rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Ποια η αποψή σας για τους ικανοτικούς ελέγχους κατά ΕΑΚ και ec8? η ερώτηση σύντροφε ειναι πιο τσιτάτη, "Ποια η αποψή σας για τους ικανοτικούς ελέγχους κατά ΕΑΚ και ec8 όταν στην ελλάδα ο ιστός είναι με τις ομορφιές του ΒΔ?" θα μιλήσει η ψυχή τους έθνους μέσω των εθνικών προσαρτημάτων γιατί εδώ ειναι βαλκάνια? εδώ "εν ελλάδει" θα φανεί πόσα απίδια παίρνει ο σάκος και κατά πόσο οι κουτόφραγκοι θα αποδεχτούν τον όρο. κάνετε διαρκώς το λάθος πολλοί (δεν λέω για σένα για να ξηγούμαι, άλλους λέω) να υποβαθμίζεται τους eurocodes στο σκυρόδεμα και παράλληλα τους καθαγιάζεται στις μεταλλικές, στις φέρουσες κ.α. οι κ*λοι θα σφίξουν, πάρτε το χαμπάρι, φτιάξτε ότι προσθήκη έχετε να φτιάξετε γιατί θα κλάψουνε μανούλες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
paktomenos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Jack (rigid) κάπου σε έχασα. "...ο ιστός είναι με τις ομορφιές του ΒΔ...". Στίχο του Ελύτη μου θυμίζει, και με την ποίηση δεν τα πάω και πολύ καλά. Γενική παρατήρηση: επειδή ο EC8 περιλαμβάνει τα πάντα-όλα, το θέμα θα γίνει αχταρμάς πιστεύω, μήπως να διασπαστεί πιο κατάλληλα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Brutagon Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 η ερώτηση σύντροφε ειναι πιο τσιτάτη, "Ποια η αποψή σας για τους ικανοτικούς ελέγχους κατά ΕΑΚ και ec8 όταν στην ελλάδα ο ιστός είναι με τις ομορφιές του ΒΔ?" οι κ*λοι θα σφίξουν, πάρτε το χαμπάρι, φτιάξτε ότι προσθήκη έχετε να φτιάξετε γιατί θα κλάψουνε μανούλες. τόταλλυ κορέκτ και στα δύο Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 27 , 2009 Jack (rigid) κάπου σε έχασα. "...ο ιστός είναι με τις ομορφιές του ΒΔ...". Στίχο του Ελύτη μου θυμίζει, και με την ποίηση δεν τα πάω και πολύ καλά. Γενική παρατήρηση: επειδή ο EC8 περιλαμβάνει τα πάντα-όλα, το θέμα θα γίνει αχταρμάς πιστεύω, μήπως να διασπαστεί πιο κατάλληλα? φίλε μου paktomene λέω ότι το μεγαλύτερο κτιριακό απόθεμα είναι άλλων δεκαετιών, προ ΕΑΚ, τοτε που υπηρχαν τα Βασιλικά Διατάγματα και ο αέρας είχε O2 και όχι SOx+NOx. Τα πάντα-όλα, αλλά δε τα λέτε, δε τα γράφεται και όταν τα γράφεται, τα γράφεται με κάτι γραμματάκια μικρά Link to comment Share on other sites More sharing options...
BP_NTUA Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Ελέγχοντας μια δοκό σύζευξης αντισεισμικά με ΕΑΚ και με ec8 διαπιστώνεις πως οι αντοχές της δοκού είναι μειωμένες στην περίπτωση του ec....Επομένως μήπως και σε αυτό το σημείο ο ec είναι δυσμενέστερος??Λέω εγώ τώρα... Μήπως να κρατήσουμε τους κανονισμούς που έχουμε? Link to comment Share on other sites More sharing options...
rigid_joint Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 28 , 2009 αφου εκανες τον κόπο, δεν γίνεσαι και λίγο πιο αναλυτικός? δεν ανεβάζεις και τους υπολογισμούς (αν θες) να τους δούμε? φυσικά και ΝΑ ΜΗΝ κρατήσουμε τους κανονισμούς που έχουμε, μήπως δικοί μας είναι? η κοπτική-ραπτική din+aci+nzs δεν ειναι κανονισμός, είναι κοπτική-ραπτική στο φινάλε, πόσοι ειναι κι'αυτοί "οι δικοί μας"? δυο-τρεις, τι ειχαμε, τι χάσαμε δηλαδή Link to comment Share on other sites More sharing options...
