kostasdio Δημοσιεύτηκε June 7, 2022 at 08:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2022 at 08:27 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπέρα σε όλους , δεν ξέρω αν είμαι στη σωστή ενότητα . Στην οικοδομή που κατοικώ , πάνω από το σαλόνι μου υπάρχει μπάνιο , δυστυχώς το κατάλαβα κατόπιν εορτής , είμαι ενοικιαστής. Εκτός από τους # ιδιαίτερους θορύβους # , και ειδικά αν έχεις κάποιο καλεσμένο , το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι μας πλημμύρησαν 4-5 φορές , από κακή χρήση του μπάνιου , και τα νερά φυσικά δεν είναι και τόσο αθώα από άποψη υγιεινής. Έχω στριμώξει το γραφείο μου σε μία γωνία για ασφάλεια , και έχω βάλει alarm στο δάπεδο να με ειδοποιεί , τελευταία φορά κτύπησε χθες . Ήθελα τη συμβουλή σας , είναι νόμιμο το μπάνιο στο σημείο που είναι ? Έψαξα για νόμους κ.λ.π. , δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας . Edited June 8, 2022 at 06:11 πμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:28 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:28 πμ περα απο τις "γλαφυρες" περιγραφες, δεν λες το αυτονοητο, δλδ οτι πηγες στον απο πανω και εκανες παραπονα και οτι αυτος δεν πηρε κανενα μετρο. Ετσι οπως τα γραφεις, μεχρι σημερα, αυτος δεν ξερει τπτ... Και τί σημαινει το ερωτημα "είναι νόμιμο το μπάνιο στο σημείο που είναι ?" δλδ αν ειναι "νομιμο" δικαιουται να εχει διαρροες;;;; Εσυ εισαι ενοικιαστης. Ενημερωσες τον ιδιοκτητη σου; 1
Arche Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:44 πμ εύλογα τα ερωτήματα του Δημήτρη..Οντως το κάνετε να ακούγεται σαν να έχει βάλει την drums ο Lombardo o drummer των Slayer πάνω από το υπνοδωμάτιο σας και να κάνει εξάσκηση κάθε νύχτα... Εντάξει ένα μπάνιο είναι, δεν είναι κακό να κάνετε μήνυση, συμφωνώ, τι εννοείτε ότι "αν είναι νόμιμο στο σημείο που είναι" Κατόπιν αυτό που βλέπω ανησυχητικό κάπως είναι ότι περνάνε τα νερά στον όροφο σας, αυτό ΝΑΙ είναι πρόβλημα!!
kostasdio Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:46 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:46 πμ Σας ευχαριστώ και τους δύο για την απάντηση Τον ιδιοκτήτη τον έχω ενημερώσει και επί λέξει μου είπε πως δεν τον ενδιαφέρει, πρόσφατα μάλιστα μου ανέβασε και το ενοίκιο κατά 40 ευρώ. Τον συγκάτοικο επάνω φυσικά και τον ενημέρωσα , όπως ενημέρωσα και τον ιδιοκτήτη του ιδίου διαμερίσματος. Από τις 5 φορές που με πλημμύρησε , έχω 2 εκθέσεις της αστυνομίας και ετοιμάζω αγωγή , ψάχνοντας φυσικά νέο σπίτι . Πρόσφατα το επάνω σπίτι άλλαξε χέρια ιδιοκτήτη και το ανακαινίζει ριζικά. Ελπίζω να ησυχάσω ,με τον ένα Η με τον άλλο τρόπο. Απλά δεν πήρα κάποια απάντηση για το αν είναι νόμιμο Η όχι πάνω από σαλόνι να είναι μπάνιο , έστω για να ξέρω κάτι παραπάνω. 1 ώρα πριν, Arche said: εύλογα τα ερωτήματα του Δημήτρη..Οντως το κάνετε να ακούγεται σαν να έχει βάλει την drums ο Lombardo o drummer των Slayer πάνω από το υπνοδωμάτιο σας και να κάνει εξάσκηση κάθε νύχτα... Εντάξει ένα μπάνιο είναι, δεν είναι κακό να κάνετε μήνυση, συμφωνώ, τι εννοείτε ότι "αν είναι νόμιμο στο σημείο που είναι" Κατόπιν αυτό που βλέπω ανησυχητικό κάπως είναι ότι περνάνε τα νερά στον όροφο σας, αυτό ΝΑΙ είναι πρόβλημα!! Το μπετόν είναι ραγισμένο , τα νερά που τρέχουν έχουν αποκαλύψει τις ρωγμές στο ταβά νι μου
