  ckiriako said:
Καλημέρα.
Ηθελα να μαθω με τι πραγματα ασχολειται ενας μηχανολόγος και με τι ενας ηλεκτρολογος μηχανικος στη βιομηχανια. Υπαρχουν κατι βιβλια που εξηγουν καποια πραγματα αλλα δεν πειθομαι οτι ανταποκρινονται και πολυ στην πραγματικοτητα.
Πως ξεκινας; Πως σε βλεπουν οι υπολοιποι εργαζομενοι; Τι γνωσεις και προσοντα πρεπει να εχεις για να ανταπεξελθεις; Ποια τα συνηθη καθηκοντα, οι ευθυνες σου; Τι καινουρια βλεπεις και τι εμπειριες-γνωσεις παιρνεις;
Ενας νεος μηχανικος εχει να ωφεληθει αρκετα απο μια τετοια ενασχοληση για μερικα χρονια;
Θα ημουν ευγνωμων σε οσους μοιραζονταν τις εμπειριες τους απο εργασια σε αυτο τον κλαδο!
Μετά από 17 χρόνια στην Βιομηχανία από Διάφορες Διευθυντικές Θέσεις η συμβουλή που θα έδινα σε έναν νέο στην βιομηχανία είναι :
α) αρχικό στάδιο : Βλέπε -άκου - σωπα- κατέγραψε
β) μεσαίο στάδιο : Ακου - κατέγραψε - προτεινε
γ) ανωτερο σταδιο: κατεγραψε- προτεινε - εφαρμοσε
Αυτά ως προς την εισαγωγή . Ως προς τον τομέα να επιλέξεις τι σου αρέσει αλλά τωρα αυτην την περίοδο οτι βρείς.
Δυστυχώς η Βιομηχανία στην Ελλάδα φθίνει και πιθανα θα γίνουμε ενα ωραιο διακομιστικό κέντρο.
Αυτα. Πιστεύω να έδωσα κάποια στιγματα.
pouand
καλησπερα...
εδω και λιγο καιρο εχω την εξης απορια...
δεν εχω καταλαβει απο ποια ισχυ και πανω μια βιοτεχνια-βιομηχανια χρειαζεται μηχανικο(με τις γενικες αδειες εγκαταστατη,δικαιωμα υπογραφης)
δηλαδη καθαρα για απασχοληση μονο για την υπογραφη...μπορει καποιος συναδελφος να μου αναφερει καποια νομοθεσια για να ψαξω??
οταν πηρα πτυχιο μου ειχανε πει οτι το πρωτο πραγμα που θα κανω, μετα απο εγγραφη σε ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ, ειναι να βγαλω τις αδειες απο την διευθυνση βιομηχανιας και οτι ετσι κατα 90% θα μπορεσω να βγαζω 300-600 ευρω απλα με καποιες υπογραφες με το ρισκο βεβαια του να μη ξερω τι υπογραφω...
ρωτησα προσφατα ενα γνωστο μου και ή εγω δεν καταλαβα αυτα που μου ειπε ή δεν ηθελε να με κανει να καταλαβω...:(
Πάνω από 70 Ηp αν θυμάμαι καλά, για τηνεπίβλεψη συντήρησης Η/Μ εξοπλισμού. Αν είμαι λάθος να με διορθώσει κάποιος από τους αγαπητούς συναδέλφους.
Μην κάνετε παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος. Ευχαριστώ
Παναγιώτης
καλησπέρα σε όλους,
συνάδελφε....πολύ στρες και αγχος οσο μεγαλύτερη η βιομηχανια τοσο τα προηγούμενα δύο μεγαλώνουν και το στρές και το αγχος!!
σου τα λέω αυτα μετα απο ΄3 χρόνια ως προιστάμενος σε τεχνικό τμήμα μεγάλης βιομηχανίας.
αν αξίζει? θα σου έλεγα οτι απο ένα σημείο και μετά είναι τροπος ζωής...είσαι σε επαγρύπνηση μόνιμα με το τηλέφωνο να χτυπάει και μετά τα μεσάνυχτα μερικές φορές.
το σιγουρο είναι οτι δεν πλήτεις ποτε!!!
όσον αφορά τις αδειες ...αν είσαι ηλεκτρολόγος μηχανικός η μηχανολόγος μηχανικός....εχεις απεριορίστου ισχύος ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά..το γράφει ξεκάθαρα η αδεια που θα σου δώσουν απο την διευθυνση βιομηχανίας...όσον αφορά τις υπογραφες...προσοχή ο κίνδυνος καραδοκεί...και ειδικά στην βιομηχανια δεν θα σου το συνιστούσα, μιας και μπορεις να βρεθείς μπλεγμενος απο κει που δεν το περιμένεις.
