o υδραύλακας ανοίχτηκε με απόφαση υπηρεσίας και προφανώς έγιναν και απαλλοτριώσεις.
ο απέναντι που τυχαίνει να έχει προσωπο απευθείας σε δρόμο είναι άρτιος και ο από εδώ
κατούρησε σε πηγάδι επειδή έτυχε να εφάπτεται με το αυλάκι?
δεν το νομίζω κάποιο λάθος μπορεί να κάνεις.
  • Απαντήσεις 41
Δεν κάνω λάθος,έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα στον νομό.Κι επειδή δεν ασχολείται
κανείς αποφάσισα να το κυνηγήσω για προσωπική υπόθεση και σκέφτηκα πριν κάνω οτιδήποτε να το θέσω στο forum.
Επί του 1.
Το τοπογραφικό δεν έχει δήλωση του Ν.651 ?
Διάβασε εδώ από το #12 και κάτω.
το τοπογραφικο εχει τη δηλωση που λες
αυτο που αναφερω στο 1. ειναι το αποσπασμα πινακιδας 1:5000 ΓΥΣ στο οποιο απεικονιζεται οτι ανεφερα.
@wgibson , δεν ξέρω τι ακριβώς δείχνει ο συνάδελφος στην πινακίδα , μπορεί απλώς να έχει βάλει τη θέση του ακινήτου ως προς το κέντρο του οικισμού.
Το αν είναι εντός ή εκτός , άρτιο και οικοδομήσιμο ή όχι και γενικά η πολεοδομική του κατάσταση λογικά περιγράφεται στην δήλωση του 651.
chrisven,ο αύλακας ομβρίων είναι ιδιοκτησία του τ.ο.ε.β και επειδή αυτός
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,δεν υπάρχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο
χώρο.
συγνώμη να ρωτήσω κάτι? υπήρχαν ιδιοκτησίες και κάποια στιγμή έγινε απαλλοτρίωση
για να διανοιχτεί δρόμος και σε μια πλευρά του δρόμου στην άκρη υπάρχει ο αύλακας
και σου λένε ότι δεν είναι άρτιο.
μήπως δε μας λες κάτι?
μπορείς να ανεβάσεις ένα σκαριφημα δικό σου?
αν δεις το σκαρίφημα μου λες ότι η ιδιοκτησία Α είναι μη άρτια και η Β είναι άρτια?
και κάτι άλλο. ιδιωτικου δικαίου το ΤΟΕΒ?
Είχα θέσει κι εγώ παρόμοιο ερώτημα με κατηγορηματική απάντηση του GRTOPO.
http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=6966
Σε παρόμοια περίπτωση που είχα σε αγροτεμάχιο αναδασμού με πρόσωπο σε αποστραγγιστική τάφρο και πέραν αυτής ο αγροτικός δρόμος, η πολεοδομία μου ζήτησε μόνο άδεια σύνδεσης του αγροτεμαχίου με τον αγροτικό δρόμο (δηλ. κατασκευής γεφυριδίου) από το ΤΟΕΒ και η άδεια εκδόθηκε κανονικά.
