dimpan1983 Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 11:45 πμ Ανέλαβα να κάνω τα στατικά διώροφης πέτρινης κατοικιάς με υπόγειο. Η απορία μου είναι η εξής: Πώς γίνεται συνήθως μια τέτοια κατασκευή? Στα αρχιτεκτονικά που μου δώθηκαν φαίνεται περιμετρικά τοιχοποιία από πέτρα πάχους 50 εκ και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Οι διαστάσεις του κτιρίου είναι 11,40 * 10,70. Η μία λύση που εγώ σκέπτομαι είναι να γίνει ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια τοιχοπληρώσεις - επενδύσεις από πέτρα. Η άλλη λύση είναι θεμελίωση από οπλισμένο σκυρόδεμα (είδα σχετικό θέμα στο Forum) χτίσιμο του κτιρίου με λίθους και πλάκα από Ο/Σ. Σε κάθε περίπτωση πως διαστασιολογώ? Τι πρόγραμμα μου προτείνετε να χρησιμοποιήσω? Μπόρώ να χρησιμοποιήσω πρόγραμμα για οπλισμένο σκυρόδεμα και με κάποιες παραδοχές να με καλύψει? Δεν έχω ασχοληθεί ως τώρα με πέτρινα, και θα εκτιμούσα ιδιαίτερα οποιαδήποτε πληροφορία όσο απλή και να είναι. Ευχαριστώ
Directionless Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 11:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 11:50 πμ Δες το FEDRA της RUNET. Νομίζω αυτό σου κάνει. Επειδή δεν έχεις ξανασχοληθεί (μάλλον) με τέτοιου είδους μελέτες, καλύτερο είναι να αποφύγεις - σε πρώτη φάση τουλάχιστον - τις παραδοχές που μπορεί να κάνεις με τα κλασσικά προγράμματα για Ω.Σ. Επίσης, κατέβασε από τα downloads και τον ΕC6.
dratsiox Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 01:03 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 01:03 μμ Είμαι κι εγώ χρήστης το fedra και νομίζω πως για τέτοιου είδους κατασκευές είναι αρκετά καλό.
dimpan1983 Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 03:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 03:19 μμ Ευχαριστώ πολύ και τους δύο...Το είδα λίγο το πρόγραμμα και όντως φαίνεται πολύ καλό. Μια ακόμη απορία μου είναι η αμοιβή για αυτή την εργασία (με ή χωρίς υπογραφή των στατικών). Να τον χρεώσω κανονική τιμή στατικών Ο/Σ?
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 03:29 μμ Οχι...προσωπική άποψη. Κάτι παραπάνω. Λάβε υπόψη σου πως τα σχετικά προγράμματα δεν παράγουν (αξιοπρεπή τουλάχιστον) σχέδια, και γενικά έχουν πολύ "χειρωνακτική" εργασία.
ENGIS Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 17, 2009 at 03:30 μμ Αν σφραγίσεις η αμοιβή σου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τα νόμιμα.Αν όχι κρίνε ανάλογα με το χρόνο που θα χρειαστείς να την κάνεις.Δεν νομίζω ότι η αμοιβή σου έχει να κάνει με το είδος του φορέα που λύνεις παρά με τη δυσκολία και το χρόνο που ξοδεύεις.Μια σωστή προσέγγιση θα ήταν να δεις ποιά είναι η νόμιμη αμοιβή και να δουλέψεις με ποσοστό επαυτής.
