Κώστας gr Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 12:44 μμ (edited) (Μεταφέρθηκε στην ενότητα ιδιωτών. Pavlos 33) Καλησπέρα, θέλω τη γνώμη σας σχετικά με διάνοιξη στην πλάκα για εσωτερική σκάλα. Οι διαστάσεις είναι αυτές στη φωτογραφία του Ξυλοτυπου. Θέλω να ακούσω κάποιες γνώμες σχετικά με το πόσο ασφαλές θα ήταν να γίνει μια τέτοια τρύπα και φυσικά τη ενίσχυση θα χρειάζονταν. Επίσης θα ήθελα να αποφύγω εσωτερικές κολώνες. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Υ.Γ. Θέλω απλά γνώμες, για να δω αν αξίζει να προχωρήσω σε τέτοια ενέργεια. Edited June 13, 2022 at 12:44 μμ by Pavlos33 έγινε μερική τροποποίηση τίτλου-Pavlos 33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 01:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 01:24 μμ (edited) πριν, να δειτε την αποφαση του Αρειου Παγου 1145/2013 .....Από τους ανωτέρω όρους του κανονισμού προκύπτει σαφής απαγόρευση στον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, κατά την επιχειρούμενη εσωτερική μεταρρύθμιση ή επισκευή του, να επέμβει σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, άρα και στο κύριο σώμα του πατώματος του διαμερίσματος του, το οποίο ως περιλαμβανόμενο στην έννοια του πρωτοτοίχου αποτελεί κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο και να προβεί σε μερική κατεδάφισή του. Οι εναγόμενοι, όμως, στις αρχές του μηνός Φεβρουαρίου 2006, αποσκοπώντας στην εσωτερική ενοποίηση των ως άνω υπό στοιχεία Ε4 και ΣΤ2 διαμερισμάτων τους, επενέβησαν στο από οπλισμένο σκυρόδεμα πάτωμα (δάπεδο) του υπό στοιχείο Ε4 διαμερίσματος και καθαίρεσαν τμήμα, σε σχήμα κύκλου, διαμέτρου 1,60 τ.μ., στο οποίο τοποθέτησαν κλίμακα εσωτερικής επικοινωνίας των οριζοντίων αυτών ιδιοκτησιών. Για την καθαίρεση του τμήματος του κοινόκτητου πατώματος του ανωτέρω διαμερίσματος οι εκκαλούντες δεν ζήτησαν και δεν έλαβαν τη συναίνεση των άλλων συνιδιοκτητών της οικοδομής, οι οποίοι από την αρχή εναντιώθηκαν, μη αποδεχθέντες ρητά ή σιωπηρά τις παραπάνω επεμβάσεις στο κοινόκτητο πάτωμα (πρωτότοιχο). Edited June 12, 2022 at 01:38 μμ by dimitris GM
akis73 Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 04:18 μμ ..άρα το πάτωμα είναι κοινόκτητο;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 04:36 μμ προφανως... όπως και ολο το καραγιαπι Αλλο ειναι οι διαφορες σωληνωσεις που βρισκονται "επανω" σε αυτο.. και η επικαλυψη με πλακακια-μαρμαρα Στα ανοιγματα που τακτοποιουμε σαν "τρυπα-σκαλα, μιλαμε παντοτε για εκ κατασκευης. Θεωρουμε οτι υπηρχε σχετικη "μελετη" οπλισμου και λοιπων τεχνικων παραμετρων. Η εκ των υστερων διανοιξη τρυπας με την αποκοπη του οπλισμου ειναι επικινδυνη. καλησπερα ακη παλι βρεχει εκει;;;
