SPX Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 12:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 12:11 μμ καταρχας καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι..... Ο τύπος Q = m*C*Δθ ισχύει για τα ποσά θερμότητας σε Κcal/h που χρειάζονται για τη θέρμανση πισίνας 130 κυβικών με θερμοκρασία νερού εισόδου 22 βαθμούς Κελσίου και επιθυμητή θερμοκρασία νερού πισίνας 28 ; Σε περίπτωση που έχω ήδη εγκατεστημένο Λέβητα 232 Kw, καύσιμο υγραέριο Ποιά η κατανάλωσή μου για 184 μέρες και 8ωρη λειτουργία ;;;; Ποιά η γνώμη σας κύριοι;;;;
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 01:20 μμ Κατ αρχήν ο τύπος που δίνεις ισχύει γενικά στη μετάδοση θερμότητας. Άρα το ξεχνάμε αν δεν κάνουμε μάθημα εδώ αλλά πρακτική εφαρμογή. Για εσωτερική πισίνα όπου ελέγχονται κι οι μετρήσεις απωλειών και κερδών θες για όλο το έτος στα κυβικά νερού που λες περίπου 30.000kWh δλδ 30000*0,86 =~26.000θερμίδες. Χοντρικά το καλοκαίρι θες 60% της κατανάλωσης του χειμώνα για να έχεις και ιδέα του προφίλ κατανάλωσης.
SPX Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 03:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 03:56 μμ πολύ ωραία. Το 26000 θερμίδες, πώς βγήκε?
SPX Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 03:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2009 at 03:57 μμ Το ίδιο δλδ ισχύει και για ΖΝΧ? Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Ευχαριστώ εκ των προτέρων...
CostasV Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 08:16 πμ καταρχας καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι..... Ο τύπος Q = m*C*Δθ ισχύει για τα ποσά θερμότητας σε Κcal/h που χρειάζονται για τη θέρμανση πισίνας 130 κυβικών με θερμοκρασία νερού εισόδου 22 βαθμούς Κελσίου και επιθυμητή θερμοκρασία νερού πισίνας 28 ; Σε περίπτωση που έχω ήδη εγκατεστημένο Λέβητα 232 Kw, καύσιμο υγραέριο Ποιά η κατανάλωσή μου για 184 μέρες και 8ωρη λειτουργία ;;;; Ποιά η γνώμη σας κύριοι;;;; Προφανώς θέλεις να υπολογίσεις την κατανάλωση καυσίμου. Το νερό ΔΕΝ θα έχει θερμοκρασία εισόδου 22 deg C για 184 ημέρες. Ενα μέρος της κατανάλωσης οφείλεται στην αρχική θέρμανση της ποσότητας του νερού, οπότε ισχύει ο τύπος Q=mcΔθ Ενα άλλο μέρος της κατανάλωσης οφείλεται στις συνεχείς απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον (αγωγιμότητα, εξάτμιιση κτλ) Ενα τρίτο μέρος είναι από την θέρμανση της πρόσθετης ποσότητας νερού που εισέρχεται για να αναπληρώσει τις απώλειες νερού.
traxanas Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2009 at 05:45 μμ spx έστω οτι ξεκινας να ζεσταινεις 130 κυβικα νερο για να τα πας απο τους 12 βαθμους κελσιου παροχη ευδαπ στους 28..η ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει αυτο είναι... Φ=m*ρ*Cp*ΔΤ/3600=130*1000*4200*(28-12)/3600=2.426.666Wh ή 2.427 kWh άν πάς να την παρέχεις αυτή την ενέργεια με τον λέβητα χρειάζεσαι 2.427/232=11 ωρες περίπου... αυτο με τα ζνχ ισχυει ακριβως το ιδιο, απλα αλλαζει το ΔΤ μιας και παλεβεις να ανεβασεις οχι στους 28 βαθμους κελσιου αλλα στους 45 βαθμους μινιμουμ... ελπιζω να βοηθησα...
pv-t solar Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 04:05 μμ Αν το δούμε γενικά θεωρητικά το θέμα αρκεί ένας μηχανικός να σκεφτεί το απλούστερο : τον ορισμό του kcal. Μία θερμίδα = 1kcal = η θερμότητα που ανεβάζει 1oC σε 1l νερού Τα υπόλοιπα είναι εύκολα στο θεωρητικό κομμάτι. 1kW καυστήρα σε 1h δίνει 1kWh = 0,86 θερμίδες = 0,86oC ανά 1l νερού
traxanas Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 21, 2009 at 06:31 μμ 1kw καυστήρα σε 1h δίνει 1kwh = 0,86 θερμίδες = 0,86oc ανά 1l νερού μάλλον ήθελες να πεις 860..
SPX Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 25, 2009 at 11:26 πμ Thenx guys! Πολύτιμη η συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ! To T-SOL που 8α βρούμε.....
