dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 07:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 07:35 πμ (edited) ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ: Όσα ωραία συμβαίνουν με τη προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων Τεχνικό πρόβλημα στην πρόσβαση σε αρκετές διαδικτυακές υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://www.ktimatologio.gr/el/node/20260) https://dasarxeio.com/2022/05/29/112680/ Edited May 30, 2022 at 07:37 πμ by dimitris GM 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 08:43 πμ Εχθές όλη την ημέρα δεν έμπαινε, δεν ξέρω σήμερα αν αποκαταστάθηκε. Μιλάω πάντα για τις αντιρρήσεις των δασικών. Συνάδελφος που δουλεύει στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, μου μετέφερε ότι την Παρασκευή το μεσημέρι ο δασάρχης της είπε πάμε για 30/6... Σήμερα διαβάζω αυτό 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 09:51 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 09:51 πμ (edited) εδω ανακοινωνει την ληξη Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών στις 31 Μαΐου 2022. https://ypen.gov.gr/stis-31-maiou-ekpneei-i-prothesmia-ypovolis-antirriseon-kata-tou-periechomenou-ton-dasikon-charton/ μεχρι τωρα, εδω στο σαιτ των ανακοινωσεων....του Υπουργειου δεν ανακοινωσαν τπτ https://ypen.gov.gr/category/anakoinoseis-typou/ Edited May 30, 2022 at 09:54 πμ by dimitris GM
zazeng Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 08:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 08:26 μμ 15/7, 45 μέρες όχι κ άσχημα. 1
avgoust Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 09:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2022 at 09:24 μμ (edited) Εγώ τελείωσα τις δικές μου σήμερα , αλλά θα σχολιάσω την ελεεινή και τρισάθλια πλατφόρμα καταχώρησης στοιχείων Eίπα αυτή τη φορά να μπαίνω με κωδικούς taxis να γλιτώσω την καταχώρηση στοιχείων.... ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ !! 8 στις 10 φορτώνουν ελλειπή ή λάθος στοιχεία από την εφορία. Αφού έφαγα ένα απόγευμα να καταλάβω τι σκ@τ@ κάνω λάθος και δεν μου καταχωρεί τις διορθώσεις στα προσωπικά στοιχεία συνειδητοποίησα ότι όταν συνδέεσαι μέσω taxis δεν διορθώνει τίποτα ! Η , το χειρότερο, φαίνεται ότι τα διορθώνει αλλά στο τέλος διαπιστώνεις ότι δεν άλλαξε τίποτα ! Για να μην πούμε για το κοκομπλόκο που παθαίνει κάθε τόσο και δεν ανταποκρίνεται στο πληκτρολόγιο και να αναγκάζεσαι να γράφεις τα στοιχεία σε text αρχείο δίπλα και να κάνεις copy-paste. Kαι φυσικά ΤΟ γελοίο , αφού έχεις κάνει ολόκληρη ηλεκτρονική καταχώρηση με κωδικούς, με ΑΦΜ , με,τόνα και το άλλο έχεις πληρώσει παράβολα με κωδικούς τράπεζας κλπ, να σου λέει οκ τώρα ...εκτυπώνεις, την υπογράφεις ( !! ) και την στέλνεις ταχυδρομικά . Ρε νουμπάδες , μπήκαμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα ρεεεε !! Edited May 30, 2022 at 09:31 μμ by avgoust 1
zazeng Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 03:08 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2022 at 03:08 πμ (edited) Καλημέρα!! Εμένα πάλι μου φάνηκε σχετικά old school κ αρκετά γρήγορη. Επίσης δεν έπεσε καθόλου (εκτός Κυριακής που ήταν αλλο θέμα μάλλον). Taxisnet ευτυχώς δεν χρησιμοποιησα, θα έπεφτα στις ίδιες παγίδες. Plain text χρησιμοποιώ παντού έτσι κ αλλιώς (να δω πότε θα μας δώσουν κάνα api για όλα αυτά τα super συστήματα...) γιατί τελικά είναι το πιο ευέλικτο (ίσως πιο αργό από βάση δεδομενων, αλλά οκ). Ναι και τώρα εκτυπώσεις κ συστημένα! Να υπογράψεις την αίτηση κ να βάλεις μέσα κ την απόδειξη πληρωμής του παράβολου (ενώ δεν βγαίνει οριστική αν δεν πληρωθεί). Old school κ στο δασαρχείο. Ευτυχώς γενικά δεν είχα πολλά, βασικά τα εφτυσε ο δασολόγος που συνεργαζομαι κ αναγκαστηκα να τα τελειώσω εγώ. Έπαθα κ μια ηλίαση στα μετρήματα... Όλα καλά, επόμενη προθεσμία; (Νομίζω 30/6 πάλι έχει ταπ κ μετά η 15/7, δεν θυμάμαι καμμία άλλη). Edited May 31, 2022 at 03:10 πμ by zazeng καλημέρα
