tyflopontix Δημοσιεύτηκε June 28, 2022 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε June 28, 2022 at 07:32 μμ Καλησπέρα! Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σήμερα σίγουρα πιάνω το τμήμα των τοπογράφων στο ΑΠΘ. Πιστεύετε ότι έχει προοπτικές αυτό το επάγγελμα στην χώρα μας και ειδικότερα στο εξωτερικό; Με ποιους τομείς μπορώ να ασχοληθώ εκτός από τους κλασσικούς; Είναι και μέλος της οικογενείας μου αγρονόμος με πολύχρονη εμπειρία οπότε μπορεί να με βοηθήσει στα πρώτα μου βήματα. Ίσως πιάνω και πολιτικούς στον Βόλο αν πέσουν οι βάσεις αρκετά. Τι λέτε;
tetris Δημοσιεύτηκε June 29, 2022 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2022 at 05:33 μμ Με ό,τι και να ασχοληθείς θα πρέπει να το αγαπήσεις, αν θέλεις να προκόψεις, . Τρία πράγματα να έχεις κατά νου κατά την άσκηση του (κάθε) επαγγέλματος. Γνώση, συνέπεια, εντιμότητα. Καλές σπουδές.
Simos81 Δημοσιεύτηκε June 29, 2022 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 29, 2022 at 06:33 μμ Αν ασχοληθείς με δημόσια έργα δεν έχεις κανενα ουσιαστικό μειονέκτημα σε σχέση με τους πολιτικούς καθώς εγγράφεσαι σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων (οδοποοιια οικοδομικα υδραυλικα λιμενικα). Βέβαια ο πολιτικός μηχανικός έχει ως όνομα μεγαλύτερο "ειδικό βάρος" , καλώς ή κακώς. Εκτός αν ασχοληθείς με ειδικές στατικές μελέτες και κτιριακά, σε όλα τα άλλα θέματα είσαι στην ίδια κατηγορία με τους πολιτικούς. Άσε που θα βγάλεις την σχολή και πιο γρήγορα. FYI είμαι πολιτικός και όχι τοπογράφος.
ntanos Δημοσιεύτηκε July 1, 2022 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2022 at 09:37 πμ Καλημέρα αγαπητέ φίλε και συγχαρητήρια. Είμαι ένας ερωτευμένος με το αντικείμενό του τοπογράφος, ο οποίος για να γίνει συγκεκριμένα αυτό, έδωσε πανελλήνιες ξανά στα 24 του. Αλλά αυτό άστο πες ότι είμαι καθυστερημένος εγώ. Θα σου πρότεινα να μπεις στο dspace ntua που έχει αναρτημένες διπλωματικές τοπογράφων, αλλά και των υπολοίπων σχολών. Είναι προφανές ότι δεν θα καταλάβεις όλες τις λεπτομέρειες (όπως και εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πλήρως τις διπλωματικές των συναδέλφων μου) αλλά θα αποκτήσεις μία πολύ καλή εικόνα για το τι γίνεται με τη σχολή, πέραν του 0set-offset - αφησε τ! 😂
