Kostas24 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 (edited) Στο ΝΟΚ (άρθρο 11.6.ε) αναφέρεται ότι δεν μετρά στο ΣΔ "Η επιφάνεια έως 25τμ ανά επίπεδο (όροφο, παταρι, σοφίτα) και ανα κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων πλατυσκαλων, διαδρόμων και χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζομένων ατόμων". Σε μεζονέτα, που έχει εσωτερικό κλιμακοστάσιο (όχι κοινόχρηστο) για επικοινωνία ισόγειου με 1ο όροφο, ο διάδρομος μπροστά από το κλιμακοστάσιο στον 1ο όροφο που οδηγεί στα υπνοδωμάτια, μετρά ή όχι στη δόμηση? Ένας υπάλληλος πολεοδομίας μου είπε ότι μετρά στη δόμηση. Ωστόσο διαβάζοντας το ΝΟΚ, μου φαίνεται ξεκάθαρα οτι δεν μετρά. Γνωρίζει κανείς τι ισχύει? Αν είσαι μηχανικός, ενημέρωσέ μας να αλλάξουμε το προφίλ σου. Pavlos33 Edited Ιούλιος 16 , 2022 by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 (edited) Οι εσωτερικές κλίμακες (σκάλες) διαμερισμάτων ή μεζονετών δεν είναι κοινόχρηστο κλιμακοστάσια Edited Ιούλιος 16 , 2022 by Didonis
tetris Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 ο ΝΟΚ αναφέρεται σε κοινόχρηστους χώρους εντός πολυκατοικιών (=κτίρια με περισσότερους του ενός ιδιόκτητους και ιδιόχρηστους χώρους)
Kostas24 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Didonis & tetris: Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας . Παραθέτω αυτολεξί 2 άρθρα ΝΟΚ, που εξαιρούν τη προσμέτρηση στο ΣΔ: ΝΟΚ άρθρο 11.6.ε: "Η επιφάνεια έως 25τμ ανά επίπεδο (όροφο, παταρι, σοφίτα) και ανα κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων πλατυσκαλων, διαδρόμων και χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζομένων ατόμων". ΝΟΚ άρθρο 11.6.δ: "Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριακό κανονισμό, ανά κτίριο ή ανά τμήμα κτίριο αυτοτελούς λειτουργίας, κοινοχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων ανελκυστήρων, πλατύσκαλων, διαδρόμων και χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατομών και για επιφάνεια έως 30τμ ανά επίπεδο (όροφο,πατάρι) και ανά κλιμακοστάσιο και 40τμ στο επίπεδο εισόδου κτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, διάδρομοι κλπ αναφέρονται στο άρθρο 11.6.δ. Στο άρθρο 11.6.ε δεν αναφέρεται πουθενά περί "κοινόχρηστων κλιμακοστασίων" ή "κοινόχρηστων χώρων". Άρα από την ακριβή διατύπωση των άρθρων οι διάδρομοι σε κλιμακοστάσιο (όχι κοινόχρηστο) πρέπει να εξαιρούνται από το ΣΔ.
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2022 Στο δια ταύτα η εσωτερική σκάλα δεν γίνεται αποδεκτή ως κλιμακοστάσιο.... Δες και στην ενότητα για ΝΟΚ όπου υπάρχουν εξαντλητικές συζητήσεις για το συγκεκριμένο άρθρο του ΝΟΚ
Gestalt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2024 On 16/7/2022 at 2:55 ΜΜ, Didonis said: Στο δια ταύτα η εσωτερική σκάλα δεν γίνεται αποδεκτή ως κλιμακοστάσιο.... Δες και στην ενότητα για ΝΟΚ όπου υπάρχουν εξαντλητικές συζητήσεις για το συγκεκριμένο άρθρο του ΝΟΚ Didonis τι εννοείς, μπορείς να παραθέσεις τη συζήτηση αυτή; Δηλαδή το άρθρο αυτό δεν αναφέρεται στις μεζονέτες και επίσης στην περίπτωση αυτή σε ποιό άρθρο κάνουμε αναφορά για τις κλίμακες μεζονετών;
Didonis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2024 22 λεπτά πριν, Gestalt said: ... μπορείς να παραθέσεις τη συζήτηση αυτή;... ζητάς κάτι που αφορούσε θέμα από το 2022... μπορείς να κάνεις αναζήτηση και μόνος σου εδώ ή και εδώ Φόρουμ Εργασίες Μηχανικών Αρχιτεκτονικά ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)
cvlengnr Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 16 , 2024 Ελεος ρε παιδια. Πειτε στον ανθρωπο αυτο που θελει να ακουσει. 1
Gestalt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2024 Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά από το 2022, ιδιαίτερα το άρθρο 11 του ΝΟΚ, παρ. δ και πιο συγκεκριμένα ε που αφορά το ερώτημα οι τελευταίες τροποποιήσεις/προσαρμογές αφορούν τους Ν. 4759/20 και Ν. 4819/21 (και με αυτόν τον τελευταίο να αναφέρεται στις προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια καθώς και σε περιπτώσεις νομιμοποίησης). Έτσι, για τη συνέχεια της συζήτησης ανατρέχουμε στο εξής: ΝΟΚ, Άρθρο 11, παρ. 3: Η επιφάνεια έως 25τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πατάρι, σοφίτα) και ανά κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πλατύσκαλων, των διαδρόμων και των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων. Το ότι μια κλίμακα δεν αποτελεί κλιμακοστάσιο από που προκύπτει (πόσο μάλλον όταν παλαιότερα στο συγκεκριμένο άρθρο του ΝΟΚ υπήρχει και η προσθήκη "όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στο κτήριο") ;