αν επιτρέπεται για τι είδους βιομηχανία ενδιαφέρεσαι?
Καλησπέρα σε όλους, είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και θα ήθελα να ρωτήσω εαν γνωρίζετε τι ωράρια και τι συνθήκες εργασίας έχουν σε γενικές γραμμές οι μηχανικοί στη βιομηχανία-εργοστάσια.
(Και ελπίζω συνάδελφοι σύντομα να μπορώ να απάντάω στο φορουμ και όχι μόνο να ρωτάω :))
  • 3 weeks later...
  SOKIN said:
καλησπέρα σε όλους,
Θα Συμφωνήσω με τα παραπάνω. Είναι ίσως ένας από τους πιο στρεσσογόνους χώρους στους οποίους ένας μηχανικός μπορεί να δουλέψει, ΔΙΟΤΙ
α) Ο μηχανικός στην Βιομηχανία έχει πολύπλευρες αρμοδιότητες και ευθύνες. Σχεδόν πάντα είναι ταυτόχρονα και Manager με την έννοια του όρου ότι πρέπει να δίνει εντολες/να οργανωνει/να κατευθύνει/να ελεγχει τους υφισταμένους του (πχ. Εργοδηγούς, εργάτες κτλ...)
β) Καλώς ή κακώς σε πολύ μεγάλες Βιομηχανίες πρέπει να είναι 24 το 24ωρο διαθέσιμος, όπως επίσης τα Σ/Κ, Αργίες, γιορτές, και Αδειες (ούτε γιατρός να ήταν...),
γ) Είναι και ΝΟΜΙΚΑ υπευθυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων/μηχανημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού που έχει υπο την επίβλεψη/ευθύνη του,
δ) Οι αμοιβές είναι συνήθως σχετικά χαμηλές ΣΕ ΣΧΕΣΗ με ώρες/αγχος/ευθύνες που σίγουρα θα έχει ως Προιστάμενος/Στέλεχος.
α) Ο μηχανικός στην Βιομηχανία έχει πολύπλευρες αρμοδιότητες και ευθύνες. Σχεδόν πάντα είναι ταυτόχρονα και manager με την έννοια του όρου ότι πρέπει να δίνει εντολες/να οργανωνει/να κατευθύνει/να ελεγχει τους υφισταμένους του (πχ. Εργοδηγούς, εργάτες κτλ...)
Επειδή σύντομα θα βγω στην αγορά εργασίας ως μηχανολόγος που με ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τομέας,θα μπορούσατε να πείτε καθαρά πόσα είναι τα έσοδα σε 1 μήνα και πόσες οι ώρες εργασίας καθημερινά;
Είναι μία κουβέντα που λέγεται στην πιάτσα : "όπου σε πιάσει...".
Αυτή είναι η κατάσταση στην αγορά εργασίας.
Παρότι υπάρχει νομοθετημένη σύμβαση μηχανικών στον ιδιωτικό τομέα και στην βιομηχανία, είναι άξιον απορίας, πώς (υποτίθεται μορφωμένοι άνθρωποι) οι μηχανικοί, αναγκάζονται και δουλεύουν με οριακές αμοιβές.
Οπότε για να πάρεις μία ιδέα από αμοιβές και ωράρια ρίξε μια ματιά στις συμβάσεις και υπολόγισε κάπου εκεί...
Συνήθως η βάση όπως είπε και ο συνάδελφος παραπάνω είναι οι εκάστοτε συμβάσεις που υπογράφει ο ΣΤΕΒ με τους βιομήχανους. Διαχωρίζοντας κάποιες ΜΕΓΑΛΕΣ βιομηχανίες που μπορεί να πληρώνουν παραπάνω από αυτα που ορίζει η σχετική σύμβαση, οι υπόλοιπες πληρώνουν περίπου τον βασικό (ίσως με κάποιες λίγες εξαιρέσεις, παραπάνω). Πάντως πάντοτε ο τελικός μισθός θα συνδέεται με την θέση που θα έχεις και τα αντίστοιχα επιδόματα που θα (πρέπει να) παίρνεις (πχ. Επίδομα τεχνικού ασφ., επίδομα θέσης - προιστάμενος, επίδομα τεχν. διαυθυντή, επίδομα γλώσσας, κτλ.).
Η σελίδα του ΣΤΕΒ http://www.steb.gr έχει αναρτημένη την τελευταία σύμβαση...
Όσον αφορά τις ώρες εργασίας, οι οποίες εξαρτώνται φυσικά και από την θέση - ευθύνες - αρμοδιότητες, θα είναι σχεδόν σίγουρα ΠΑΝΩ από 8...
