gnusselt Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 4 , 2014 (edited) Υπολογισμός βάσει ASHRAE APPLICATIONS 2007 Μου προκύψανε κάτι ερωτήματα : 1) Από τι και πως εξαρτάται ο χρόνος θέρμανσης μιας πισίνας; 2) Αρχική θερμοκρασία νερού δεν μπορώ να θεωρήσω τη θερμοκρασία της ΕΥΔΑΠ γιατί ενώ γεμίζω τη δεξαμενή, με τον ήλιο (αν υπάρχει ηλιφάνεια) η δεξαμενή θερμαίνεται και το νερό λόγω της μεγάλης επιφάνειας θα θερμανθεί και θα ανεβάσει θερμοκρασία. Επίσης, ένω γεμίζω τη δεξαμενή συνεχώς θερμαίνω. 3) Πώς υπολογίζεις την ταχύτητα του ανέμου; Πώς επηρεάζει αυτή την εξάτμιση; Εξισώσεις υπολογισμού αποβαλλόμενης θερμοκρασίας λόγω εξάτμισης ρευστού; 4) Πώς θα επιλέξει ο μηχανικός ένα σύστημα θέρμανσης του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής για τον κάθε μήνα; Να πάρει το χειρότερο μήνα; Στους άλλους μήνες ο λέβητας ή η αντλία θερμότητας θα λειτουργεί π.χ. 60%. Αυτό όμως θεωρείται καλό; Και ένα γενικό σχόλιο : Παρότι ASHRAE ο υπολογισμός μου φαίνεται εντελώς απλοϊκός. Δεν έχω πρόσβαση σε άλλο paper. Αυτό το βρήκα από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ εδώ στο Ηράκλειο. Γνωρίζετε κάποιο βιβλίο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συστήματος θέρμανσης νερού πισίνας; Edited Μάιος 4 , 2014 by gnusselt
miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 13 , 2014 (edited) Δε θυμάμαι αν είχα καταληξει σε κάτι συγκεκριμένο όταν το έψαχνα (υπάρχουν πιο αναλυτικά δεδομένα για εσωτερικές πισίνες). Δες και αυτό και σύγκρινέ το με της Ashrae. Γκούγκλαρέ το και λίγο. Αν η πισίνα είναι μικρή ιδιωτική, και δε δουλέψεις με ακριβές Α/Θ, δώσε λίγο στην επαναθέρμανση. Συνήθως δεν τη διατηρούν ζεστή συνεχώς και δε θέλουν να κάνει 1 βδομάδα, που λέει ο λόγος, για να ζεσταθεί. Υπολογίζοντας με μικρό χρόνο επαναθέρμανσης, θα έχεις καλύψει τις απώλλειες θερμότητας. 2) Αρχική θερμοκρασία νερού δεν μπορώ να θεωρήσω τη θερμοκρασία της ΕΥΔΑΠ γιατί ενώ γεμίζω τη δεξαμενή, με τον ήλιο (αν υπάρχει ηλιφάνεια) η δεξαμενή θερμαίνεται και το νερό λόγω της μεγάλης επιφάνειας θα θερμανθεί και θα ανεβάσει θερμοκρασία. Επίσης, ένω γεμίζω τη δεξαμενή συνεχώς θερμαίνω. Όταν γεμίζεις τη δεξαμενή δε θερμαίνεις... Μπορείς, αλλά δε νομίζω να το κάνει ο χρήστης. Η θερμοκρασία του νερού δε θα αυξηθεί σημαντικά στη φάση του γεμίσματος. Γενικά οι παραδοχές είναι τέτοιες που δε σε αφορά ιδιαίτερα αυτή η μικρή αύξηση της θερμοκρασίας. Edited Ιούνιος 13 , 2014 by miltos
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 20 , 2017 Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ήθελα τα φώτα σας γιατί δεν έχω ασχοληθεί ξανά με θέρμανση πισίνας. Πόσα kw αντλία θερμότητος θα χρειαστώ για την θέρμανση εσωτερικής πισίνας χωρητικότητας 70 κυβικών μέτρων? Η θερμοκρασία νερού θέλουμε να είναι 18-20 βαθμούς. Η αντλία θερμότητος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την θέρμανση του ενδοδαπέδιου συστήματος της οικίας αλλά και την παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση?
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2017 Σωστά, αλλά τον ρυθμό θερμικών απωλειών προς αέρα (εσωτερικό ή εξωτερικό) και τοιχώματα, πως τον βρίσκουμε; Η θερμοκρασία του αέρα δεν είναι σταθερή στην διάρκεια του 24ώρου, αν είναι ανοικτή/εξωτερική υπάρχει η επήρεια των ανέμων και ηλιακής ακτινοβολίας. Κάποιος πιο σύνθετος τρόπος υπολογισμού θα υπάρχει, υποθέτω.
skidoo23 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 (edited) ενας απλός τρόπος είναι εδώ https://energy.gov/energysaver/heat-pump-swimming-pool-heaters Για πιό σύνθετα θες μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής , και μετά μοντελοποίηση σε προγράμματα πεπερασμένων multiphysics (εχεις θερμότητα με μεταφορά ,αγωγή , ακτινοβολία , λογω εξάτμισης ). Λέμε τώρα ... Edited Μάρτιος 16 , 2017 by skidoo23 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 (edited) Ευχαριστώ skidoo. Παρεμπιπτόντως, ίσως να ήταν καλό να μεταφερθούν τα εδώ μηνύματα στο θέμα "Θέρμανση πισίνας", τώρα που είναι σχετικά πρόσφατα ακόμα. Done. Thanks. Edited Μάρτιος 16 , 2017 by hkamp 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 16 , 2017 (edited) Φίλοι εγώ δεν είμαι και των πολλών τύπων.... και το βλέπω πιό πρακτικά. Εσωτερική πισίνα 18-20 βαθμών το καλοκαίρι δεν έχει απώλειες (μάλλον αρνητικές απώλειες θα έχει....), αλλά και το χειμώνα, αν ο χώρος θερμαίνεται..... Edited Μάρτιος 16 , 2017 by antloukidis
mixmentzos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2017 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 3 , 2017 Υπάρχει το πρόγραμμα Retscreen. Είναι free ...και αξιόπιστο....έχει χρησιμοποιηθεί σε πλήθος δημοσιεύσεων. http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465 Για το θεωρητικό βλέπε 2.5 στο παρακάτω http://www.solar-estimate.org/pdfs/Textbook_SWH.pdf Το manual για την περίπτωση της πισίνας http://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/RETScreen4UserManualforPublicOutdoorSwimmingPools.pdf 3
