George0006 Δημοσιεύτηκε July 22, 2022 at 08:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 22, 2022 at 08:01 μμ On 17/7/2022 at 11:11 ΜΜ, georgios_m said: Μειώνοντας τις ώρες ανά ημέρα αυξάνουν τις συνολικές ημέρες του έργου και η ταλαιπωρία και πάλι παρατείνεται. Το αν οι εργάτες είναι νόμιμοι δεν τους κάνει πιο θορυβώδεις. Καλησπέρα , διαβάζοντας τα σχόλια θα πω ότι στην περίπτωση μου δεν είναι συνεργείο, δεν ξέρω εάν αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Είναι απλοί εργάτες. Ο συγκεκριμένος εργοδότης ''γείτονας'' είναι και όχι κάποιος μηχανικός. Το θέμα είναι ότι επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες , μπορεί να τους βάζει και επίτηδες να κάνουν κομπρεσέρ μόνο και μόνο για να ενοχλεί. 1. Υπάρχει κάποιο χρονικό όριο με τα κομπρεσέρ? Από ότι κατάλαβα όχι! Τι μπορεί κάποιος να κάνει που έχει να κάνει με τέτοιον γείτονα ? πόσο μάλλον ο συγκεκριμένος μένει αλλού . Δεν μπορεί κάποιος να κάνει πχ σήμερα 22-7-22 4 μήνες κομπρεσέρ σε ένα σπίτι και μετά τον επόμενο χρόνο πχ 22 - 3 -23 να ξανά ξεκινάει κομπρεσέρ στο ίδιο σπίτι. 2.Ακόμα και να απευθυνθώ κάπου για αδήλωτη εργασία , από ότι μου λένε τίποτα δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν λειτουργούμε Ισχύει? Ευχαριστώ για τα σχόλια
tetris Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 05:16 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 05:16 πμ 9 ώρες πριν, George0006 said: Το θέμα είναι ότι επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με τους γείτονες , μπορεί να τους βάζει και επίτηδες να κάνουν κομπρεσέρ μόνο και μόνο για να ενοχλεί. Δεν έχει λογική. Πολύ πιο φτηνά θα του ερχόταν αν έβαζε μουσική (από αυτή που είναι χειρότερη κι από κομπρεσέρ) στη διαπασών
kotor9 Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 05:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 05:38 πμ (edited) Προσωπικά με έχεις μπερδέψει γιατί αναφέρεις αρκετά αντιφατικά πράγματα. Πράγματι μπορεί να είναι πολύ κακός γείτονας και να έχει κάνει το σπίτι του γεφύρι της Άρτας . Έχουμε και μεις έναν τέτοιο στη γειτονιά στο πατρικό μου στον Κάλαμο Αττικής. Έχω φύγει από τον καλαμο από το 2000 (ως μόνιμη κατοικία ) και έρχομαι εδώ καλοκαίρια . Και αυτός καλοκαίρια έρχεται και 22 χρόνια φτιάχνει το σπίτι του!!! (μέσα Ιουλίου με μέσα Αυγούστου) . Καταλαβαίνεις τι τραβάμε αλλά όλα τα κάνει νόμιμα και σε ώρες κοινής ησυχίας. Οκ εγώ και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου τον συνηθίσαμε πλέον, όπως και όλη η γειτονιά. Στην περιπτωση σου Αν δεν κάνει κάτι παράνομα τότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Αλλά είναι τόσο έντονο το πρόβλημα μάλλον πρέπει να μιλήσεις με νομικο. Edited July 23, 2022 at 10:42 πμ by Pavlos33
George0006 Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 06:19 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 23, 2022 at 06:19 πμ (edited) σε ευχαριστώ πολύ Edited July 23, 2022 at 10:41 πμ by Pavlos33
