ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2009 at 06:46 μμ συνάδελφοι όπου και να πάτε να περάσετε καλά πάρτε δυνάμεις για τα δύσκολα που έρχονται Κ Α Λ Ε Σ Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 12:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 12:56 μμ Επειδή μας ''ζαλήσατε'' με τα Χανιά: δε θα διαφωνήσω ότι είναι υπέροχη πόλη αλλά δεν είναι για όλους. Τους θερινούς μήνες έχει σιχαμερό (αριθμητικά) κόσμο και για κάποιους αυτό είναι μείον. Εξάλλου το βασικό ''πρόβλημα'' με την Κρήτη είναι πως οι πόλεις της είναι στη βορινή πλευρά όπου οι παραλίες είναι τρίχαλια (αέρηδες, κύματα, φύκια...κορδέλες). Κάθε μέρα πρέπει να τρως ώρες ολόκληρες για να πας στο Νότο - όχι κι ό,τι καλύτερο για διακοπές. Βέβαια μπορείς να διαλέξεις να μείνεις νότια αλλά τότε δεν παίζει το ατού των Χανίων - πόσα βράδυα να βγεις και πώς να το χαρείς αν πρέπει να τη βγάλεις με μιάμιση μπύρα (διότι κάποιος θα οδηγήσει μετά)? Οπότε χρειάζεται καλύτερο...μάρκετινγκ . Και ταμπέλες στους δρόμους (ε, δε λέει να κάνεις ολόκληρο master plan για να πας στα Ανώγεια και τελικά να περνάς από εκεί που δεν ήθελες, τα Ζωνιανά)!
kosmel Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 04:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 04:08 μμ Επειδή μας ''ζαλήσατε'' με τα Χανιά: δε θα διαφωνήσω ότι είναι υπέροχη πόλη αλλά δεν είναι για όλους. Τους θερινούς μήνες έχει σιχαμερό (αριθμητικά) κόσμο και για κάποιους αυτό είναι μείον. Εξάλλου το βασικό ''πρόβλημα'' με την Κρήτη είναι πως οι πόλεις της είναι στη βορινή πλευρά όπου οι παραλίες είναι τρίχαλια (αέρηδες, κύματα, φύκια...κορδέλες). Κάθε μέρα πρέπει να τρως ώρες ολόκληρες για να πας στο Νότο - όχι κι ό,τι καλύτερο για διακοπές. Βέβαια μπορείς να διαλέξεις να μείνεις νότια αλλά τότε δεν παίζει το ατού των Χανίων - πόσα βράδυα να βγεις και πώς να το χαρείς αν πρέπει να τη βγάλεις με μιάμιση μπύρα (διότι κάποιος θα οδηγήσει μετά)? Οπότε χρειάζεται καλύτερο...μάρκετινγκ . Και ταμπέλες στους δρόμους (ε, δε λέει να κάνεις ολόκληρο master plan για να πας στα Ανώγεια και τελικά να περνάς από εκεί που δεν ήθελες, τα Ζωνιανά)! Μάλλον συνάδελφε δεν έχεις έρθει ποτέ στην Κρήτη.... Ούτε στον χάρτη δεν ξέρεις που βρίσκεται ακριβώς... Τι να πω? λυπάμαι πραγματικά γιατί κανένας άλλος δεν είπε κάτι κακό για μια περιοχή...
ss_sk Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 04:51 μμ Μάλλον συνάδελφε δεν έχεις έρθει ποτέ στην Κρήτη... Αχ...το τελευταίο με τα Ζωνιανά δεν το' πιασες... Και αν είπα καμιά ανακριβεία διορθώστε με (εποικοδομητική κριτική πάω να κάνω, όχι να θάψω...να είχα κάνα ξενοδοχείο πουθενά αλλού να το σκεφτόμουνα).
