Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 11 , 2022 TEE - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 18. Απαιτείται για τη σύνταξη της ΗΤΚ η επισύναψη Μελέτης Στατικής Επάρκειας, όταν αυτή προκύπτει από δήλωση αυθαίρετων ν. 4178/2013 ή ν. 4495/2017; Σύμφωνα με τα αναφερόμενα: - στο άρθρο 11, παρ. 8 του ν. 4178/2013: Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου. - στο άρθρο 99, παρ. η του ν. 4495/2017: στατικός έλεγχος των παραβάσεων: βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν. 4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου»,… Η μελέτη στατικής επάρκειας μπορεί να υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν. 4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ. - στο άρθρο 3, παρ. 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105 (ΦΕΚ 334Β/ 29.01.2021): …Εφόσον δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία…, το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας περιέχει ρητή αναφορά για την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου, καθώς και για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις των ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017, για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία σε κάθε δικαιοπραξία. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξαιρούνται αυτά που αφορούν στο στατικό έλεγχο των παραβάσεων, τα οποία υποβάλλονται στην προθεσμία του άρθρου 99 του ν. 4495/2017, προκύπτει ότι: - για ακίνητα με δήλωση αυθαιρέτων του ν. 4178/2013, η οποία δεν έχει μεταφερθεί στον ν. 4495/2017, πρέπει να εκπονηθεί ΜΣΕ και να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Ταυτότητας Κτιρίου πριν την ολοκλήρωση της ΗΤΚ, - για ακίνητα με δήλωση αυθαιρέτων του ν. 4495/2017, η ΜΣΕ υποβάλλεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 99 του νόμου, και, μόνο εφόσον αυτή δεν έχει παρέλθει, μπορεί να ολοκληρωθεί η ΗΤΚ πριν την εκπόνησή της, με αναφορά στη σχετική εκκρεμότητα. 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Μπορούμε να υπογράψουμε ψηφιακά το πιστοποιητικό πληρότητας και την βεβαίωση μηχανικού αντί για σφραγίδα υπογραφή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Όσα Π.Π και αν εξέδωσα, σε κανένα δεν υπέγραψα Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Στην βεβαίωση μηχανικού; Link to comment Share on other sites More sharing options...
papathvas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 1 ώρα πριν, ΚΑΝΑ said: Όσα Π.Π και αν εξέδωσα, σε κανένα δεν υπέγραψα Τυχερός είσαι. Τα στέλνω με ψηφιακή υπογραφή και την κανονική σφραγίδα επάνω στο pdf έτσι ώστε απλά να το εκτυπώσουν έγχρωμο και δεν το δέχονται 9/10 συμβολαιογράφους. Θέλουν "το πρωτότυπο με την μπλε σφραγίδα" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Τι πάει να πει, θέλουν? Αν ο νόμος θεωρεί έγκυρη την ψηφιακή υπογραφή θα πρέπει να την δεχτούν, απλά πρέπει να βρεις που φαίνεται πως ένα πιστοποιητικό, ένα έγγραφο θεωρείται ότι σωστά φέρει και θεωρείται ότι το έχει υπογράψει ο Μηχανικός όταν έχει πάνω την ψηφιακή υπογραφή του και να κάνεις έτσι τους 10/10 να το δέχονται. ΟΥΓΚ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 3 ώρες πριν, ponireas said: Μπορούμε να υπογράψουμε ψηφιακά το πιστοποιητικό πληρότητας και την βεβαίωση μηχανικού αντί για σφραγίδα υπογραφή; Το πιστοποιητικό πληρότητας έχει αντικαταστήσει την βεβαίωση άρθρου 83 Ν. 4495. Οπότε μόνο το πιστοποιητικό σφραγίζεις και υπογράφεις. 2 ώρες πριν, papathvas said: Τυχερός είσαι. Τα στέλνω με ψηφιακή υπογραφή και την κανονική σφραγίδα επάνω στο pdf έτσι ώστε απλά να το εκτυπώσουν έγχρωμο και δεν το δέχονται 9/10 συμβολαιογράφους. Θέλουν "το πρωτότυπο με την μπλε σφραγίδα" Με μια συμβ/φο που συνεργάζομαι δέχεται την ψηφιακή υπογραφή και μια χαρά συμβόλαια έχουν γίνει με ψηφιακά υπογεγραμμένο Π.Π.Η.Τ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ponireas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Η βεβαίωση είναι ενσωματωμένη στο Πιστοποιητικό Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Ναι αυτό πλέον εννοούμε . όπου ΠΠΗΤ= η παλιά βεβαίωση Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 23 , 2022 Θα έπρεπε να υπήρχε μια αντίστοιχη με αυτή ιστοσελίδα του ΤΕΕ, στην οποία ο οποιοσδήποτε, (και ειδικά ο ιδιοκτήτης). να βρίσκει τα πάντα Γιατί αν υποθέσουμε ότι όλα μπορούν να πλαστογραφηθούν τίποτα δεν είναι σίγουρο 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
