anchelos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2009 Όσον αφορά την σύνταξη των τοπογραφικών διαγραμμάτωνθα ήθελα να ρωτήσω τα εξής πραγματάκια. Α)Σε ποιές περιπτώσεις περιγράφουμε και αναγράφουμε ονομαστικά τις όμορρες ιδιοκτησίες? Β)Σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα, εντός οικοπέδου πρέπει να αποτυπώθει αναλυτικά και να αναγραφουν αναγκαστκά οι διαστάσεις του? Γ)Διαγράμμιση πάνω στο σχέδιο γίνεται μονο σε κτίσματα? Ας πούμε είναι λάθος να σκιαγραφήσεις ένα όμορρο οικόπεδο (τα όρια ολόκληρου του οικοπέδου) με σκοπό να το επισημάνεις? Δ)Οι ελίες αποτυπώνονται? Είναι υποχρεωτικό? Επείδη κάτι είχα ακούσει στο παρελθόν πως χρειάζεται η αποτύπωσή και αυτονών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Στο τοπογραφικό διάγραμμα αποτυπώνεις την υφιστάμενη κατάσταση με ότι αυτή συμπεριλαμβάνει. Όσον αφορά τη λεπτομέρεια της αποτύπωσης πρέπει εσύ να εκτιμήσεις και να συζητήσεις με τον εκάστοτε πελάτη τη χρήση που θέλει να κάνει με το διάγραμμα που θα εκπονήσεις. πχ. για οικοδομική άδεια, για πώληση, αν είναι εντός σχεδίου ή εκτός σχεδίου, αν το ακίνητο είναι υπό απαλλοτρίωση όπου εκεί είναι σκόπιμο να αποτυπώσεις και τις ελιές στις οποίες αναφέρεσαι διότι αποζημειώνονται. Επίσης αν υπάρχει κολόνα υψηλής τάσης σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο ή γραμμές υψηλής τάσης να διέρχονται μέσα από το γεωτεμάχιο(καθιστούν δουλεία μεταφοράς - ΔΕΗ). Έχε κατά νου ότι πρέπει να αποτυπώνεις κάθε λεπτομέρεια. Για προδιαγραφές εντός σχεδίου το ερώτημά σου έχει απαντηθεί ήδη στο forum. Ψάξε το και θα βρεις την απάντησή σου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
koulosb Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Και να θυμασαι οτι, οσο και να κτυπιεται ο πελατης να μην βαλεις την αποθηκουλα μεσα γιατι δεν εχει αδεια, να μην υποχωρεις. Αποτυπωση σε οτι βλεπεις εκεινη τη στιγμη που δουλευεις. Link to comment Share on other sites More sharing options...
anchelos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Εχω μια περίπτωση με ένα εικονικό κτίσμα. Δηλαδή έχουν χτιστεί μόνο οι κολώνες στις οποίες θα στεγαστή κτίσμα, αλλά εδώ και χρόνια δεν έχει υλοποιηθεί κατασκευή. Το δείχνω κανονικά σαν κτίσμα με διαστάσεις, σκιγραφημένο και στο κέντρο το εμβαδόν? Επίσης είμαι υποχρεωμένος να αναδείξω ονομαστικά όλους τους όμορρους?Πρόκειται για εκτός σχεδίου περιοχή και το ακίνητο έχει οξύμωρο σχήμα με αποτέλεσμα να συνορεύει με 6 όμορρους. Πρέπει υποχρεωτικά να τους ονομάσω ή μπορώ απλά να αναγράψω ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή θα πρέπει να απεικονίζεται συνάδελφε, άρα λοιπόν και οι κολώνες θεωρώ πως πρέπει να εμφανίζονται. Οσο για τους όμορους σίγουρα πρέπει να γράψεις και για τους 6 έστω το "ιδιοκτησία αγνώστου" που ανέφερες, αλλά πιστευω πως μέσω του ιδιοκτήτη όλο και κάποιους θα βρείς. Ποτέ δεν ξέρεις στο μέλλον, σε κάποιον άλλον πόσο χρησιμη πληροφορία μπορεί να είναι! Link to comment Share on other sites More sharing options...
anchelos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 18 , 2009 Οχί αλλό εννούσα στο πρώτο μου ερώτημα. Τις εχώ ήδη αποτυπώσει και αποδώσει τις κολόνες, απλως ρωτάω αν πρεπεί να τις παρουσιάσω σαν τσιμεντόκολόνες, ή να κλείσω το περιγράμμα υπό μορφή κτίσματος, με αναγραφή πλευρών και εμβαδού σαν να στεγαζόταν κανονικά κτίσμα δηλαδή. Εγώ έκανα το δευτέρο, απλώς δεν ξέρω αν είναι και το σωστό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
george66 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Εάν κατάλαβα καλά, προσωπικά θα έγραφα ημιτελές ή υπο κατασκευή, δειχνοντάς το και αναφέροντας το με τον αριθμό της άδειας οικοδομής. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pk10gr Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Ασφαλως και δεν μπορεις να το δειξεις τελειωμενο.. Και για μενα η πιο σωστη λυση θα ηταν στην κατευθυνση που περιγραφει ο Γιωργος.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
koulosb Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2009 Ετσι ειναι..... αυτος μπορει να μην το τελειωσει ποτε...!!! Παντα αποτυπωνουμε οτι βλεπουμε εκεινη τη στιγμη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
