Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 16, 2022 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 16, 2022 at 09:09 πμ (edited) ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΚ-6/2022 15. Πως αντιμετωπίζεται διαμέρισμα προς μεταβίβαση το οποίο είναι υπό κατασκευή; Εάν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της Ιδιοκτησίας με την οροφή της, εισάγετε την επιφάνεια της Ιδιοκτησίας, όπως περιγράφεται στην Ο.Α. ή σε τυχόν δήλωση υπαγωγής. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός της Ιδιοκτησίας, δεν έχει οριστεί χώρος, οπότε το διαμέρισμα δεν καταχωρίζεται στις επιφάνειες. Στις «Λοιπές κατασκευές» συμπληρώνετε τον αριθμό ένα (1) και εξηγείτε στο πεδίο «Πρόσθετα στοιχεία επιλεγμένης γραμμής πίνακα». Σε κάθε περίπτωση, στο πεδίο «Υλοποιημένη Ιδιοκτησία» επιλέγετε «Ημιτελής». Edited June 16, 2022 at 09:10 πμ by Pavlos33
vasilori Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 11:39 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχει εκδοθεί άδεια για τετραώροφη οικοδομή, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της κατασκευής του δευτέρου ορόφου. Για να γίνει το εργολαβικό-σύσταση οριζοντίων, ζητήθηκε από το συμβολαιογράφο ηλεκτρονική ταυτότητα. Πως αντιμετωπίζουμε αυτή την περίπτωση;
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 02:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 02:33 μμ ανέβα αμέσως πιο πιο πάνω, στο μήνυμα του ΠΑΥΛΟΥ και βάλε το δακτυλάκι σου, την πρώτη του γραμμή 1
vasilori Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:27 μμ (edited) 59 λεπτά πριν, ΚΑΝΑ said: ανέβα αμέσως πιο πιο πάνω, στο μήνυμα του ΠΑΥΛΟΥ και βάλε το δακτυλάκι σου, την πρώτη του γραμμή Το χω διαβάσει ήδη αυτό που λες. Το θέμα μου είναι ότι δεν έχω διαμέρισμα για μεταβίβαση (ή διαμέρισμα υπό κατασκευή προς μεταβίβαση, γιατί συμβολαιογραφικά δεν υπάρχει διαμέρισμα. Τώρα θέλουμε να γίνει σύσταση, με σκοπό στο μέλλον να γίνουν μεταβιβάσεις. Το μόνο συμβόλαιο που υπάρχει είναι του κενού οικοπέδου. Επομένως θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ερωτοαπάντηση δεν μπορεί να με καλύψει. Έχεις κάποια ιδέα να με βοηθήσεις; Edited June 21, 2022 at 03:39 μμ by vasilori
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:32 μμ On 16/6/2022 at 12:09 ΜΜ, Pavlos33 said: ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΚ-6/2022 σου λέω να διαβάσεις τις ερωτο-απαντήσεις ΤΕΕ που τις ανέβασε ο Παύλος
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:36 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:36 μμ @vasilori Επειδή θα αργήσουμε πολύ...(καλησπέρα Βασίλη)....Θα "χτίσεις" μια μια τις οριζόντιες πάνω στο οικόπεδο. Σε όσες αντιστοιχούν σε ολοκληρωμένο σκελετό πχ σε αυτές του υπογείου, ισογείου θα εισάγεις και επιφάνεια στις επιφάνειες ιδιοκτησίας. Σε αυτές που δεν έχει ολοκληρωθεί ο Φ.Ο δεν εισάγεις επιφάνεια. και την ιδιοκτησία την αναφέρεις ως λοιπή κατασκευή, εξηγώντας στο πεδίο περιγραφής. Σε κάθε περίπτωση στην υλοποιημένη ιδιοκτησία, επιλέγεις "ημιτελής". 1
vasilori Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 03:57 μμ (edited) Καλησπέρα Παύλο. Ναι το χω καταλάβει ότι έτσι πρέπει να γίνει γενικά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει συμβόλαιο για τις οριζόντιες. Δεν υπάρχουν στοιχεία σύστασης , χιλιοστά, ΚΑΕΚ, γιατί χρειαζόμαστε την ταυτότητα για να γίνουν. Το μόνο συμβόλαιο που έχω είναι του κενού οικοπέδου. Edited June 21, 2022 at 04:01 μμ by Pavlos33
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 04:05 μμ καταχωρείς το οικόπεδο -με το ΚΑΕΚ αν έχει- και καταχωρείς μια οικοδομή την οποία δηλώνεις ως ημιτελή (νομίζω ότι υπάρχει αντίστοιχη ερωτο-απάντηση-για αυτό και σε παρέπεμψα εκεί) Το συμβόλαιο χρειάζεται μόνο αν υπάρχει σύσταση -δηλ δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται και να ανεβαίνει πάντα
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 04:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 04:09 μμ @vasilori Έχει απασχολήσει αυτό το θέμα και την πρόσφατη ημερίδα των συμβολαιογράφων. Οι ως τώρα προτάσεις για συστημική αντιμετώπιση του θέματος από τις ημερίδες του ΤΕΕ είναι ότι μετά την σύσταση και την απόδοση ΚΑΕΚ θα πρέπει να γίνουν τροποποιητικές. Στην αρχική θα αναφέρεις κάπου ότι επίκειται πράξη οροφοκτησίας, δεν υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη σύστασης, δεν έχουν αποδοθεί ΚΑΕΚ ούτε χιλιοστά. H μόνη αναφορά για το συμβόλαιο μπορεί να γίνει μόνο στην αρχική ιδιοκτησία (δηλαδή να αναφερθεί ο τίτλος του οικοπέδου).
vasilori Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 04:25 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2022 at 04:25 μμ ΚΑΝΑ κάπως έτσι το σκεφτόμουνα και εγώ, να βάλω μια ιδιοκτησία ολόκληρη την οικοδομή και σε κάθε όροφο θα βάζω τα συνολικά τετραγωνικά του ορόφου (διαμερίσματα και κοινόχρηστα), απλά στις χρήσεις δεν ξέρω τι να βάλω, επειδή σε κάθε όροφο θα υπάρχει διαμέρισμα, κοινόχρηστος χώρος και κλιμακοστάσιο. Παύλο συμφωνείς στο να γίνει μία ταυτότητα σαν ένα κτίριο και όχι πολλές;
