νομιζω πως ναι ('ομως δεν είμαι εγω η πολεοδομία) η πολεοδομια θα σου πει τελικά τι και πως. αλλά θα πρεπει να εισαι σιγουρη οτι αν μπει υπάλληλος τοτε σε ενδεχόμενο έλγχο απο της αρμοδια αρχη για τα παρκινγκ  θα εχεις πρόβλημα και μπορεί και εσυ.
Edited by stavrosa
  On 20/11/2013 at 12:23 ΜΜ, Roukat said:
Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω για ένα υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων για τον οποίο βγάζω άδεια ίδρυσης θέλω να βάλω μέσα κι ένα σπιτάκι για τους υπαλλήλους τύπου 5-10 τ.μ. Επειδή δε θέλω να χρεώσω τον πελάτη με άδεια δόμησης , μήπως γνωρίζει κανείς αν βάλω πάνελ πολυουρεθάνης με καλύπτει η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, περίπτωση 6 περί προσωρινών κατασκευών με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας?
Από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με βάση την πρόσφατη απόφαση για έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις προσωρινές κατασκευές τι συμπέρασμα βγάζετε?
Από το 1 έως το 4 φωτογραφίζει ουσιαστικά κοινόχρηστο χώρο πόλης. Στο 5 αναφέρει για άδεια ή τοπογραφικό. Υποθέτω ότι εννοεί όταν υπάρχει  ρυμοτομούμενο τμήμα οικοπέδου.
στ. Για την εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών και
μέχρι να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 του
ν. 4067/12 υπ. απόφαση, κατατίθενται τα εξής:
1) πιστοποιητικό στατικής επάρκειας ή στατική μελέτη,
2) μισθωτήριο συμβόλαιο για την παραχώρηση της
δημόσιας ή κοινόχρηστης έκτασης
3) εγκριτικές πράξεις παραχώρησης από τον αρμόδιο
κατά περίπτωση Φορέα (Δήμος, Κτηματική Υπηρεσία,
κτλ),
4) έγκριση τοποθέτησης από τον αρμόδιο κατά περί−
πτωση Φορέα, που εγκρίνει τη λειτουργία
5) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της οικο−
δομικής αδείας ή της άδειας δόμησης εφόσον υφίσταται
ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία ή συντασσόμενο
κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, με την υπό κλίμακα,
σκαριφηματική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (Θέση,
διαστάσεις, αποστάσεις κτλ)
  On 20/11/2013 at 12:44 ΜΜ, Roukat said:
Συμφωνώ με όλα αυτά αλλά πρώτον πράγματι ένα χώρο για το ταμείο και για να κάθεται θέλει. Ακριβώς στα 50μ. είναι το σπίτι του οπότε δε θέλει wc ή κάτι τέτοιο.
αν προσλαβει υπαλληλο και ο υπαλληλος κατουριεται θα πηγαινει στο μπανιο του αφεντικου του?
και αμα πειναει θα τρωει στο τραπεζι του?
εαν ριχνει και σιεστα στο κρεβατι του αφεντικου ε τοτε σιγουρα, ισως, κατα πασα πιθανοτητα, μπορει και να μην θελει, ΟΑ (wc κλπ).
θα το χοντραινα κιαλλο αλλα .....
edit
κατι ξεχασα ..... α ναι......... λολ
Edited by OTTO_engine
  • 3 months later...
Καλησπέρα Συνάδελφοι,
"νέα" δεδομένα από 11/3/14 :
"Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύειΒΙΚ51-ΕΞΝ.pdf
Edited by Antiermitianos
"Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3919/2011, όπως ισχύειattachicon.gifΒΙΚ51-ΕΞΝ.pdf
+1 Συνάδελφε. Ευχαριστούμε
