και εφαρμόστηκε φέτος. Χωρίς προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων στο ΣτΕ.
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2022 (edited) 7 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; Ποιο αυτό με τον Τοτό στο ΣτΕ ή αυτό με τον Τοτό στην ΕΔΜΥΔΑΣ; Ξέρω και άλλο ένα που λένε ... ο Τοτός εναντίον δημοσίου υπαλλήλου σε προεκλογική περίοδο. Καλημέρα Ιάσονα. Edited Μάιος 25 , 2022 by kan62 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2022 Όπου πρωταγωνιστεί ο Τοτός, όλα τα υπόλοιπα έπονται και μοιάζουν ίδια... Καλημέρα Θεόδωρε! 1
nzerman Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 Καλημέρα, οι αναφερόμενες ΚΥΑ... εντοπίζονται;; Ωστόσο, έως την τροποποίηση και επικαιροποίηση των ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28-06-2019 «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ' του ν. 4495/2017», (ΦΕΚΒ'2071) και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28-06-2019 «Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017», (ΦΕΚ Β'2072), εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 19 λεπτά πριν, nzerman said: Καλημέρα, οι αναφερόμενες ΚΥΑ... εντοπίζονται;; Ωστόσο, έως την τροποποίηση και επικαιροποίηση των ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710/28-06-2019 «Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων του Τμήματος Δ' του ν. 4495/2017», (ΦΕΚΒ'2071) και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711/28-06-2019 «Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων, ηλεκτρονικής κλήρωσης και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 108 του ν. 4495/2017», (ΦΕΚ Β'2072), εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα 2871Β.pdf 2872Β.pdf
nzerman Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 Είναι λάθος ο αριθμός φύλλου στην τελευταία διευκρινιστική του Μπακογιάννη.
kan62 Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 30 , 2022 5 λεπτά πριν, nzerman said: Είναι λάθος ο αριθμός φύλλου στην τελευταία διευκρινιστική του Μπακογιάννη. λίγο το κακό, έτσι και αλλιώς δεν πρόκειται να εφαρμοστούν ποτέ ... ο διαιτητής αρνείται να σφυρίξει 3