Arche Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:58 πμ ωραία φτάνουμε σιγά σιγά στο κυρίως. Οσον αφορά το αν είναι νόμιμο θα πρέπει να αναθέσετε σε Μηχανικό να αναζητήσει τα σχέδια στην Υπηρεσία Δόμησης ή όπου πρέπει ώστε να δει και να μάθετε αν το μπάνιο εκεί είναι νόμιμο. Κατά την ταπεινή μου άποψη υπάρχει πιο μεγάλο πρόβλημα εδώ από το να τρέχουν λιγα νερά σπίτι σας, νερά στο σπίτι από κάτω και ραγισμένο μπετόν σημαίνει ότι νερά περνάνε την πλάκα beton, διαβρώνουν το beton και τον οπλισμό μέσα σε αυτό, ακόμα κάτι δυσάρεστο λίγο δεν ξέρετε πόσο καιρό το κάνει και ποιά είναι η κατάσταση της οικοδομής σήμερα. Οπότε σου συνιστώ βρες έναν Πολιτικό Μηχανικό που να ξέρει να εκτιμήσει αυτές τις ζημιές άμεσα θα έλεγα, τα δικαστήρια αργούν και τα νερά να περνάνε στο σπίτι σου χαλάνε το beton, οπότε έτσι απλά κάλεσε έναν Πολιτικό Μηχανικό και αυτός θα ξέρει να σε κατατοπίσει πιο καλά.
Bill22 Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 02:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 02:43 μμ Εγω θα σου έλεγα άλλαξε σπίτι. Σε οτιδήποτε άλλο θα απαιτηθεί χρόνος και χρήμα από τη μεριά σου με άγνωστο αποτέλεσμα. 1
Didonis Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:13 μμ 11 ώρες πριν, kostasdio said: .... Απλά δεν πήρα κάποια απάντηση για το αν είναι νόμιμο Η όχι πάνω από σαλόνι να είναι μπάνιο .. ... Δεν υπάρχει καμία πολεοδομική διάταξη που να απαγορεύει την χωροθέτηση τουαλέτας ή κουζίνας άνω των σαλονιών. Συχνά πυκνά μελετητικά το αποφεύγουμε για λόγους λειτουργικότητας και κατασκευαστικούς. Με σωστή μελέτη όμως δεν είναι πρόβλημα. Το βασικό όμως είναι ότι δεν είναι επιτρεπτό νερά (παροχής, απορροής, λύματα κλπ) από άλλο διαμέρισμα να περνάνε σε εσένα. Όταν και αν συμβεί αυτό (και μπορείς με τεχνική έκθεση να το αποδείξεις) δικαιούσαι πλήρη αποζημίωση για τα άπαντα. Οπότε ή τα βρίσκεται ή δικαστήρια και μπελάδες.
kostasdio Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 04:31 μμ Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας . Μάλλον συμφέρει να μετακομίσω σε άλλο σπίτι , ελπίζω το επόμενο δίμηνο να τελειώσει το θέμα . Ας ξεμπλέξει ο ιδιοκτήτης με τον από πάνω , δυστυχώς δεν περισσεύουν χρήματα για δικαστικές διαμάχες .
Didonis Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 06:01 μμ 1 ώρα πριν, kostasdio said: ... Μάλλον συμφέρει να μετακομίσω σε άλλο σπίτι .... Ας ξεμπλέξει ο ιδιοκτήτης με τον από πάνω , .... Σοφή επιλογή. Φρόντισε να κρατήσεις τουλάχιστον και ένα καλό φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις βλάβες με τα ύδατα για να μη σου ζητάει τα ρέστα στα ενοίκια μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο που έχεις ο ιδιοκτήτης.
kostasdio Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 09:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 8, 2022 at 09:07 μμ Σαφώς και κρατάω ,έχω φάκελο στο PC με φωτογραφίες από όλα τα στραβά που βρήκα όταν μπήκα και όλα τα συμβάντα στην πορεία , αποδείξεις ενοικίου , κοινοχρήστων κ.λ.π., αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε μέγεθος τα 66 ΜΒ