Παναγιώτης Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 05:33 μμ @kosmel Κοίτα το ότι το καλοκαίρι (Αυγουστο) τα Χανιά πήζουν σε υπερβολικό βαθμό από κόσμο είναι γεγονός. Πιθανόν να συμβάινει το ίδιο και σε Ρέθυμνο - Ηράκλειο αλλά προτιμώ να μιλήσω για τα Χανιά που ξέρω και καλύτερα. Το ότι οι παραλίες της Νότιας Κρήτης (και των άκρων) είναι καλύτερες από τις βορειες επίσης είναι κάτι που δε νομίζω να διαφωνεί κανείς.
kosmel Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 05:38 μμ Εξάλλου το βασικό ''πρόβλημα'' με την Κρήτη είναι πως οι πόλεις της είναι στη βορινή πλευρά όπου οι παραλίες είναι τρίχαλια (αέρηδες, κύματα, φύκια...κορδέλες). Κάθε μέρα πρέπει να τρως ώρες ολόκληρες για να πας στο Νότο - όχι κι ό,τι καλύτερο για διακοπές. ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ.... Δεν με νοιάζει για τα Χανια... Αλλά οι παραλίες στη βορινή πλευρά τρίχαλια???? Αεριδες, Κύματα.... Sorry κιόλλας αλλά σε νησί πήγες... και το μόνο σίγουρο είναι ότι στη βορινή πλευρά δεν φυσάει τόσο όσο κάτω. Εσύ δηλαδή πήγαινες Νότο για μπάνιο? Why? You don't speak greek???? Το γνωστό στα Ελληνικά: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες? Πάντως, αν κάποιος ενδιαφέρεται να έρ8ει Κρήτη για διακοπές, ας μου στείλει πμ για διευκρινήσεις, για να μην την πατήσει σαν τον φίλο μας τον ss_sk..
giannist Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 05:49 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 05:49 μμ Τον Αυγουστο σε όλα τα νησιά γίνεται πανικός, τα Χανια τι φταίνε? Τουλάχιστον η κρήτη γενικότερα ,κρατάει κόσμο και νωριτερα και αργοτερα απο τον Αυγουστο. Ενώ τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου μετα τον Αυγουστο αρχίζουν και ερημώνουν. και αν ερημωνουν απο κόσμο δεν πειράζει και τόσο, αλλά κλείνουν και τα μαγαζιά.
Evan Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 08:22 πμ Κοίτα βασικά και εμένα δεν με ενθουσίασαν οι βορεινές παραλίες με τα τεράστια ξενοδοχεία και την υπερεκμετάλλευση. Δεν συγκρίνονται με τις νότιες αλλά αν μένεις βόρεια για λίγη ζωή για να κάνεις μπάνιο κάνεις ολόκληρο ταξίδι
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 09:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 09:05 πμ Είναι θέμα γούστου. Και εμένα δε μ' αρέσουν οι παραλίες με τις στοιχισμένες ομπρέλες που μοιάζουν με πολυκατοικίες. Νομίζω όμως ότι ψάχνοντας βρίσκεις την παραλία για το γούστο σου.
kosmel Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2009 at 04:33 μμ Είναι σαν να μου λέτε ότι δεν σας αρέσουν οι παραλίες τις Χαλκιδικής γιατί έχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες.... και που το κάνετε ρε παιδιά το ταξίδι για να κολυμπήσετε? μη χειρότερα.... τι άλλο θα ακούσω θεε μου? Είστε π.χ. στο Ρέθυμνο... που πας για μπάνιο? Αγία Γαλήνη? Οχί γιατί σε απόσταση αναπνοής υπάρχει το Σφακάκι, η Σκαλέτα, το Μπαλί... (16 Γαλάζιες Σημαίες) Χανιά -->Πλατανιάς, Μάλεμε, Σούδα, Αλμυρίδα, Παραλία Κουρνά... (27 Γαλάζιες Σημαίες) Ηράκλειο --> Γούνες, Γούβες, Χερσόνησος, Μάλια... (13 Γαλάζιες Σημαίες) Αγ. Νικόλας --> Σίσσι, Μίλατος, Πλάκα, Ελούντα, Ίστρον, Μόχλος...(Λασίθι 41 Γαλάζιες Σημαίες)