Κώστας gr Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 08:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 12, 2022 at 08:47 μμ Καλησπέρα σας, Πρόκειται για ιδιοκτησία μου και δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Δεν μιλάμε για πολυκατοικία. το κτήριο αποτελείται από ισόγειο και όροφο. Αυτό που θα ήθελα είναι η γνώμη σας, σχετικά με το αν γίνει η τρύπα, τι θα χρειαστεί κατά την τεχνική σας κατάρτιση, ώστε αυτό να είναι ασφαλές. On 12/6/2022 at 4:36 ΜΜ, dimitris GM said: προφανως... όπως και ολο το καραγιαπι Αλλο ειναι οι διαφορες σωληνωσεις που βρισκονται "επανω" σε αυτο.. και η επικαλυψη με πλακακια-μαρμαρα Στα ανοιγματα που τακτοποιουμε σαν "τρυπα-σκαλα, μιλαμε παντοτε για εκ κατασκευης. Θεωρουμε οτι υπηρχε σχετικη "μελετη" οπλισμου και λοιπων τεχνικων παραμετρων. Η εκ των υστερων διανοιξη τρυπας με την αποκοπη του οπλισμου ειναι επικινδυνη. καλησπερα ακη παλι βρεχει εκει;;; Expand Καλησπέρα σας, Πρόκειται για ιδιοκτησία μου και δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Δεν μιλάμε για πολυκατοικία. το κτήριο αποτελείται από ισόγειο και όροφο. Αυτό που θα ήθελα είναι η γνώμη σας, σχετικά με το αν γίνει η τρύπα, τι θα χρειαστεί κατά την τεχνική σας κατάρτιση, ώστε αυτό να είναι ασφαλές
tetris Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 04:11 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 04:11 πμ Στον ξυλότυπο φαίνεται ήδη ένα άνοιγμα (για σκάλα?) στην πλάκα. Το βέβαιο είναι ότι απάντηση εξ αποστάσεως δεν μπορεί να δοθεί. Μόνον μετά από αυτοψία μηχανικού.
Κώστας gr Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 05:23 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 05:23 πμ On 13/6/2022 at 4:11 ΠΜ, tetris said: Στον ξυλότυπο φαίνεται ήδη ένα άνοιγμα (για σκάλα?) στην πλάκα. Το βέβαιο είναι ότι απάντηση εξ αποστάσεως δεν μπορεί να δοθεί. Μόνον μετά από αυτοψία μηχανικού. Expand Το άνοιγμα που φαίνεται στον ξυλοτυπο το έχω σχεδιάσει με το χέρι εγώ για διευκόλυνση σας. Είναι οι διαστάσεις του άνοιγματος για την τοποθέτηση της σκάλας.
JohnnyHoliday Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 06:10 πμ (edited) On 12/6/2022 at 1:24 ΜΜ, dimitris GM said: Από τους ανωτέρω όρους του κανονισμού Expand Να δούμε και τι γράφουν οι "ανωτέρω όροι του κανονισμού" (ποιός είναι και σε τι αφορά) για να έχουμε πλήρη εικόνα και εμείς οι μη κατέχοντες; Edited June 13, 2022 at 06:10 πμ by JohnnyHoliday
Bill22 Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 06:10 πμ Αυτό που ζητάς δεν θα το βρεις εδώ. Θα βρεις ένα μηχανικό ο οποίος θα ελέγξει και στατικά το κτίριο, και θα σου πει με δική του ευθύνη τι πρέπει να γίνει.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2022 at 07:53 πμ On 13/6/2022 at 6:10 ΠΜ, JohnnyHoliday said: Να δούμε και τι γράφουν οι "ανωτέρω όροι του κανονισμού" (ποιός είναι και σε τι αφορά) για να έχουμε πλήρη εικόνα και εμείς οι μη κατέχοντες; Expand τους αναφερει..."περι απαγορευσεων..." Για οποιον θελει πληρη αναλυση, μπορει να βρει την αποφαση στο διαδίκτυο ..Από τους ανωτέρω όρους του κανονισμού προκύπτει σαφής απαγόρευση στον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, κατά την επιχειρούμενη εσωτερική μεταρρύθμιση ή επισκευή του, να επέμβει σε κοινόκτητο ή κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, άρα και στο κύριο σώμα του πατώματος του διαμερίσματος του, το οποίο ως περιλαμβανόμενο στην έννοια του πρωτοτοίχου αποτελεί κοινόκτητο και κοινόχρηστο χώρο και ν
